Страница 314 из 561 Первая ... 304312313314315316324 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6261
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Audiomaniac, не без греха, я лампочки ставил, с посдветкой голубыми светодиодами ( ноу-хау, секретная схема), а играли ЛМки.... потом совесть заела
  3. #6262
    относительно ЛМ318... из моего скромного опыта: "буференизированная 318 никем из заказчиков в тракте не обнаружена, после введения в тракт ФНЧ в версии СЛА(умощнённая318)всеми было отмечено улучшение звука" (заказчикам было озвучено "укорочение" тракта и "выкидывание" лишних элементов )
    Реальность была доведена через месяц, обратной переделки не понадобилось.
    Смутно догоняю из этой фени электронщиков лишь общий смысл. А если то же самое, но попроще, на пальцах?
  4. #6263
    Входной ФНЧ отсекает ВЧ помехи, которые приходят из цифровых источников сигналов и наводятся на входные кабели и разъёмы. Усь работает в более мягком режиме.
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Да, это не аудиофильно, но эффективно.
  5. #6264
    Т.е., если я правильно понял, буфер на ЛМ (+R2, R3, C2 УМ) делают примерно то же, что и этот фильтр?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post370395
    Смущает, что у этого фильтра Чср около 20кГц, а у схемы на ЛМ, как говорил Леонид, - "чуть выше 100"...
  6. #6265
    Feodosiy, если ты о буфере из схемы автоуся то да, это активный ФНЧ. Выбор частоты среза, переходной характеристики - это дело вкуса и степени аудиорелигиозности. а схема для СД проигывателя формирует спад на ВЧ за счёт пассивного фильтра на катушках. Тоже самое делает активный входной ФНЧ ( который лично мне очень нравится на слух) из схемы СЛ С. Агеева.
  7. #6266
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    Кстати, давно хотел спросить: кратковременные загорания светодиодов защиты на пиках при громкости близкой к максимальной (без срабатывания самой защиты) это нормально, или что-то не так?
    Если имеется в виду светодиод, подключенный к коллектору VT5 через резистор R30 схемы защиты, то во время нормальной работы усилителя он должен светиться. Если он гаснет, защита должна выключить соответствующий канал усилителя на время примерно 2,5 сек.
    Не нужно этот фильтр делать. В прозрачной системе, с приличным источником сигнала кроме дополнительной мути он ничего не даст.
  8. #6267
    Это понятно.
    Я неправильно выразился. Я имел ввиду светодиоды HL3, HL5 платы индикации.
    ОК!
    dekko, спасибо за ликбез))
  9. #6268
    Тогда все правильно. Эти светодиоды загораются при снижении падения напряжения на нижнем плече ВК ниже примерно 7 В, индицируя близость ограничения выходного напряжения.
  10. #6269
    Ростовская обл
    Подскажите пожалуйста ссылку или архив ПП УМ последней версии
  11. #6270
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Чем всё это городить на неё, лучше включить на выход, перед усилителем, простой эмиттерный повторитель. На звук это никак не повлияет, за то уберёт все паразитные связи между входом УНЧ и выходом микросхемы.
    Последний раз редактировалось viktor123; 21.05.2012 в 09:21.
  12. #6271
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вам сюда: Вопросами производства комплекта печатных плат и подготовкой наборов деталей для этого варианта занимается Вадим Вязников (renovator).
  13. #6272
    Ростовская обл
    Загорелся собрать данный усь а тут сразу купить плату или кит отсылают. Плату я и сам сделаю лишь бы была оптимальная разводка.
  14. #6273
    Относительно неплохую плату можно сделать и при помощи "утюга". Пролистайте последнюю сотню - пару сотен страниц, здесь были такие варианты.
    Но детали все равно придется где-то покупать.
    Сейчас много брака и подделок. Попадаются, например, "2SA1380" и "2SC3502" с завышенными на порядок емкостями. Чисто формально с такими транзисторами усилитель заработает, но низких искажений и хорошего звука не будет.
