Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Чем паять китайские комповые провода?
    Лишен права ответа (до 29.12.2025)
    Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Чем паять китайские комповые провода?
    Коллеги, я в шоке! Потребовалось сделать относительно длинный кабель SATA-power c разъемами для втыкания в HDD с обоих концов.
    Купил два обычных шлейфа для питания хардов от материнки, отрезал "материнские" разъемы и стал лудить провода.
    Вот тут я и пришелв ужас. Он и не лудятся ничем, даже проверенное средство в виде таблетки аспирина, которым я лудил железные кастрюли не помогает.
    Чем это говноно паять?
    По умолчанию Re: Чем паять китайские комповые провода?
    В SATA разве не согласованные пары? Если да, после отреза их можно выкидывать...
    Если не паяются - тоже наверное выкидывать...
    Haifa
    Я паяю какой-то желеобразной агресивной пастой производства
    литовского завода 80-ых годов.
    Из чего сделаны эти провода -
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Можно купить SATA-SATA кабель длинной до 100 см: http://www.ntfnt.ru/ao/net/cab_sb.htm
    Хватит?
    Кабель питания нужен для подключения внешнего SATA диска к медиаплейеру, для чего у последнего имеется выход SATA-дата и SATA-power (такие же разъемы, как и на SATA хардах или оптических приводах). Комплектный шлейф короткий и неудобный. Как-то я присопливил всё это дело, обмотал изолентой, но чуство глубокого неудовлетворения осталось.
    А выкинуть - это да, самое оно
    Кстати, я совсем не уверен, что метровый SATA кабель 7pin по приведенной ссылке - не просто SATA-data шлейф без питания.
    Estonia
    Так какие не паяются? Дата или питание?
    Для дата нужно брать готовый кабель. У некоторых серверных Интеловских матерей в комплекте бывают длинные кабели, что-то около 80-100см. Поспрашивайте в компьютерных фирмах.
    Для питания можно использовать достаточные по сечению обычные провода. Иногда встречаются сата-питание разъемы под обжим, конструктивно примерно как разъемы ИДЕ шлейфов (условно говоря "разборные"). Их можно аккуратно снять с готового кабеля и пересобрать на кабель достаточной длины. Ну или просто спаять из нескольких готовых кусков.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Если внимательно прочесть первый пост, то можно вычитать, что речь идет о кабеле SATA-power. В переводе с нерусского - это кабель питания.
    Сборка нового кабеля из комплектующих - это совсем другая тема.
    Тольятти
    "Легендарным" флюсом ТТ-индикаторный паяются отлично. Как сказал непомнюкто "подобное растворяется подобным".
    в том смысле, что
    - гавном оптимально, т.е. ТТ
    гавном оптимально
    При всей брутальности рецепта, он верен.
    Еще можно ортофосфорной кислотой попробовать.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Хе хе, я тоже как то напоролся на это, в том же месте
    Ничем их не спаять, только под обжим. Х.з. из чего они сделаны, ведь даже сталь паяется легко, а тут вообще шляпа.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Давно не заходил
    Черные разъемы должны быть с обоих концов
    Давно не заходил
    Ну, не важно... Провода должны быть одинаковые. Паяются они идеально флюсом для пайки алюминия. Много таких перепаяно. Правда, может это флюс такой попался удачный, ХЗ... А вот флюс "паяльная кислота" не берет.
    Мне кажется, что это сплав стали с алюминием.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я тоже сначала насобирал проводов от комповых БП.
    Но после первой попытки их применить, выбросил нафик все.
    Хлам.
    СПб
    Алюминий, или омедненный алюминий. Действительно, паять флюсом для алюминия. Но вообще-то эти провода под обжим, можно просто обжать в трубке и заизолировать термоусадкой.
    Да, это самое разумное
    38RUS
    выкинуть нахрен! спаять можно, если зачистить ножом ,напильником ,перед пайкой
ID:	154593А если выкинуть, то где купить такой, длиной 30 и более см?
    Давно не заходил
    Я китайские/и не только/ провода облуживаю с ФЛЮСОМ для пайки АЛЮМИНИЯ нержавеющих сталей,никеля,меди и других металлов. Светло -желтая жидкость в полиэт.флаконах по 25мл. Паять лучше "в одно касание". Изготовитель флюса ООО "Векта 21 век" 125041, г.Москва, ул.Гашека,д.2/18,стр.1, тел./495/225-3699 арт. 040053 . Виктор.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ярко-зеленый с желтым тюбик? Если да - то имел когда-то удовольствие... ржавые гвозди паять можно было. Суровая штука.
