Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схема переключения контуров в аккумуляторном источнике питания - вопрос
    Давно не заходил
    По умолчанию Схема переключения контуров в аккумуляторном источнике питания - вопрос
    Здравствуйте.
    Возникла такая задача: нужна релюшка, которая бы осуществляла переключение с одного контура на другой при подаче управляющего сигнала и обратно, если этот сигнал подать снова. То есть как тумблер "влево-вправо" только автоматический.
    Для чего нужно: есть два аккумулятора с зарядными устройствами и потребитель, который должен питаться всегда от одного из этих аккумуляторов изолированно от сети. Второй при этом заряжается. В момент достижения уровня заряда активной батареи критически низкого уровня должно происходить переключение на вторую батарею, а первая начинать заряжаться и т.д. Кратковременное отключение потребителя в момент переключения допускается. Решить задачу осуществления такого переключения предполагается путем применения реле, включающего или первый, или второй контур. В качестве управляющего сигнала можно использовать пропадание напряжения на потребителе при разрядке активной батареи, вследствие чего открывается какой-нибудь нормально-замкнутый оптрон и через него проходит управляющий ток, пока на потребитель вновь не пойдет ток уже со второго аккумулятора после переключения реле на него, оптрон закроется и управляющий ток не пропадет.
    Вопрос - существуют ли такие релюшки в природе вообще? Есть еще идеи насчет решения поставленной задачи относительно простым путем? Да, речь идет о низковольтном низкоточном устройстве, аккумуляторы 3,7 В.
    ЗЫ: Можно, конечно, просто установить ручной переключатель, но хотелось бы автоматизировать этот процесс.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Схема переключения контуров в аккумуляторном источнике питания - вопрос
    В принципе, в природе есть реле с двумя устойчивыми положениями (это минимизирует потребление реле). Другое дело, какой ток нагрузки, емкость аккумуляторов и т.п. и нужна, конечно, схема управления.
    ---------- Post Merged at 14:08 ---------- Previous Post was at 14:06 ----------
    Это, кажется, сильно ограничивает выбор реле. Или питать обмотки через повыш. преобр.
    Давно не заходил
    Сижу вот гуглю. В принципе, то, о чем я спросил, называется бистабильным реле с двумя катушками (2-coil latching relay). У них одна катушка активирует одно положение, вторая - другое. Если реле на две группы контактов, то хватит одного (вторая группа будет перенаправлят управляющий сигнал на вторую катушку при его повторной подаче).
    Само устройство питаться будет от USB, там 5 В, релюшки под такое напряжение вроде есть. Ну а так и повышающий DC-DC можно применить при необходимости. В общем, изучаю вопрос дальше.
    Зеленьій клин
    Да, я о них.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    реле РПС32 например.
    тоже такую думаю поставить - переключать питания генераторов на Линкс D47V3
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А зачем? Насколько я помню, в D47 стоят генераторы с отключением генерации.
    (© ДДТ)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    2 релюшки одна блокирует другую. Гугли триггер на реле
