Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Фильтры от АС Амфитон 35ас-018
    Давно не заходил
    По умолчанию Фильтры от АС Амфитон 35ас-018
    Ребята!помогите, как малой кровью сделать эти фильтры на вч не на 16 ом, а на 8? Спасибо)
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Фильтры от АС Амфитон 35ас-018
    Уменьшить номинал катушки в два раза, увеличить номинал конденсатора в два раза.
    Делать так как бэ не стоит. Нужно замерить параметры и сделать фильтр нормально, а не от балды.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 21.04.2012 в 19:27.
    Давно не заходил
    А динамик какой будет?
    Давно не заходил
    25гдв 1-8)
    трансформатор намотать. Один к корню из двух, тоисть наоборот.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Самое простое, что можно сделать в данной ситуации, это убрать R2.
    Вместо R5 впаять переменное сопротивление на 10...24 ома. Лучше проволочное. Можно небольшой мощности.
    Выставить его ом на шесть, припаять новую восьмиомную ВЧ головку.
    При небольшой громкости, лучше на белом шуме, но можно и на музыкальном сигнале в режиме моно, переменным R5 выставить равный звук на ВЧ с нетронутой АС.
    Измерить полученное сопротивление R5 и впаять постоянное сопротивление такого же номинала и соответствующей мощности. Приступить к соответствующей замене на второй АС.
    Второй путь.
    Измерить мультиметром сопротивление головки 6ГДВ-7 вместе с R5 и подогнать под такое же общее сопротивление новое R5 с головкой на 8 ом. R2 при этом остаётся на месте.
    Ну и третий путь, это C2 увеличить в два раза. L2 уменьшить в два раза. Катушку L2 размотать и посчитать количество витков. Затем намотать провод обратно уменьшив количество витков в 1,4 раза. Получите нужную индуктивность в 0,20...0,22 мГн. R2, R5 можно убрать, но лучше их заменить на R2=15.0 ом, R5=2,0 ома.
    Давно не заходил
    meshin, Спасибо Вам огромное!))
    Давно не заходил
    Я пересчитал по формулам фильтр, получилось что вч рассчитан под 8 омный динамик, получается что нужно только сделать с резиторами р2 и 5, я полагаю, что просто нужно уменьшить р5 чтобы чуйка динамика не упала,а что делать с р2? оставить его?
    Новокузнецк
    Фильтр не может быть рассчитан на 8 ом. Ну посмотрите сами.
    ВЧ головка по паспорту на 16 ом. Значит. 16ом +3,9ом=19,9ом. Это общее сопротивление подключено параллельно R2. Значит 30*19,9/30+19,9=11,96(12)ом.
    Так как данная головка по постоянке просто не имеет права быть сопротивлением ниже 12,6 ом, то посчитаем и этот случай: 12,6ом+3,9ом=16,5ом. 30*16,5/30+16,5=10,645ом. Где тут 8 ом?
    Для второго порядка: L=225*R/F; C=113000/R*F. Где L-миллигенри, C-микрофарады, R-омы, F-герцы.
    Если учесть, что фильтр всё же рассчитан под 16-омную головку, то для 8-омной головки все его элементы должны измениться ровно в два раза. Какие-то в большую сторону, какие-то в меньшую.
    Давно не заходил
    я считал по формулам L=(sqrt(2)*R)/(2Pi*F); c=sqrt(2)/4Pi*F*R; L индуктивность F частота R сопр дина C емкость конденсатора, так же руководствовался этой программой http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html подставлял значени 4500 герц и 8 ом, я считаю что,если я прав, то R5 сделан для того чтобы придушить чувствительность стандартного динамика т.к у него 91 дб, а родных сч и нч всего 88.Что скажете?
    Новокузнецк
ID:	154588Те "формулы", которые я написал, дают такой же результат по ответу. Только они проще. Сразу в нужных единицах. Можно даже в уме посчитать.