    Я считаю, лучше и проще сразу же взять проверенный комплект. По сравнению с поиском и покупкой детали по отдельности и в небольших количества это будет проще, быстрее, а, возможно, и существенно дешевле, учитывая необходимость проверки и повторной покупки тех же транзисторов в случае, если попадется брак.
  15. #6274
    эт точно!
  16. #6275
    г. Кемерово
    Через несколько лет после того, как я собрал себе УМЗЧ ВВ 2001 из деталей, взятых откуда попало, я очень жалел, что никто не предлагал на этот усилитель киты, а только платы. Поэтому когда есть кит - это здорово и сильно облегчает нашу задачу. Тем более, чтобы потом не было мучительно больно за то, что нерадиво отнесся к процессу подбора деталей.
  17. #6276
    Ростовская обл
    Вы хотите сказать что в китах подобранные детали ?! Детали с того же инет или просто магазина да и с какой стати в ките они будут дешевле, навар продавцу надо же с чего-то иметь да и пп думаю тоже денег стоит
  18. #6277
    Насколько я знаю, в КИТах от Вадима нет "левака", а это уже о чём-то говорит. К тому же плата рассчитана именно на ЭТИ детали.. Естественно, не за бесплатно он это делает. Но подбор компонентов, комплектация, разработка и изготовление ПП, сопровождение тоже ведь чего-то стоят? Мне доводилось сравнивать прайс Вадима и цены на детали в моём регионе, вывод в пользу Вадима. К тому же, многих комплектущих просто нет у местных барыг, а некоторые из "барыжного" ассартимента просто нельзя ставить в усилитель такого уровня. Впрочем, каждый решает сам. Это не реклама КИТов Вадима, это взгляд со стороны. Материальной заинтересованости у меня нет в данном вопросе.
  19. #6278
    Да.
    Часть деталей подбираются по возможности в пары, часть используется изначально с минимальным разбросом.
    Да.
    Но продавец знает нормальных поставщиков, с гарантированным качеством.
    В КИТе стоимость деталей ниже, чем у меня в городе, при этом в наших магазинах бывает контрафакт, специально покупал на пробу и проверял соответствие параметров даташиту.
    Знаешь чем отличается розница от опта? Хотя я до сих пор не понимаю зачем Вадиму это надо. На мой взгляд - чистый альтруизм.
    Во первых это интеллектуальный труд. Если считаешь, что такую мелочь можешь сделать самостоятельно - никто не запрещает.
    Во вторых изготовление ПП денег стоит.
    В третьих на фоне общей стоимости - стоимость ПП мелочь.
    В четвёртых, без денег этот проект лучше не начинать.
    В качестве бонуса получаешь теоретическую поддержку.
    run75, пойми меня правильно, я сам прошёл через это. В результате мне это проект в силу ряда обстоятельств обошёлся в два раза дороже. Хотя и изготовил большинство плат самостоятельно, с разводкой не хуже чем в КИТе, т.к. у меня есть понимание и имею честь быть знакОм с замечательными людьми которые могут меня поправить.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1252868334
    Проверь, лоск наведи самостоятельно. Незначительно может отличаться от текущей версии. В ВК Санкены.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 22.05.2012 в 23:31.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #6279
    Сам работаю с Вадимом, он собирает мне УМ Зуева. Да сам он говорил что с этого проекта, у него нет навара, но что-то его двигает не бросать проект КИТов и мне есть причины ему верить....
  21. #6280
    Это вы зря. Я тоже брал кит у Вадима и скажу, что детали а именно транзисторы, все подобраны по кофициэнту. это проверенно уже. Да и собирать этот красивый кит просто одно удовольствие. На ск-ко дешевле будет заказать радиоэлементы не знаю. Но такие платы вы точно не сделаете!
    Причем под чутким руководством Вадима при сборке, УМ запустился с первого раза! Без лишнего гемора, вот так! И стоит играет и радует с каждым разом больше, правда бес корпуса еще...
