Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 149
Тема: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Общеизвестный факт - достаточно условная комплиментарность N и P вертикальных МОСФЕТов.
    Кроме того, для лучшей термокомпенсации (и для выравнивания токов, при включении нескольких транзисторов в параллель) в истоки желательно ставить резисторы.
    Их и ставят - одинаковые для верхнего и нижнего плеча.
    НО:
    Первый рисунок: Статическая передаточная х-ка тока стока от напряжения затвор - нижний вывод истокового резистора для 540 (синий) и 9540 (красный). В цепь затвора 540 добавлено смещение (0.46 В), чтобы уравнять пороговое напряжение. Резисторы в истоках одинаковые, по 0.35 Ом. Различие между 540 и 9540 - налицо.
    Второй рисунок - все тоже, но в истоке 540 сопротивление 0.5 Ом, 9540 - 0.2 Ом.
    в диапазоне токов стока до нескольких ампер - намного более лучшее совпадение.
    А теперь - спектр искажений для напряжения 1, 3, 4 и 20 В для выходного каскада с одинаковыми (0.35 Ом) резисторами (красный) и разными (в верхнем плече 0.5 Ом, в нижнем 0.2 Ом) резисторами (синий). В обеих случаях ток покоя ВК одинаков - 160 мА.
ID:	156034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156038   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    По умолчанию Re: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Так у менее мощных просто раньше выполаживается кривая при увеличении тока стока.
    Поэтому если брать средний участок, мощные выглядят линейнее.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Игорь, о чем ты?
    Прочитай пост СИА, и с десяток постов ниже. Линейность не причем.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #103
    весь начальный участок сток-затворной характеристики у практически всех мощных полевиков - экспоненциальный, точно такой же, как и у биполярных транзисторов (только с несколько меньшей и неодинаковой для p- и n- канальных удельной крутизной).
    Это хорошо видно на графиках в полулогарифмическом масштабе (когда напряжение затвор-исток дано в линейном масштабе, а ток стока - в логарифмическом).
    Ну дык я разве с этим спорю?
    Это однозначно.
  5. #104
    С-Петербург/ Вырица
    Тогда о чем твои посты, непонятно? Я просто проиллюстрировал посты СИА, показав незадокументированные характеристики транзисторов. Всё!
  6. #105
    scarp, чем измеряете?
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #106
    Мне тоже интересно.
    С 5mA и сразу в линейку - выглядит не похоже на те измерения, которые я делал когда-то.
    Это было так давно, что графики в тетрадке, которую я не нашёл
  8. #107
    scarp, интересно Вы линейность характеристик определяете по графику. По двум точкам? Если бы вы измерили хотя бы точек 10 по экспоненциальному ряду тока стока до значений 0,5-1 А и выложили бы именно эту зависимость, а то у Вас большая часть графика нелинейная. Разумеется так мы ничего и не увидим.
    Мало того на одном графике отобразили транзисторы с разной крутизной. Тогда уж надо каждую зависимость отдельно показывать.
    Самому интересно стало. В понедельник на работе сниму ВАХ разных транзисторов.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Mepavel, а этот пост о чем вообще? На графике 15 точек от 5ма до 10а
  10. #109
    shkal, я по-моему подробно изложил о чём.
    А толку. Я имел ввиду, что нужен график в полном масштабе до токов 0,5-1 А, для каждого транзистора, а не то что у на картинке у scarp (ну ничего ведь не видно для 3-х приборов). Кроме того, значения тока стока выбраны не из экспоненциального ряда. Поэтому густота точек разная. Это неправильно.
    P.S. На больших токах (точнее мощностях) надо измерять в импульсном режиме, а то на всё это накладывается тепловой уход свойств транзисторного кристалла.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 26.05.2012 в 14:33.
  11. #110
    С-Петербург/ Вырица
    nikolayms, Вот этой схемкой, самую малость видоизмененной.
    Чушь не надо писать. Что вам там не видно?
    Скважность 140.
  12. #111
    Я уже писал что невидно. Вы бы ещё сильнее сжали масштаб по оси абсцисс, тогда бы получилась просто вертикальная линия.
    Скважность 140.
    Кроме того, длительность импульса в 900 мкс слишком велика (для современных транзисторов не должна превышать 50 мкс).
    Последний раз редактировалось Mepavel; 26.05.2012 в 17:14.
  13. #112
    Было бы неплохо.
    Возьмите какие-нибудь широко распространенные, чтобы можно было перепроверить.
  14. #113
    Москва, Russia
    Mepavel, так что не видно-то? У вас есть 8 точек от 5ма до 1А, которые практически идеально ложаться на экспотенциальную кривую. Для чего нужна более точная аппроксимация?
  15. #114
    Где Вы это увидели? Посмотрите на полномасштабный график IRF511? Там уже начиная с токов 10 мА никакой экспонентой и не пахнет. А Вы считаете что другие транзисторы, чем-то принципиально отличаются от IRF511?
    P.S. Если бы ещё сильнее развернуть масштаб до токов 1 А, то неэкспоненциальность была сильнее заметна.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 27.05.2012 в 12:15.
  16. #115
    Москва, Russia
    речь шла о всех графиках кроме irf511, это очевидно из контекста.
  17. #116
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Теоретически, конечно интересны эти замеры\ графики. Вот что они дадут практически?
    Мне кажется, лучше измерять реальный двутактный ВК - без ОООС и на малых уровнях сигнала - с разными транзисторами и сопр. в истоках. Очень информативны графики поста #14. По крайней мере, на симулятор тут ругаться не надо - поскольку графики статические.
    К сожалению, сейчас не имею доступа не только к паяльнику, но и к симулятору. Ибо в отпуске.
  18. #117
    Ну а чем irf511 принципиально отличается от других транзисторов? Я пишу о том, что если правильно снять ВАХ для других транзисторов и показать их в полном масштабе, то мы увидим тоже самое. Вот и всё
  19. #118
    МО Салтыковка
    Причём интересен начальный участок, до 1А, дальше почти прямая линия...
    Андрей Константинович
  20. #119
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А если шунтировать резисторы емкостями ( порядка сотни мкФ)? это же не индуктивость в истоках .
  21. #120
    С-Петербург/ Вырица
    Да, в общем-то ничего не дадут . Мне просто захотелось проверить слова Агеева, сколько длится начальный экспоненциальный участок у современных мощных транзисторов.
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    Что мешает в графическом редакторе сжать или расширить картинку? Попробуйте так видоизменить картинку для irf511, чтобы она выглядела также, как и для stp140nf55. При том же угле наклона отрезка с конечными точками 5 мА и 2 А, как на изначальной картинке для stp140nf55
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    STMicroelectronics то и не знают, вот лохи.
    pulse duration = 300μs, duty cycle 1.5%
    Посчитайте по даташитовскому графику, какой будет прирост температуры перехода при импульсе 900 мкс, скважности 140, Uds=10V, Id=1A.
