Страница 39 из 42 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #761
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Ставил разные операционники в панельки (какие были из сдвоенных): OPA2604, NE5532, MC33078 и AD826.
    Ну и что странного, они все одного уровня (кроме AD826, которая хуже по искажениям и шуму), вот и похожие результаты.
    Это не так, на самом деле. Чем больше число разрядов, тем лучше (потенциально).
    Разрядов да, но с повышением частоты характеристики (особенно искажения) ЦАП\АЦП ухудшаются.
    Посмотрите параметры звуковой карты, перед тем, как делать такие заявления.
    И что, если искажения и шумы звуковой карты имеют большой уровень, а измерения усилителя показывают тот же уровень, это означает, что у усилителя искажения и шумы меньше? Совершенно нет, могут быть и такие же, как у звуковой карты, или незначительно меньше и при этом также не видны из-за шумов карты. Что касается 0.005% гармонических искажений, то они меркнут из-за 0.04% интермодуляционных искажений у Вас, которые могут быть заметны (и губить звук) даже при 0.001-0.003% и поэтому важнее. Но я бы не доверял полученным результатам, такие вещи надо проверять специализированными программами (Спектралаб и подобные).
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так я о них и говорю - такой картой нет особого смысла производить измерения.
  4. #763
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Странного ничего нет, согласен. Насчет одного уровня - не уверен... По цене не скажешь. Заказал себе еще и LME49860, только пока непонятно, когда приедет. Ну и если так пойдет, допинаете меня до покупки звуковухи новой
    По поводу искажений карты и измеряемого устройства можно приблизительно оценить как корень квадратный из разности квадратов коэффициента искажений (карта+устройство) и только карты. Получается достаточно мало.
    Насчет заметности IM в 0.04% - покажите мне такого человека, который уверенно на слух это заметит В литературе пишут, что человек не замечает нелинейных искажений менее 0.1%, и я думаю, что так оно и есть. Разница в звучании устройств с к-том искажений 0.1%, 0.01% и 0.001%, боюсь, определяется совсем другими факторами, а не нелинейными искажениями, как таковыми. Просто сравнивать два разных устройства у которых отличаются к-ты искажений и делать вывод на основании разницы в звучании о влиянии на звук именно циферок к-та гармоник или IMD не совсем корректно, мягко говоря, так как не учитывается куча факторов при этом. Но это, конечно, совсем другая история...
    Spectralab показывает примерно те же циферки, что и RMAA, так что ничего страшного в тестировании с помощью RMAA я лично не вижу. Просто надо корректно использовать инструмент.
    А все эти разговоры насчет губить звук и т.д. - от лукавого. У меня работающее устройство на столе лежит, я его слушаю, и звучит оно вполне достойно. Все остальные пока обсуждают только свои представления об этом устройстве, не более того
    Вот схема:
  5. #764
    Цена не оценивает качество, а только затраты на производство. А выбранные Вами ОУ по даташитам примерно одного уровня (кроме AD826, они хуже, несмотря на большее быстродействие).
    Если слушаете с неё, то однозначно надо менять.
    Не верно, так можно считать только некоррелированные сигналы, напр., шумы, но не искажения (там законы спектров, надо учитывать фазы), математикой не получится оценить, только визуально.
    IM в 0.04% любой заметит (при правильном тестировании). Вот гармонические (IM это не гармонические, а интермодуляционные искажения) не любой (но я слышу без усилий 0.01% гармонических, участвовал в тесте).
    Это пишут про гармонические (у среднего человека порог заметности 0.03%), а не про интермодуляционные (порог заметности 0.003%) искажения.
    Не пробывал RMAA, но на многих английских форумах встречал доказательства его неправильной оценки.
    Если источником звука является Ваша звуковая плата, то ничего удивительного, LME49860 практически не улучшит звук.
  6. #765
    Здесь, пожалуй, соглашусь. Хотя я не понимаю, что значит "одного уровня". Какие-то подходят лучше для одних применений, какие-то для других.
