Страница 24 из 254 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Всем привет!
    Не подскажите - на сколько критична точность резисторов при подборке R16,R32. У меня сопротивление усилителя 100 КОм. По формуле выходит надо ставить 11 КОм. Если под рукой только 10 КОм ни чего страшного такие поставить?
  3. #462
    Да, можно спокойно ставить. Линейность регулировки нарушится очень незначительно.
  4. #463
    оно .. оно .... оно работает!
    Замечательный регулятор! Автор так держать . Для следующего усилка можно подумывать брать с расширенным функционалом.
  5. #464
    беру свои слова обратно
    кто сравнивал без регулятора и с регулятором звук. Сравниваю на тракте EMU 1212m + Bierdinamics 880. Сделал два входа в регулятор - могу быстро переключать источники карточка и регулятор. С регулятором на композиции "Linkin Park\Meteora\19 My December" пропала воздушность и натуральность инструментов. Пианино в самом начале звучит не так натурально как звучало бы при подключении напрямую к карточке. От чего зависит звук в регуляторе? Могу попробовать перепаять элементы другим припоем. На выходе регулятора проводки 3-4 см. Все провода (что для звуковой что для регулятора) это компьютерная витая пара. Земли регулятора и усилка не соеденены.
  6. #465
    bbest, начиная с 244 поста почитайте.
    Всё играет роль - и питание регулятора, и качество сигнальных проводников... И фаза питания усилителя и регулятора...
    О самих проводниках (хотите верьте, хотите - нет) здесь.
    P.S. Чуть попозже представлю плату питания для РГ, имеющую софт-старт, DC-фильтр, развязку от синфазной помехи и т.п.
  7. #466
    Аватар для antecom
    Королев
    bbest, у Вас ведь Att7 в Master режиме (без контроллера). Попробуйте запитать его от 3-х пальчиковых батареек и поставить по питанию электролит показанный в мануале на последней странице, если ещё не стоит.
  8. #467
    ок почитаю
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:50 ----------
    так я питание вообще не подвел . Выставил на максимум регулятор и открутил проводки питания. Вчера попробывал неск резисторов и ножек реле (посредине пара ножек) - те что идут на выход потом - перепоять ПОС61 припоем. Результат не изменился. Просто разница в звуке очень существенна что бы ее не заметить.
  9. #468
    Аватар для antecom
    Королев
    В положении максимальной громкости, сигнал проходит напрямую через контакты реле, резисторы не участвуют.
    Не совсем понял что значит:
    Сигнал с выхода РГ на вход усилителя подается по одному проводу, без земли?
  10. #469
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня куда более аудиофильский тракт, но я не заметил разницы между обычным Альпсом и регулятором. Что-то у Вас не так...
    Припой это уже сверхтонкости. Может регулятор не согласуется с усилителем по сопротивлению?
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Попробуй простую перемычку прямо на ходу ничего другого не меняя.
    Потом можно врубить Альпс и посмотреть с ним.
    У меня что-то подобное (изменение звука, потеря воздушности, деталей, особенно упрощение середины и увеличение баса) и я буду копать, но у меня пред по мотивам Lynx 03 в отдельном корпусе, кабели и прочее что предстоит исследовать.
    Транс отдельный, Шоттки + емкости Elna +шунтирование вторички. Больше уже жирно ему будет
    Если у ста человек он работает нормально, то и ты и я должны грешить на регулятор в последнюю очередь.
    Опиши тракт последовательно - все после звуковухи.
    Последний раз редактировалось Fusion; 06.05.2012 в 15:48.
  12. #471
    Игорь, дело хорошее
    А под какой транс? Тот что Максим предлагал в ветке, с пониженной индукцией на базе ТП132?
  13. #472
    Ламер со стажем, именно под него.
    Платы уже в заказе, счет оплачу после праздников.
  14. #473
    Да.
    Скажите - а могло повлиять то что вместо положенных 11 КОм на выходе РГ было поставленно 10 КОм (сопротивление усилителя - 100 КОм)?
    Последний раз редактировалось bbest; 09.05.2012 в 00:05.
  15. #474
    нет я к РГ вообще без притензий. К стати после установки проводов с удлинителя Bierdinamics (вместо компьютерной витой пары) ситуация улучшилась.
    Последний раз редактировалось bbest; 10.05.2012 в 20:40.
  16. #475
    нет я к РГ вообще без притензий. К стати после установке проводов с удлинителя Bierdinamics (вместо компьютерной витой пары) ситуацию улучшили.
    Опиши тракт
  17. #476
    Аватар для antecom
    Королев
    Не могло, ведь РГ был в положении максимальной громкости. По сути, сигнал проходил напрямую, через шесть контактов реле. Земля, насколько я понял, от источника отдельным проводом подключалась к УМ, минуя РГ. С точки зрения помехозащищенности это плохое включение. Землю и сигнальный провод нужно свивать или располагать близко друг от друга.
  18. #477
    Опиши тракт
    EMU-1212m -> Winamp ASIO -> удлинитель с балансных выходов EMU -> либо напрямую вход в усилитель Lynx HA40V2 либо (РГ Никитина -> усилитель Lynx HA40V2). Прослушка идет на наушниках Bierdinamics 880. Механические разъемы до усилителя алюминевые, и на выходе то же алюминевый джек 6.3.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:43 ----------
    Ок по поводу земли еще раз внимательно посмотрю схему. А вообще у вас в документации было отдельно отмеченно что нужно укорачивать отрезок от РГ до усилителя - т.е. этот отрезок критичен к качеству и длинне проводов?
  19. #478
    Сфоткай лучше, это самое простое.
    ЗЫ Вот кстати мои фото, может кто подскажет, какой ляп может быть.
ID:	155633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fusion; 10.05.2012 в 16:45.
  20. #479
    вот собственно. И к этим входам поочередно цепляется выход с EMU. И вот еще один пример как другой участник форума подсоединил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1515252.
ID:	155577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155578 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bbest; 09.05.2012 в 21:18.
  21. #480
    А вот интересно, я на картинке показал земли в случае такого подключения
    По идее идет петля по земле (может конечно я что-то путаю)
    Такое подключение будет при объединении земель на входном и выходном устройстве.
    Например, я уверен, что у меня земля каналов R и L объединяется на CD и на усилителе в самих аппаратах.
    Получается еще петля и через кабели межблочники с обеих сторон.
    Т.е. в моем случае до преда (на нем одна земля) и далее с выхода снова до усилителя.
    Или что-то путаю?
    Последний раз редактировалось Fusion; 09.05.2012 в 22:41.