    Программа(ы) написаны на основе всё тех (этих) же формул.
    88дБ, 91дБ... А то, что на ВЧ головку в данном случае примерно 10% или чуть больше мощности подаётся. Это как?
    Считать нужно от того, что имеется в наличие, а не придумывать какие-то мифические 4500 герц и какие-то 8 ом. Посчитайте сначала то, что у Вас перед глазами.
    К примеру в этом калькуляторе: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html да как собственно и в любом другом делитель снижающий входное напряжение на головку выглядит так как в начале сообщения.
    В Амфитонах же как видно, совсем по другому. Скорей данная конструкция из сопротивлений R2, R5 делает нагрузку для фильтра более линейной.
    Вас, что не устраивает вообще. Проще уже некуда.
    Вот ещё один калькулятор в догонку к AIE-вскому: http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/
    flipper
    Что скажете?
    Скажем, что даже в случае угадывания будет криво, поскольку дохлый это номер, считать абстрактные фильтры под абстрактные головки в абстрактном корпусе. По крайней мере, нужно хотя бы АЧХ на сшивке проверить на предмет отсутствия ямы/горба любым китаецким электретным капсюлем.
    Давно не заходил
    по первому калькулятору посчитал 4500 это срез вч по паспорту.....то есть, если руководствоваться этой величиной,то при подставлении 16 ом в калькулятор индуктивность катушки и емкость конденсатора будет в 2 раза больше того что есть на фильтре и схеме...
    Новокузнецк
    Если танцевать от 8 ом к 16 омам, то катушка увеличивается в два раза по индуктивности, а конденсатор уменьшается.
    Нафига я в #9 написал вот это: "Для второго порядка: L=225*R/F; C=113000/R*F. Где L-миллигенри, C-микрофарады, R-омы, F-герцы."
    Посчитайте, убедитесь. Соотношение то вот оно! При любом порядке фильтра, увеличение сопротивления головки увеличивает индуктивность и уменьшает ёмкость.
    Давно не заходил
    посчитал по вашим формулам L=225*R/F; C=113000/R*F если подставлять 8ом то получаются данные как в фильтре а именно индуктивность 0,4 а кондер примерно 3, а в 16 ом получилось индуктивнось 0,8 и кондер 1,5,все же я считаю что фильтр рассчитывался под 8 ом...вопрос, а резистор на 30 ом можно оставить и только поиграться с резистором Р5??и еще вопрос можно в схему сч включить еще ризистор(как р5) для того чтобы немного придушить сч??
    Новокузнецк
    Откуда вообще взялась эта частота 4500 герц??? Указана в паспорте на АС? Так и не нужно мудрить. Она классно стыкуется с верхней частотой воспроизводимой СЧ головкой.
    Фильтры бывают не только имени Баттерворта,(формулы выше) но и других имён. При тех же частотах раздела, параметры элементов фильтров могут очень отличаться от Баттервортовских. Фильтр рассчитан в КБ. Учтены характеристики ВЧ, СЧ головок, размеры передней панели корпуса. Чего же боле?!
    Делайте как написано в #6, пересчитано для головки в 8 ом, и вся любовь.
    Дополнительное сопротивление в фильтр СЧ головки лучше установить перед конденсатором С1.
    Давно не заходил
    да,4500 указана в паспорте именно этой ас,спасибо вам, буду делать) о результатах напишу)
    Давно не заходил
    У меня теперь еще вопрос, как еще можно угомонить СЧ головку с 90дб до 86? я имею в виду кроме вставки резистора)
    Давно не заходил
    Ослабить магнит.
    Новокузнецк
    Не вздумай колотить по магниту как только что посоветовали.
    Не хочется ставить резистор перед фильтром, что самое простое, значит ставь делитель перед головкой. Калькуляторы я зачем выложил в #11? Ну или R1=2.95 (3.0) om, R2=13.677(13.7...14.0) om. Как раз на 4 дБ.
