Страница 19 из 56 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #361
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Ну если Вы считаете, что Ваши аудиоустройства имеют исключительно постоянное токопотребление, то тогда конечно доводов нет.
    Как этот ответ связан с тем, что я написал? Я разве писал, что так считаю?
    Можно и дальше применять LM317 в даташитном включении. Успехов!
    Можно и 78хх применять в даташитном включении без всяких проблем. Если решать реальные задачи, а не заниматься борьбой с тем, чего нету))))
  3. #362
    - Аватар для Olegyurich
    - ну нелинеен, и чего? пульсаций все равно в питании нет при питании цапов и ихних выхлопов на ОУ (ниже -120дб по моим замерам для 7805) на звуковой частоте. значит повлиять никак не может, будь он хоть тыщу раз нелинейный. выше звуковой частоты работают уже шунты, а не стаб.
    - хреновый или нет, а пульсаций не наблюдается. ни хреновых ни хороших. см. выше.
    Любой БП подключен последовательно с нагрузкой и естественно нелинейность его импеданса влияет на нелинейность тока, отдаваемого в нагрузку.
    Вопрос в степени влияния.
    Если влияет, то тут только большой емкостью спасаться. Неспроста Линкс в последних ЦАПах после стабов очень нехилые емкости ставит.))
    avtech@palabs.ru
  4. #363
    Безусловно, если уронить кирпич на землю, то орбита земли немного сместится от этого. Можно даже вычислить математически-точно величину этого смещения)))
    Но быть сильно озабоченным этим явлением в реальной жизни - это, мяхко говоря, странно.
    То же самое и со всеми этими умозрительными нелинейностями.
    Если пульсаций в питании нет (а их нет, ниже уровня шума, с самым обычным стабом), то значит все это никак себя не проявляет, ибо нет иного физического механизма влияния питания на звучание, кроме как через проникновение его пульсаций в сигнал.
  5. #364
    Законы физики выполняются независимо от виденья и чувствования..
    Очень типичное для Вас очередное безапеляционное, обобщающее и неверное суждение, оно конечно верно для электронных приборов, но совершенно не верно для человеческих органов чувств (или Вы в серьёз думаете, что у всех одинаковый слух и зрение). Или Вы слушаете осциллографом (а таких я много встречаю, но почему-то только на российских форумах, как всегда, самые умные)?
  6. #365
    Это как? А влияние импеданса как такового? Пульсации можно сделать одинаковыми несколькими разными способами , но звучать и меряться это все будет по разному.
    avtech@palabs.ru
  7. #366
    Да Вы и электронику не очень понимаете. Влияние получается не только через пульсации, а и через влияние на режимы схемы (если конечно это не генераторы тока, а усилительные каскады) и на искажения (возможно возникновение ПОС, тем большей, чем больше сопротивление).
  8. #367
    Для человеческого органа чувств милей всего может быть китайская балалайка со светомузыкой. Будем теперь на это ориентироваться?? Вы вообще думаете, что и кому пишете?
    Может и не самые, но видимо-таки поумней, чем вы.
    А это как? "Импеданса как такового"?
    Не бывает так.
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Ого, еще веселей. А вот это самое "влияние на режимы схемы" - оно разве не через электрический ток происходит? Сущности нематериальные какие-то видимо?
  9. #368
    Вот чтобы ты пульсации сюда не приплетал, представь что стаб подключен не к ACDC источнику, а к аккумулятору. Т.е. пульсаций нет вообще. От любого стаба. Я так тебя понимаю, что его (стаба) влияния вообще не будет? И транзисторы в стабе сразу станут линейными устройствами и через них сигнальный ток будет проходить не изменяясь?
    Не бывает так.
    См. выше.
    avtech@palabs.ru
  10. #369
    кому пишете?
    Конечно и написал в посте 357.
    Естественно, это типичный довод.
    А моё знание электроники говорит, что через напряжение (но Вы же умнее, раз считаете первичным ток, а не напряжение).
  11. #370
    Вот чтобы ты пульсации ты сюда не приплетал, представь что стаб подключен не к ACDC источнику, а к аккумулятору. Т.е. пульсаций нет вообще. От любого стаба. Я так тебя понимаю, что его (стаба) влияния вообще не будет?
