Страница 7 из 29 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #121
    Новичок Аватар для UCLA
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Для увеличения динамического диапазона можно применить двойное логарифмирование...
    Интересная схема.Только маленькая неточность:вторая микруха-K157ДА1
  3. #122
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подправил, и залил в первый пост.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1335418322
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    MAXIM_A, а зачем такие сложности ??
    вместо перемычек 1-3, 5-7 (это обратная связь) можно поставить сопротивления -тем самым поднять коэффициент усиления буфера К157ДА1.
    Более того, можно организовать логарифм сразу -вместо перемычки поставить последовательно соединенное (сопротивление и два встречно -параллельно соединенных ГЕРМАНИЕВЫХ диода) - догда диапазон можно расширить до 80 дБ...я так еще в 83 -м делал..
    Александр
  5. #124
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схемку можно?
    Обязательно германиевые?
  6. #125
    Схемку можно?
    схема нарисована, но с работы не грузится. если не забуду, вечером.
    Использовал диод д9е. Причина использования именно германиевого диода – у него нет резкого излома ВАХ в самом начале – именно начальный участок создает близкую к логарифмической зависимость внутреннего буфера К157ДА1. коэффициент передачи дополнительно корректируется последовательно соединенным сопротивлением.
    Вот здесь , например, можно внутреннюю схему К157ДА1 можно посмотреть:
    http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
    Александр
  7. #126
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как будут дела с температурной зависимостью, не уплывёт?
    Ещё есть специальные выпрямительные диоды, Д18, 1Д507А, с малым напряжением отсечки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.04.2012 в 15:55.
  8. #127
    Надо четко понимать задачу -индикатор в усилителе -"цветомузыка." "для посмотреть".
    Я сомневаюсь, что необходима метрологическая точность.
    Что касается температурной стабильности - Индикатор у меня был на ИН 9 и ИН 13, у этих приборов (газоразрядных линеек) нестабильность параметров была значительно хуже.
    Был еще вариант на головках от милливольтметров, там "уплывания" отмечено не было.
    Имхо: бояться "уплывания " параметров обратной связи не стоит. Надо настраивать в установившемся режиме -этого будет достаточно.
    Александр
  9. #128
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, я не согласен, для оценки выходной мощности усилителя...
  10. #129
    Андрей Константинович, я про то же.
    Градуировка в чем? в Ваттах -так это от лукавого
    фактически это вольтметр среднего значения -показывает "сколько примерно на выходе".
    потому как если измерять мощность (а какую ,кстати -активную, полную, реактивную???) -надо учитывать реальный импеданс нагрузки , фазовый сдвиг между током и напряжением, .... в общем, с учетом спектра сигнала, вещь непростая. В любом случае будем иметь некий интегральный оценочный параметр.
    А если показания измерителя критичны с точки зрения сохранности (конечной мощности) используемой акустики, целесообразно измерять выходной ток, а не напряжение.
    Александр
  11. #130
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Диоды нашёл, микруха есть, стрелки тоже, завтра попробую...
  12. #131
    В основном - индикатор в усилителе нужен "для красоты".
    Тогда уж и то и другое, и отображать именно мощность, а не напряжение/ток.
    Но тоже останутся вопросы типа :
    А желающих иметь красивые индикаторы много, но когда до дела доходит - мало кто хочет что-то делать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1494067
  13. #132
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получил 50 дб. ,но стрелка не стоит на нуле. Чем балансировать? 157ДА1
    Причём шкала получилась логарифмически равномерной.
  14. #133
    Не стоит на нуле - что имеется в виду ??есть постоянка на выходе ДА1 -? посмотрите на втором канале. у меня попадались экземпляры, в которых работала только половина микросхемы.
    У нормально работающей К157ДА1, при замкнутых входах, на выходе должен быть ноль.
    Александр
  15. #134
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил вторую микруху, ещё хуже, на выходе 0,2в. Халтура!
  16. #135
    Год выпуска случайно не 90-91 ?
  17. #136
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, 1991 06, 08 месяцы, покупал в чип-дип
  18. #137
    Выбрасывай
    У меня 157ДА1 стояли когда-то в реографе, пока были 80-х годов - все было нормально, как закупили 90-19гг выпуска - так случилась Jopa.
  19. #138
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если, подать на вход небольшое смещение, что-бы выставить "0".
  20. #139
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В обоих каналах одинаково, чуть сдвину стрелки влево, и всё...
  21. #140
    Андрей Константинович, я бы сначала проверил, что происходит с буфером К157ДА1. т.е. надо сперва перевести его в линейный режим с коэффициентом 5 -8, посмотреть, насколько одинаково ограничиваются полупериоды синусоиды на выходе буфера. Если ограничение практическое симметричное (т.е, разница есть, но небольшая -в пределах постоянки на выходе) -можно ДО конденсатора входного подать смещение.
    Но, к сожалению, может быть крайне несимметричная работа входного буфера -тогда смещением вы его только дожгете -у меня такое было.
    и еще -входным смещением можно "убить" логарифмическую характеристику...как минимум в одном квадранте ВАХ
    Александр
