Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 328 из 328
Тема: Особенности организации питания ЦАП
    Аватар для Tim Li
    По умолчанию Особенности организации питания ЦАП
    а куда делись сообщения? я что-то не понимаю
    sindbad07 только что ответил в теме, на которую Вы подписались, - Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова - в разделе Цапострой Форум Вегалаб.
    Эта тема расположена по адресу:
    Размещенное сообщение:
    Почитат тут про применение разных конденсаторов в питании ЦАПов Дмитрия, а не пробовал ли кто-нибудь из присутствующих здесь запитывать свой ЦАП через регенератор сетевого напряжения или через трансформаторную развязку от сети?
    Возможно такая кардинальная чистка питания могла бы дать больший эффект для улучшения звучания на *"НЧ"*, я помню Дмитрий уже отмечал на форуме прирост натуральности и воздушности с хорошим сетевым фильтром, никто не пробовал пойти еще дальше?
  2. #321
    По умолчанию Re: Особенности организации питания ЦАП
    0.1 V - допустимая разница напряжений.
    Это точно? Знаю, что между цифровой и аналоговой землёй такое условие, а вот насчёт аналоговых плюсов не встречал.
    Гораздо бОльший эффект дает другой "фокус" с аналоговым питанием 1794-й.
    Прошу огласить (может уже встречал, а может пропустил).
  3. #322
    Джем
    Харьков
    Это точно?
    Даташит однако...
  4. #323
    Даташит однако...
    Действительно, даже странно, что пропустил этот момент.
  5. #324
    да, их вообще надо очень внимательно читать.
  6. #325
    BLR
    Андрей К, по вашей просьбе прилагаю архив со спектрами M5230 по положительному и отрицательному плечам. Нагузка - R-2R ЦАП вместе с его выхлопом; сигнал на выходе ЦАП - меандр полной амплитуды 2к и 20к в режимах с передискретизацией (ovs) и без (nos).
    Стаб умощнен транзисторами. Замеры производились между выводом "GND" стаба и эммитерами транзисторов.
    Нулевой уровень спектра 2..3V.
    M5230_supply.rar
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.04.2012 в 17:23.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    dortonyan, спасибо! Мерялка у Вас достойная. Какая это карточка, если не секрет?
  8. #327
    BLR
    Нет за что, такие измерения и самому полезны.
    Карточка не секрет, Xonar D2. Собственно для измериловки ее и выбирал и не жалею. ИМХО очень достойная карточка, как в плане АЦП, так и в плане ЦАП. Думаю в компе на кач-во звуковушки влияет и материнка и блок, на последнем кстати тоже не экономил, взял Cooler Master Silent Pro M500, который дает помех значительно меньше штатного (что шел с корпусом). Единственный твик в АЦП был вынужденный - сгорел один канал во входном инверторе на RC4850, заменил его на на NE5532 TI, а заодно заменил ОУ ао входном ФНЧ NJM2114 на теже 5532. К моему удивлению шум и гармоники немного поубавились.
  9. #328
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    А я некоторое время назад, ради интереса, посмотрел помехи в "цифровом" питании при работе от 7805. Так как интересно было посмотреть в широком частотном диапазоне, то и смотрел с осциллографом. Щуп с пружинкой установлен на выводы конденсатора Arcotronics R82 3.3uF 50VDC, который подсоединен прямо к слоям питания и "земли" четырехслойной платы. Аналогичным образом включен конденсатор Panasonic FC 470uF 25VDC (d = 10 mm). Площадь, образуемая слоями питания и "земли", обеспечивает порядка 180 pF собственной емкости (измерял на пустой плате). Нагрузка - два регистра 74ABT574 (один с выходами в Hi-Z, другой - активный) и два изолятора (ISO7240, ISO7242).
    Результат:
Название:	PS Plane.png
    Напряжение на конденсаторе LC-фильтра активного регистра:
Название:	PS DFF On.png
    LC-фильтр - это BLM21P с Z = 30 Ом на 100 MHz и GRM21 номиналом 0.1uF.
    А это напряжение на выводе одного из генераторов:
    Он получает питание от дискретного стабилизатора через такой же, как и выше, LC-фильтр.
    И это "цифра", с аппетитом гораздо более серьезным, чем "аналог".