    Под пульсациями я понимаю пульсации не только сетевые, но и вызванные неравномерным потреблением тока нагрузкой. Ты видимо имеешь в виду только сетевый, отсюда недопонимание.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    Вот и охота же такие глупости писать..
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Эт не довод, это вывод))
  12. #371
    Аватар для jett
    г. Киев
    Olegyurich, не спасает. Пробовал увеличивать ёмкости после 317 до 4400,0 и характер звука принципиально не менялся. Послед. со стабом стоял ещё резистор 0,9 ом, а перед ним ёмкости более 10 000,0.
  13. #372
    Ну, судя по тому, как ты мажешь мимо клавишь
    ТАк я вслепую печатаю - у меня на ноуте нет русских букв.
    в оправдание сказать тебе нечего
    Ты юы лдучше в свое оправдание что-нибуль сказал
    Вспомни лучше как ты нагружал катодный повторитель резистором 2,5 кОм
    Да, и оно прекрасно работает уже который год
    Просто ты как обычно не понимаешь о чем говоришь, твой максимум - это RC-фильтр
    Или смещение на сетку подавал +2 В
    Ну это просто очепятка. На мои схемы не рекомендуется смотреть тем, кто не понимает как они работают.
    Вообще, компания в ветке подобралась что надо: у одного шоттки "портят звук", другому "ясно", что стабилизаторы нельзя "подключать к звуковым цепям" и китайские детали нельзя использовать..
    Да уж, компания что надо, еще пары-тройки маргиналов из соседних веток не хватает, для полного счастья...
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Инженер без кавычек - Алекс Никитин. Когда даташит расходится со звуком - Никитин выбирает звук.
    "А если вы думаете что изобрели что-то новое" - посмотрите наконец в учебник"
  14. #373
    И охота Вам признаваться в Вашей глупости? Если же Вы умный, то подумайте, может ли быть ток без напряжения и может ли быть напряжение без тока, и может дойдёт, что первично, а что вторично. Правда это спор не совсем по теме, а так, про Ваше знание физики.
    А теперь догадайтесь, какой вывод делаю я.
  15. #374
    Киров
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    И что этот фильтр делает?
    он не поймет - написал же :
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    схема стара, как мир и прекрасно работает.
  16. #375
    И охота Вам признаваться в Вашей глупости? Если же Вы умный, то подумайте, может ли быть ток без напряжения и может ли быть напряжение без тока, и может дойдёт, что первично, а что вторично. Правда это спор не совсем по теме, а так, про основы физики, в которых Вы ас.
    Вы сам с собой разговариваете. Когда надоест - ответьте прямо на вопрос, заданный в посте 369. После чего последуют новые вопросы, так что не расслабляйтесь )))
    Меня ваши выводы совершенно не интересуют.
  17. #376
    Вообще да. Обычно под пульсациями подразумевают все же сетевые))
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Значит мало)) И проблема не там.
    avtech@palabs.ru
  18. #377
    Киров
    Открытие, конечно, уже состоялось! Вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthre...ерео-прозвонка
    На открытие не претендовал, на чистоту не проверял, но если тебя заело найди аналогичное "использование двуухости в прозвонке"
  19. #378
    А я ответил и опять повторю - напряжение, но Вам же не доходит. Возьмите любую усилительную схему и шину питания подключите через резистор (это и есть сопротивление шины питания) к батарее. При прохождении сигнала ток каскадов меняется (не всех и на разную величину, сейчас это не важно) и на этом резисторе образуется переменное напряжение (это кроме пульсаций и помех из вне), которое в свою очередь через разные эффекты (ПОС, Эрли и ещё, что сейчас не вспомню) меняет токи каскадов (без разницы сейчас насколько). Такое объяснение доходит? А теперь ещё представьте, что это сопротивление реактивно (как это в реальности) и при наличии низкочастотных стабилизаторов ещё и не стабильно по частоте и току.
  20. #379
    Киров
    Сообщение от jett
    у него гуру - Макаров (признавался уже) только масштабы пока детские
  21. #380
    А напряжение - это разве не есть те самые пульсации питания, про которые я пишу? Вы сам себе противоречите.
    Сначала пишете:
    Теперь выясняется, что-таки через напряжение))))
    У вас там что, два разных человека пишут сообщения по-очереди?
