Страница 25 из 254 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #481
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    вот собственно. И к этим входам поочередно цепляется выход с EMU.
    Зачем хороший РГ, если коммутация идет джеками непойми какими? Дальше можно и не обсуждать, если не обеспечите качественных соединений.
    З,Ы, bbest,могу я вас попросить, не выкладывать монстрообразные фото (это я касаемо их размера)
    Еще +1 к введению ограничений на размер заливаемых фото
    Андрей
  3. #482
    Старый знакомый Аватар для bbest
    да я то же подумал что джеки то фиговые - люминий голимый. Только почему то при этих отстойных джеках напрямую EMU звучит а через РГ идет искажение. Хотя заменить на позолоченные могу. Можно даже вообще без джеков обойтись а на прямую временно спаять удлинитель.
    про фотографии - без проблемм можно уменьшить.
  4. #483
    Да, для тестирования желательно подключить напрямую, тогда исключаться факторы плохого контакта в разьемах.
    За фотографии спасибо, на работе медленный инет, мне даже их и не посмотреть
    Андрей
  5. #484
    Частый гость Аватар для caligula73
    может всё-таки есть смысл на выходе РГ ставить буфер ?
  6. #485
    Королев
    Максим, добрый вечер. Можно ли подключить Att7 к своему контроллеру?
  7. #486
    Аватар для antecom
    Королев
    Fusion, bbest, посмотрел фото - криминала не нашел.
    А вот интересно, я на картинке показал земли в случае такого подключения
    По идее идет петля по земле (может конечно я что-то путаю)
    В источнике, в подавляющем большинстве случаев, земля каналов общая. Если земля одна и в усилителе - петли не избежать. Поэтому и делают усилители по схеме "двойное моно".
    Можно. Данные передаются в одну сторону - от контроллера к аттенюатору. Физически формат передачи такой же как в пультах NEC, только длительности уменьшены в 5-6 раз и вместо 4-х байт передается два.
    В прикрепленном файле новые длительности подписаны карандашом. Во втором файле разрисовано назначение битов. Там должно быть все ясно.
    Да, и всю посылку нужно инвертировать, относительно того что показано в первом файле.
ID:	155688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 28.04.2016 в 17:33.
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ведь у большинства идет не двойное моно.
    Короче есть над чем работать.
  9. #488
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    Тоже являюсь обладателем этого девайса с аттенюатором на 7ми реле , отличный девайс , мне очень понравилась его работа и функционал.
    Хочу предложить добавить пару функций.
    1. Плавное восстановление громкости после включения - программируемое как вариант.
    2. Кнопа Power чтоб можно было программировать включение/выключение с задержкой или без чтоб не удерживать кнопку 0.3 сек или 0.7 как это реализовано сейчас.
    И вопрос кому какой эенкодер нравится больше из 4 типов или какой лучше поставить чтоб удобнее было.
    1. 1/4 cycle per detent
    2. 1/2 cycle per detent
    3. full cycle per detent
    4. и больше 32-х импульсов
  10. #489
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо.
    Была такая идея. Отказался т.к. треск реле в момент плавного восстановления громкости понравится не всем.
    Это можно будет сделать, если перейти на ATmega168. Но пока таких планов нет. В mega88 память занята до последнего байта.
    Не следует путать кол-во импульсов на один щелчок трещетки (cycle per detent) с кол-вом щелчков на оборот вала энкодера.
    Для энкодеров с трещеткой
    Нас интересует только кол-во щелчков трещетки на оборот. Кол-во импульсов на щелчок не важно и влияет только на программную обработку сигнала энкодера (которая задается 35-м параметром).
    Для Att7, пожалуй, оптимально 32 щелчка на оборот. Не стоит придавать этому параметру слишком большое значение. Все равно 99% времени громкость будет регулироваться с пульта ДУ.
    Для энкодеров без трещетки:
    Для этих энкодеров параметр один - кол-во импульсов на оборот. 35-й параметр контроллера для них можно использовать как коэффициент деления (умножения) сигнала с энкодера.