    Это как раз неверно. Коэффициент гармоник - величина чисто энергетическая, равен корню отношения мощности гармоник к мощности основного тона, выраженному в процентах. Фазы там ни разу не учитываются Освежить свои знания можно здесь, например: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B8%D0%B9
    Тоже самое относится к IMD.
    А вот тут подробней, пожалуйста Что такое правильные измерения? Если сравниваются 2 устройства с разными значениями к-та гармоник или интермодуляционных искажений, а потом по разнице в звучании и соответствующим циферкам делается вывод о влиянии этих самых циферок на звук и о заметности соответствующих искажений - это подход в корне неверный. Все, что фиксируется в данном случае - разница в звучании двух разных трактов.
    При правильном тестировании должно исключаться влияние всех факторов, кроме тестируемого. Т.е., например, в нашем случае, необходим очень высококачественный тракт воспроизведения, в который включаются последовательно устройства, создающие переменный уровень искажений, и фиксируется, при каком уровне они становятся заметными.
    Вы так тестировали и в таких условиях можете заметить разницу? Если нет, при всем моем уважении, это разговор ни о чем.
    Не люблю категоричные заявления
    Звуковая карта играет совсем неплохо, вот только шумит достаточно сильно, что заметно только в паузах. Звук встроенный. Но хорошую звуковуху я-таки заказал, завтра привезут. Посмотрим, что получится.
    Кстати, к вопросу о циферках. Раньше я тоже был закоренелым объективистом А потом в корне поменял свое отношение к циферкам, сделав простейший гибридник. По циферкам он был, наверное, ужасен (я не измерял, но симулятор только для выходного каскада давал оценку в 0.2-0.3%), а по звуку обыгрывал все, что имело хорошие циферки. И разница была заметна с любым источником и на достаточно простых колонках. И дело совсем не в ламповых искажениях, как мне кажется, впрочем, здесь я могу ошибаться.
    Вот, кстати, довольно интересная статья про циферки (случайно наткнулся, возможно, что и боян): http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p29_30.html
    Последний раз редактировалось DmitryU; 10.05.2012 в 20:21.
  7. #766
    flipper
    Ни разу ни встречал встройки с нормальным звуком, все - от терпимо до омерзительно.
  8. #767
    оттуда
    сильно сказано.
    В магнитофонах искажения достигают долей процента (+ другие искажения), и постоянно встречается выражение "переключаю вход-выход, разницы нет".
  9. #768
    Близкие характеристики по шумам и искажениям по даташитам.
    Так это Вы говорите про расчёт коэф. гармоник конкретного спектра, но в посте 763 Вы написАли, что суммарный коэф. гармоник двух последовательных устройств (в Вашем случае это Ваша схема и звуковая плата) можно подсчитать, как и шум, просто средним геометрическим выражением от отдельных коэф. гармоник каждого устройства, а это не верно и мой ответ был на это (так что вам советую почитать, как суммируются спектры).
    А с этим я не спорю, у всех уши разные, Вас такой звук устраивает и Вам крупно повезло (не надо раскошеливаться на всякие качественные схемы, детали, колонки, провода и т.д.), а мне нет, я слышу мельчайшие искажения, диссонансы и сдвиги фаз (до сих пор не понравилась ни одна система, до самого крутого уровня, вот я и колдую сам).
  10. #769
    В такой формулировке почти согласен Хотя мне кажется (кажется!), что при малой нелинейности предлагаемый мной метод будет довольно точную оценку давать.
  11. #770
    Киров
    DmitryU, не торопитесь перетыкать операционники, дайте каждому поиграть хотя бы по недельке, при каждой смене отмечайте что изменилось, потом делайте выводы
    Удачи
  12. #771
    Через неделю оно уже забудется.
  13. #772
    BLR
    Не забудится. Тут же фишка не в том, чтобы вспомнить, что было неделю назад, а в том что через неделю прослушивания, при смене тракта хорошо слышен контраст. Да и субъективизма меньше, т.к. первое впечатление может быть обманчиво, плюс прогрев и все такое.
  14. #773
    Так после замены тоже надо будет ждать неделю пока устаканится.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    плюс прогрев
    Прогрев чего, ножек опера? А при пайке недостаточно погреи? Так можно паялничком к корпусу (я так на тепло проверяю).
