Страница 16 из 56 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #301
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Ну это разве что у совсем дрянных.
    0.1-0.3 ома на самом деле.
    Вы ошибаетесь, ещё раз посмотрел даташиты качественных стандартных или звуковых электролитов (не буду всех перечислять, напр., Vishay серии 037 и EKA, F&T звуковая серия A, кстати, именно F&T производит электролиты для Mundorf-а), ESR для 220 мкФ 50 В у всех варьируется от 0.7 до 1 Ом, и для меня эти фирмы совсем не дрянные.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Пока не поставил фильтр, тоже был вполне "немутный", то есть все относительно. К тому же могут быть другие факторы, я говорю о своей ситуации.
    По поводу сантиметров, то просто поверьте, что в звуковом диапазоне, а проблемы именно в нем, это не расстояние. Пока макетировал, фильтр лежал на столе провода сантиметров 30, сейчас сантиметров 5 - нет разницы.
    ps. Это питание ОУ выхлопа.
    Последний раз редактировалось Rova; 24.04.2012 в 21:58. Причина: дополнил
  4. #303
    Вы ошибаетесь, ещё раз посмотрел даташиты качественных стандартных или звуковых электролитов (напр., Vishay серии 037 и EKA, F&T звуковая серия A, кстати, именно F&T производит электролиты для Mundorf-а, не буду всех перечислять), ESR для 220 мкФ 50 В у всех варьируется от 0.7 до 1 Ом.
    Это на 120 гц? Кого оно там интересует?
    А я как-то мерял какую-то самхву, у нее на ВЧ было того порядка, что я указал. Ну правда она была емкостью побольше чем 220.
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    А вы просто поверьте, что причины всех эффектов, которые вы ловите в опытах с конденсаторами, лежат гораздо выше звукового диапазона
    Лучше, конечно, этот факт понять, но если понять не получается - то можно и просто поверить, будет польза все равно.
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    Значит это либо глюки, либо где-то в другом месте косяк, керамика на расстоянии 30 см никак влиять не может.
  5. #304
    Это понятно, ESR для 1000 мкФ 50 В тех же серий лежит в пределах 0.15-0.3 Ом.
  6. #305
    Я прекрасно понимаю, о чем речь. Там проблемы решаются локальными конденсаторами. Далеко не все проблемы решаются именно в той области, если жизнь говорит о явных проблемах именно в звуковой. Но, кому результат неважен, могут закрыть на это глаза.
    Это параллельный транзисторный фильтр со 100 микрофарадами, чем он провинился если керамический ))), а если электролит, то уже может ?
  7. #306
    А непохоже.
    Вот именно. Они и должны обеспечивать низкий импеданс на ВЧ.
    А от находящихся за полметра от потребителя емкостей этого требовать бессмысленно, потребитель этого все равно не ощутит.
    Достаточно, чтобы они просто были ВЧ в данном случае - выше примерно 1мгц.
    Далеко не все проблемы решаются именно в той области, если жизнь говорит о явных проблемах именно в звуковой области.
    Вот я и объясняю, что слышимые "проблемы в звуковой области" порождаются явлениями, происходящими в области совсем незвуковой.
  8. #307
    В таком случае почему длина проводов 5-30 см не влияет на результат ? А величина емкости в фильтре влияет.
  9. #308
    Скорей всего потому, что вы исследуете влияние величины емкости, а не влияние проводов. Исследовали бы провода - и результат был бы иным
    В аудио - как в квантовой механике, что наблюдаем, то и получаем. И нужен большой опыт и понимание происходящих процессов, чтобы выявить, где правда, брат.
  10. #309
    Не будем все усложнять. Это легко проверить другому человеку.
  11. #310
    Мы это все проходили еще во времена усилителя на 3886: тогда тоже слышали всякие там чудеса на басу при питании от стаба и т.п. После решения вопроса с нормальной разводкой и шунтированием на ВЧ все чудесатости и сущности куда-то исчезли и наступил более-менее стабильный результат.
  12. #311
    Шунты по ВЧ стоят по месту (аналоговое питание dac). Да и моя точка врезки тоже сантиметрах в двух от ножек ОУ выхлопа, но это именно на плате выхлопа.
    Последний раз редактировалось Rova; 25.04.2012 в 00:10. Причина: дополнил
  13. #312
    Угу, и я про него. Точнее, питание I/U, оно еще более требовательно...
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    И там тоже.
    Совершенно верно.
    Слышимые "проблемы в звуковой области" порождаются во всех областях. В т.ч. и сверхзвуковой.
  14. #313
    Кстати разводка земли у выхлопа этого Onkyo, в отличии от самого цапа, классическая - педантично разведенная звезда. Вообще к землям у них внимательное отношение.
  15. #314
    В Ямахах тоже неплохая.
    А в детальках смесь - рядом стоят и очень хорошие, и полное фуфло.
