Страница 42 из 583 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #821
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Да не, я про 5%
    И из этого следует вывод о непригодности керамических конденсаторов?
    3.5% кстати тоже вполне достаточно, хотя златоухие конечно могут утверждать что они "слышат", ну так они и полированные проводочки "слышат"....
  3. #822
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Где ты этот вывод прочитал?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #823
    Дак, исзодя из хода дискуссии
    Да ты и сам выше писал:
    Да, у керамики существенный разброс в пределах допуска.
    Ладно, это все не стоит потраченного на споры времени.
  5. #824
    С-Петербург/ Вырица
    Алекс, ты опять влез в чужой разговор нифига не разобравшись
    krulfa посетовал на большой разброс керамики из одной партии, в пределах допуска. Я с этим согласился. Всё!!
    Ни о какой пригодности или непригодности речь не шла.
    Не нравится ему разброс 3,5%, так это его полное право.
  6. #825
    Разброс номиналов элементов более 1% имеет значение, например, в фильтрах-сумматорах на дифф. выходе цапа.. при большом разбросе резко падает CMRR.
  7. #826
    Так, ото-ж
  8. #827
    Джем
    Харьков
    Но он же не приплюсуется к входному джиттеру?
    Ну при чем здесь... Зачем ему плюсоваться- и так достаточно.
    Там другое- важны временные показатели петли ФАПЧ. И здесь приемники с более низкой частотой слежения показывают лучшие результаты. ИМХО. Хотя зависимость от качества формирования сигнала спдиф на передающей стороне остается- все это хорошо слышно.
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Попробую разобраться...
    Временные показатели ФАПЧ приемника spdif как раз и определяют выходной уровень джиттера этого приемника. Так? Я не знаю какая частота слежения у DIR9001, но в даташите сказано о джиттере 50 пс. Следует ли из этого, что подав на дирку данные с джиттером в 1 нс от PCM2707, я на выходе получу джиттер в 50 пс? Или как?
  10. #829
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Зависит еще от спектра джиттера-низкочастотный давиться хуже,высокочастотный лучше
  11. #830
    Где об этом сказано?
  12. #831
    Джем
    Харьков
    например:
    REMOVAL AND SUPPRESSION OF EXISTING JITTER
    The WM8804 and WM8805 are capable of suppressing
    pre-existing jitter at frequencies above 100Hz. Most competitive
    S/PDIF transceivers only act above 10kHz, with no effect on the low
    and medium frequencies which have the greatest impact on audio
    quality. The Wolfson PLL technology enables the WM8804 and
    WM8805 to lock onto and recover the data and timing from poor
    quality input signals, allowing the transceivers to accept S/PDIF
    from any source, even if the input signal is severely degraded.
    http://www.wolfsonmicro.com/document...oductFlyer.pdf
  13. #832
    У WM8805 джиттер также определен 50 пс. Про 10 кГц у конкурентов - может просто рекламный трюк? В даташите вроде ничего подобного не написано. Или все же WM лучше DIR? Хотя мне нужно для 16 бит ЦАП, который будет без передискретизации. А в этом случае и 100 пс джиттера должно хватить.
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    WM тут продают по очень выгодной цене http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
  14. #833
    что за ценник? Не первый раз попадается аналогичный, при поиске просто WM8804 цены другие.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #834
    Джем
    Харьков
    Это модуль.
  16. #835
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кто в курсе, какого порядка собственная выходная емкость у параллельников от AD/BB? Сколько десятков-сотен пик? (понятно что она кодозависима)...
  17. #836
    Сан-Марино
    на какой частоте
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подскажите, как связать PCM2706+DF1700+PCM58P-K?
    Вобщем мне нужно 4 канала ЦАП, работающие от юсб.
    Я так понимаю, мне нужно 2 пцм2706, соединить по и2с с 2 дф1700, затактировать от одного генератора (16.9344мГц ?). Далее, через адум на 4 пцм58. Всё так просто? И какой адум взять?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  19. #838
    Джем
    Харьков
    ostashv-evgeniyy,
    Мыши плакали, кололись,...
    Вот зачем запихивать развязку перед сАмой микросхемой ЦАП?
    Кроме как желанием поднапаскостить в сигналы в самом интересном месте я объяснить это упорство не могу...
  20. #839
    Я думал цифру полностью от аналога отвязать, такое видел в одной схеме в инете...
    Ладно, исправлюсь, адум перед цф. А вообще идея моя правильная?
    Тани Куссо
  21. #840
    Джем
    Харьков
    мало глупостей в инете?
    Полностью развязать- это перепилить саму микросхему цап напополам.
    Адум, если и ставить- перед PCM2706.
