Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Линейные стабилизаторы 7809, 7812 и т.д.
    Аватар для bbest
    По умолчанию Линейные стабилизаторы 7809, 7812 и т.д.
    Добрый день!
    Взял стабилизатор http://ru.mouser.com/ProductDetail/O...I%252bB3Nnw%3d. Крайне не стабильное напряжение выдает на выходе.
    Кто какие стабилизаторы использует? Говорят KEC http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=176846 хороши. Хорошие ли стабилизаторы http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...4o5yDukaXRE%3d ?
    По умолчанию Re: Линейные стабилизаторы 7809, 7812 и т.д.
    Никогда с ними не было проблем. Скорее всего, что-то с руками...
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Входное напряжение какое? Для 7809 должно быть как минимум на 2 вольта больше, т.е 11 вольт
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    И еще по входу и выходу стабилизатора обязательно керамический конденсатор на 0,1 мкф возле микросхемы.
    flipper
    В даташите все это нарисовано и написано.
    Генерации нет?
    Обязательно электролит на выходе на 220 мкФ, и нагрузочный резистор 1-2 кОм. В противном случае, может быть даже отсутствие напряжения под нагрузкой (без электролита).
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Осцилографа не было под рукой, померял аудиокартой. На выходе конденсатор Panasonic FK 10uf 35v без нагрузки
    MC7809
    KIA7809
    СПб
    LT1083, LT1084, LT1085 и другие Linear.
    BLR
    Хороши любые фирменные: KEC, Toshiba, ST, JRC, NSC, Onsemi, Linear и т.п. Лишь бы не "no name" и не отечественные.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    и не отечественные
    ОСовские 142ЕН5А в корпусе 4116.4-3 тем не менее весьма и весьма.
    правда не дешевы нынче
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    а из современных клонов мне больше всего нравятся MC7805C производства Onsemi
    соотношение цена/качество непревзойденное
    СПб
    ага, ну что и требовалось доказать. после переписки в ЛП выяснилось, что напряжение скачет при отсутствии нагрузки.
    стабилизатор НЕ ОБЯЗАН корректно работать при отсутствии нагрузки хотя бы в 3-5 миллиампер.
    подключите ему резистор 1К на выход и убедитесь в отсутствии скачков напряжения.
    Аватар для bbest
    пока замерить не могу -но как информация к размышлению http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC7800-D.PDF. В ДШ указано - 10 мкВ/Vo это значит 10 мкВ на каждый выходной вольт. Т.е. для 12 вольт это значение равно 120 мкВ. Минимум это 50 (для MC7805).
    СПб
    не надо путать теплое с мягким
    то, что вы тут привели - это шум напряжения на выходе стабилизатора.
    этот параметр не имеет никакого отношения к нестабильности выходного напряжения, которую вы видите
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Был случай, 78L12 просто генерировал на выходе около 500 гц, керамика стояла. Устранить получилось только заменой на другой экземпляр.
    ага. И именно с ней я получил как-то генерацию почти на мегагерце, несмотра на коденсаторы - по теплозащите. Видать гистерезис был очень маленький, и "попало". Она была без радиатора, просто на столе, проводочками припаяная.
    Стоило подложить под нее плоскогубцы - генерация пропала.
    Видимо MC7809 генерит с таким конденсатором, да и нагрузка нужна.
    да, онсеми / ST барахло делает ими разве что лампочки питать. Как-то взял штук 20, так все и выкинул. кроме генерации и нестабильно напряжения они еще уходят в защиту если на выходе появляется минимальнейший обратный потенциал (очень актуально при двуполярном питании). те-же 79е или 78е от KIA этим не страдают. но скажем 78m05 и l78l05, l79l05 STшные прекрасно работают.
    они когда генерят в звуковом диапазоне, то даже писк от микросхемы можно услышать
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А как они должны себя вести, если защитных диодов не поставили? Бороться с этим потенциалом, до потери пульса?
    " Если в 3-й раз подряд ничего не получается, прочитай наконец инструкцию"(с)?
