Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Какой необычный способ подачи сигнала на оконечный каскад!
    А Вы его "в железе" испытывали или пока только моделируете?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    месяц уже как работает... Полет нормальный...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это не самое главное его достоинство...
    Петербург
    А в чём главное достоинство?
    И в чём, если не секрет, сверхзадача такого необычного схемотехнического решения? Почему не устроило распространённое, когда каскад с общим эмиттером работает на генератор тока, а с него сигнал идёт на выходной каскад?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    меньше THD...
    в звучании конечно...
    РФ Саратов
    А для чего там U3,U4?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это затворный повторитель
    Петербург
    Меня смущает входной каскад на Q6. Он одновременно обрабатывает и сигнал обратной связи, и входной сигнал. Обычно этим занимается дифференциальный каскад, и по-моему, успешней. Такие решения (на одном транзисторе) тоже встречались, но как бюджетный вариант.
    И потом, если Вы не боитесь использовать полевые транзисторы, почему бы их не поставить на вход? Максимальная скорость нарастания усилителя вырастет на порядок.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вам сюда
    есть такой усь - JLH называется... говорят тоже не плохо звучит...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    кроме того PSRR получился около 100Дб
ID:	157780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157782   Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    подобрал полевик...
ID:	157874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.06.2012 в 18:27.
    Петербург
    вам сюда
    Я и не думаю навязывать свои предпочтения.
    Вы же просили "заценить", вот я и внёс свои предложения.
    А так, хозяин - барин.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Запаял полевичок... На входе BSS110, в расщепителе BSS138 ... ток покоя -30мА... звук - сказка (хрустальная...)
    по сравнению с "криком" звучит веселее...
    по соотношению - затраты /качество звучания - вне конкуренции...
    Частый гость Аватар для igmar
    Все BSS через Интернет??? А чем их можно заменить без особого изменения звука - сказки???
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нет, BSS138 в магазине купил... BSS110 выдрал из телефона германского...
    скачайте даташит на BSS138 и найдите аналог... критерий простой - меньше вх. емкость, больше крутизна
    так же стоит глянуть на график изменения вх. емкости от напряжения сток-исток...
    на вход можно bc556(7,8)c, bc560c... сказка будет...
    нда, затраты, имеется ввиду количество телодвижений, качество радиодеталей никто не отменял...
    кстате... на входе(проходе) BG-4.7uF/63V, в питании(на выходе) Nichicon KW 4700/63V, в ООС Sanyo(green) 470/35V
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.06.2012 в 23:14.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    печатка с n-p-n(bc546c) в расщепителе...
ID:	158026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158027   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar 2ten.rar (17.7 Кб, Просмотров: 182)
    R9 - навесным монтажём? А С10 - как расположен? Основа пост №11? Хотя нет, в 11 0,05Ом на фотке 0,03. А белая керамика это что??? Подскажите.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    R9,R17 "лежат" на плате по краям!!! С10,С12,С13 - навесным(у меня снаружи). R16,C2 - навесным, на вых. клеммах
    тестовый, не обращайте внимания.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.06.2012 в 07:33.
    Петербург
    Непонятно, куда и что Вы запаяли, судя по приведенному рисунку схема не изменилась, тот же pnp на входе.