  15. #774
    BLR
    А, ну да, действительно.
    Это краш тест такой?
  16. #775
    В том то и дело, что не обязательно из-за неизвестного заранее сдвига фаз одной и той же гармоники у устройст, включенных последовательно (из-за задержек сигнала). Чтобы измерение гармоник было методически верно, надо, чтобы собственные гармоники регистрирующего устройства (в данном случае это звуковая плата) были хотя бы на 20 дБ меньше ожидаемого уровня гармоник проверяемого устройства, поэтому для верного измерения гармоник с помощью звуковой платы уже ниже 0.01% (или где-то 0.005% для особо качественных звуковых плат) надо ставить Т-мост с усилителем, у которого особо малые искажения и шумы (тут без композитных схем не обойтись). Но самое интересное, что измерение гармонических искажений (гармоник одной частоты) не так важно, как интермодуляционных (гармоники при подаче двух частот), ведь порог слышимости интермодуляционных искажений на порядок меньше, чем гармонических, да и если измерения показали, что интермодуляционные гармоники меньше, к примеру, -110 дБ, то это автоматически означает, что и гармоники одного сигнала на этом же или меньшем уровне.
    Да не зачем ему перетыкать, без покупки качественной звуковой платы, причём с обязательным апгрейтом микросхем, NE5532 хватает с запасом.
  17. #776
    С этим согласен.
    Здесь неплохо бы упомянуть точность, которая необходима (и достижима). Если у карты уровень собственных искажений порядка 0.0001%, то уровень искажений порядка 0.001% можно измерять с точностью 10%, что более чем достаточно. А уровни 0.0005% - с точностью порядка 20%, что тоже за глаза... И если в результате измерений получается уровень 0.0001%, то можно достоверно сказать, что уровень искажений устройства не превышает 0.0002% (и с большой вероятностью составляет менее 0.0001%), что тоже достаточно в большинстве случаев. Т.е. важно не только измерять, но и интерпретировать измерения правильно.
    Кстати, купил-таки я себе Xonar Essence STX, только искажения у него со входа на выход в лучшем случае получаются 0.0008%, никак не получается меньше Зато сигнал/шум -118дБ в легкую. Так что советы по улучшению принимаются с радостью Как я понимаю, нужно что-то более приличное поставить вместо штатных ОУ и организовать более чистое питание. Если с первым более-менее ясно, то со вторым непонятно - есть ли смысл?
  18. #777
    BLR
    Какие у вас выставлены режимы (разрядность, частота дискретизации)? У меня в Xonar D2 нормальные результаты измерения получаются только в сетке кратной 48кГц. Я здесь приводил спектры этой карточки: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1514367
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Если на входе АЦП стоят RC4580, то их лучше заменить хотя бы на NE5532.
  19. #778
    Самара
    Я гонял по несколько раз. У меня как-то все совпадает
    прям 1/1 ? этого быть не может, в рмаа плавает сам комп и сигналы - какраз на разницу оушек
    при сравнении дефолта и полного твика карты, будет отрыв более люфта - при замене оу на уже прокачанной, все в пределах люфта - а вот ушами может очень сильно различатся...
    Насчет красивых циферок - я не очень хорошо понял, что имеется в виду.
    если снять электролиты с ног оу, или случайно отломить - те питание напрямую со стаба - рмаа покажет очень успешный твик
    Xonar Essence STX...
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52174 - у меня, до-стабовые банки слышно даже на креативах с лоудропами, а их характер вообще всегда пробивается...
    +1, а точнее многа - только время заставляет подсознание, включить аналитику - всегда терплю 2-3 недели новый твик, потом иногда выпиливаю обратно
  20. #779
    Я пробовал 24/96 и 24/192. 24/96 получается несколько лучше. 48кГц не пробовал. В воскресенье займусь плотнее.
  21. #780
    BLR
    48 не обязательно, я имел ввиду именно кратные частоты. Хотя на 48 шум АЦП должен быть пониже. Возможно еще карточку нужно погреть, я почему то тоже сразу ничего особенного не намерял.
