Страница 6 из 29 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #101
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    ,как в этой схеме уменьшить велечину сигнала подаваемую на индикатор , регулируемый резостор уже до предела выставлен ,но стрелки вот вот начнут зашкаливать ,хотя громкость еше незапредельная .
    На входе поставить делитель. 1:5
  3. #102
    Germany
    снял на видео http://www.youtube.com/watch?v=iUR2APmLTCY
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    А вот Technics SU 7700 видно драйв сразу , я от него пробовал тот P-97 ,намного уже лучше дергаются стрелки . http://www.youtube.com/watch?v=bq2SM...ature=youtu.be
  4. #103
    Germany
    и еще хотел добавить ,что пробовал 200 омный и 600 омный индикатор ,разницы некакой ,дергается одинаково
  5. #104
    Новичок Аватар для UCLA
    Я собирал практически все логарифмические индикаторы,описанные в этой теме(кроме тех,что на TA7318P-ее так и не достал):искал именно драйв.А драйва как раз и не было:стрелка,как сильно задемпфированная-на ударные никак не откликалась.Примерно,как на видео от Express.
    Более-менее удовлетворила схема из Радиомира №12-2007(в Миниатюре)-работала на 3 с минусом(после небольших доработок).
  6. #105
    Интересно, какой ДД у Мастеркитовского NM2202?
  7. #106
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я тоже закинул свои стрелки, мне достаточно такой динамики...
    http://youtu.be/rvjjy-HuCqs
  8. #107
    По их техническим характеристикам-не менее 40 dB.
    Реально получается примерно 45-48 dB.
  9. #108
    Показалось,что правая стрелка погнута
  10. #109
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть чуток, боюсь трогать, не сломать-бы...
    А как дёрганье?
  11. #110
    Хм, весьма! Удалось пару лет назад вырвать со склада один из последних наборов. Глупо, что его больше не выпускают...
  12. #111
    А как дёрганье?
    Мелодия спокойная-стрелки ведут себя адекватно.
    Я стремился к адекватному музыке драйву,у меня(как я выше писал)-это получилось на 3 с минусом(а перепробовал много схем:каждую досконально настраивал,экспериментировал с номиналами,с микроамперметрами,и.т.д.).
    Сейчас успокоился.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Да там самому собрать можно-схема простая,детали широкораспространенные.Можно собрать за 1 час(включая вытравливание платы).А не выпускают,наверное, потому,что спроса нет:стрелочные индикаторы в усилителях нынче вроде как вышли из моды .
  13. #112
    Germany
    Дайте пожалуйста Схему для платок управления индикаторами Lyn16 .
  14. #113
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Express, пост 64.
  15. #114
    Кстати,за основу была взята схема от TECHNICS.
  16. #115
    Новичок Аватар для Zhura
    Зеленоград
    Уважаемые форумчане может кто пояснить назначение элементов TH801 и TH802 в схеме в посте №114 (в Линксе 16 кстати тоже есть). Вопрос возникал выше по теме, но остался без ответа.
  17. #116
    Саратов
    За основу был взят даташит на логарифматор, Техникс вообще не при делах
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    Zhura, термокомпенсация это.
  18. #117
    Yugra
    В крайнем случае можно заменить обычным резистором.
  19. #118
    Зеленоград
    Спасибо, понятно. Наверно жарковато в TECHNICSe.
  20. #119
    В даташите приведена типовая схема включения.А сравниваемые схемы совершенно одинаковые,1:1(за исключением выходного буфера).Так что в данном случае-Техникс при делах.
    • Тип файла: zip ba6138.zip (49.6 Кб, Просмотров: 545)
  21. #120
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для увеличения динамического диапазона можно применить двойное логарифмирование...