    Кол-во шагов РГ на оборот будет равно кол-ву импульсов указанных в характеристиках энкодера умноженному на четыре и деленному на значение 35-го параметра.
  11. #490
    Сообщение от antecom
    может это сделать вместо
    Pr.41 – отслеживание напряжения питания контроллера
    мне не совсем понятно для чего эта функция может пригодится (в моём понимании - если вдруг из розетки дернут шнур , чтоб успели сохранится последние установки ?)
    ну и плавное восстановление громкости отключаемое тоже было бы круто конечно
  12. #491
    Аватар для antecom
    Королев
    Не только для этого.
    Если контроллер запитан от основного БП усилителя (т.е. дежурный режим и кнопка Power не используются), отслеживание напряжения питания единственный способ запоминать громкость и номер входа при выключении. Для отслеживания требуется работа тактового генератора микроконтроллера, поэтому режим отслеживания по умолчанию не активирован.
    Сделаю, если в будущем перейду на mega168.
  13. #492
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Максим, можно ещё пожелание? По поводу шага регулирования: мне действительно нужен и удобен шаг в 1 Дб, но частенько нужно скачкообразно увеличить/уменьшить громкость. И вот тут мне видится очень полезным набор из ещё двух кнопок на пульте +6Дб и -6дб в добавок к имеющимся +1 и -1, кнопка "муте" не заменяет такого "форсированного регулирования". 6Дб написал как пример, но мне такой шаг кажется подходящим, а можно и его сделать настраиваемым в меню.
    зы; Насчёт плавного восстановления я лично не уверен, несколько странно это будет смотреться и слушаться в релейном регуляторе..
  14. #493
    Аватар для antecom
    Королев
    А зачем это нужно? Ведь можно просто удерживать нажатой кнопку Volume+/- лишние 2-3 секунды.
    Согласен. Если и делать, то только как отключаемую функцию.
  15. #494
    Максим, сделай просто включалку.
    Т.е. выкинуть всю подсветку и оставить управление на реле ON1, ON2, ON3.
    Так иногда не хватает просто включалки, например для ЦАП.
    Ты вроде говорил, что есть планы сделать.
    Плату самую маленькую + выносную плату на 3 реле 881 например.
  16. #495
    Аватар для antecom
    Королев
    Нечто подобное делал. Нужно будет адаптировать под включение питания и перевести на восьминогий микроконтроллер.
    Плату не обещаю.
  17. #496
    Ханты
    Максиму опять мерси и спасибо за разработку.
    Вот такой пред получился. Версия старая 2.0, для моих задач достаточно. Немного подробностей и фото в ветке про Bene Gesserit.
    Сервис: на DIN5 выведены ON2 и ON3 для УМ. Оутлет 220в для цапа. Дежурный транс в виду своей слабости и шумности (Hahn) в рабочем режиме обесточивается и всё питается от основного тора. Питание 12в на плату входов через ключик на мосфете подаётся вместе с включением ON1, иначе реле одного входа оставалось постоянно включённым и в дежурном режиме.
ID:	156286   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #497
    Аватар для antecom
    Королев
    Василий, спасибо за отзыв и фото. Приятно видеть законченное устройство.
  19. #498
    11-й регион
    Смотрю, у всех (те фото, что я видел) применяются зелёные индикаторы...
    Максим, а другим цветом возможно ли укомплектовать?
    Мне, к примеру, подошли бы оранжевые, но такого цвета у индикаторов именно этого типа нет,
    но зато есть жёлтый, в общем, тоже устроил бы...
  20. #499
    Есть голубые индикаторы
    Снимал со вспышкой, а чтобы не было блика - прикрыл её экранчиком.
    Случайно получился эффект, когда индикаторы в тени, а надпись подсветилась.
  21. #500
    Аватар для antecom
    Королев
    Зеленые индикаторы превращаются в желтые при установке перед ними светло-красного стекла. На этом фото показан именно такой вариант.
    Кроме голубых, недавно заказал ещё немного белых индикаторов, должны приехать через несколько недель.