  16. #315
    У этих тоже поразному, на цапе полимерные лов еср и керамика, это хорошо, на выхлопе стоят какие-то audio 220 мкф, честно говоря жалкого вида, впаяны на изогнутых ножках 5 мм над платой, жаль приборчика нет, можно было бы померять кривую импеданса. Ну и по тракту еще три на канал ординарных разделительных 50 мкф.
    ps. Все говорит о том, что чихать они хотели на мегагерцы в выхлопе.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    +1
    Вот это некоторым почему-то понять очень сложно.
    Последний раз редактировалось Rova; 24.04.2012 в 23:10. Причина: дополнил
  17. #316
    Вероятнее всего, он просто звенел из за высокого импеданса источника на вч и неграмотной земли. Собственно в усилители их и ставят для устойчивости.
  18. #317
    Аватар для jett
    г. Киев
    вот и чудится всякое. Бывает.
    Ну это спор бесполезный по понятным причинам. Одно могу сказать, если бы были сомнения, то действительно ветку не открывал бы. Но ведь ты не сравнивал и не отслушивал, откуда же такая 100%-уверенность?
    Необходимость стаба в том, что он дешев, удобен в применении и решает сразу несколько задач: стабильное напряжение, фильтрация пульсаций выпрямителя и низкий импеданс от DC.
    В том -то и дело , что это не есть необходимость, это его возможности. Разницу понимаешь? Со всем этим я , конечно, согласен. И я уже писал об этом, что именно из-за удобства, меньших габаритов, надёжности и дешевизны так широко применяют стабы, тем более в коммерческих изделиях. Только для меня из всего списка на первом месте стоит ЗВУК, причём такой, когда "не хочется выключать", а не красивые измерения и пр.
    Из твоего списка предложенный СФ не обеспечивает только стабильность напряжения, которая и не нужна в большинстве случаев. Так в чём же НЕОБХОДИМОСТЬ?
    Заодно вспомни о недостатках применения стабов в звуке.
    ---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Alex" - его технические знания(в отличии от человеческих качеств) не вызывают сомнения, по крайней мере у меня.
    Его техн. знания вовсе не так безупречны, как многим тут кажется, это больше вопрос веры. Он неоднократно уже показал своё дилетанство, например, в ламповых схемах (если надо, я напомню, где и в чём). Плюс его хитрая политика ухода от простых прямых вопросов, на которые он не знает ответов, заменяя их банальным хамством.
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:23 ----------
    Есь отличия, и о них уже говорили.
    (кроме того, "мое" там название а не суть фильтра).
    Принципиальных - нет. Открой справочник 60-х гг. и увидишь там свой "ЭД", название же это с сутью ничего общего не имеет. "Эл. фильтр" - это и есть самое правильное его название.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    это ты о своих "консепцсиях" и "откровениях" заявляешь
    Приведи цитату, где я это заявляю.
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    Тут уже говорилось - "другие просто ставят фильтры и все", но некоторым нужно лозунги потолкать
    Пока что из ответов я вижу упорное нежелание отказываться от стабомании. Но я и не настаиваю. По лозунгам - приведи цитату.
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    На рисунке слева реакция схемы питания из первого поста (только одна полярность, вместо С1 батарея 40 В, нагрузка - генератор постоянного тока 30 мА и генератор прямоугольного тока 6 мА),
    viktor8m, такой реакции на импульс быть не может, т.к. цепь безиндуктивная, с коэфф. демпфирования более 1. Если я правильно понял рисунок, там же изображены выбросы фронтов?
  19. #318
    ыторой зЗакон Шнурковщика - "если что-то можно перетыкивать, значит оно вдияет на звук". Просто до проводов в данном случае еще дело не дошло
    Это ты свое дилетанство там показал.
    и не только там, и не только в ламповых схемах, но и в таком простом вопросе, как обычный выпрямитель - даже его ты не понимаешь и не знаегьо как исследоватьпроисхдящие в нем процессы. А заменил из такой глупостью, что надо тобою до сих пор по форума ржет.
    А про "принципиальные" никто и не говорил", то только ты тут пытаешься RC фильтр как "открытие" представить"
    Не увижу, кой чего не хватает. Но я совершенно не понимю, зачем опять нужно это обсуддать ТУТ, если во 1-х про это уже говорили в другой теме, во 2-х - ты все равно не понимаешь о чем речь идет.
    Это что, ты пишешь сам не зная про что? Читай свою тему с начала..
  20. #319
    - Аватар для Olegyurich
    А вот Olegyurich сначала вроде понял, о чем разговор, а потом потерял нить, к сожалению
    А о чем сейчас разговор?))
    По моему разговор уже на 3-4 странице себя исчерпал.))
    avtech@palabs.ru
  21. #320
    Видимо, имеющиеся стереотипы не дают возможности двигаться.
    Перепробовал разные варианты - C, RC, CRC, активные фильтры, разные типы и величины емкостей.
    Импеданс источника в звуковой области, сколь бы малым он не казался, влияет на звук, и влияет заметно.
    Для себя по звуку остановился на параллельном транзисторном фильтре с керамикой.
    Последний раз редактировалось Rova; 26.04.2012 в 12:54. Причина: Убрал схему
