Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    .Васильев, поставь тройку, примени двухполюсную коррекцию и будет канфэтка.
    +100
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пример в студию - покажи как (однокаскад, однако.)
    и будет канфэтка.
    Без обид, но все Ваши конструкции на этом и других форумах напоминают не "канфэтки", а нечто другое с запашком, поэтому не советую автору темы прислушиваться к таким советам.
    Первое. 330ком сильно нагружает ун? Сомневаюсь.
    Максим, ты как всегда, пошел про свое говорить - имеются ввиду резисторы R22, R23 номинала 15 кОм в схеме ТС, итоговая нагрузка на выходной каскад УН будет порядка 6,3 кОм, будет "забирать" до 3-х и более миллиампер тока УН при работе УМЗЧ, вот она как-раз сильно и нагружает. Вячеслав
    а с устойчивостью что?
    А если применив противоперегрузочную коррекцию первый полюс АЧХ задать на входе можно увеличив быстродействие усилителя повысить до кучи и устойчивость.
    Если заменить выходной транзистор уна составным ,то можно попытаться .Смысл? Не знаю. Уходим от прототипа.
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    Е мое. Я первым делом и сделал пересчет.Только толка мало .Я прикидывал усиление.где то при 150ком усиление всего 61дб при разомкнутой оос.
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    Пример в студию
    Как у того-же Петрова в Радиохобби (не помню номер - на форуме обсуждался)
    .Кг 0,01% на 4ома в симе при резко деградирующем спектре
    Все не так уж и плохо? Тогда нужно ползти вперед, с зажатыми в зубах проводами.Вячеслав
    Зачем? Если только ради саморазвития.
    С уважением Максим.
    А Вы знаете зачем человеку два уха и один рот? Чтобы меньше говорить и больше слушать.
    Максим, опять ошибся на порядок(и более) в расчетах, как уже бывало не раз, будь внимательнее и не торопись - это по поводу усиления 61дБ с разомкнутой ООС. Вячеслав
  14. #53
    Никто Нас в жесткие рамки прототипа не ставил, оптимуму YES!
  15. #54
    Геленджик - СПб
    Мне в общем все равно - у Петрова или у кого-нибудь еще. Только к правильной двухполюсной коррекции это не имеет никакого отношения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 12.04.2012 в 15:33.
  16. #55
    Да разве? Я разомкнул оос конденсатором и грубо посмотрел. Может мне график дать?
    С уважением Максим.
  17. #56
    Вообще-то (если серъёзно), то два уха нужно для получения объёмной информации об внешней обстановке, но смысл Вашего поста понял.
  18. #57
    Вне в общем все равно - у Петрова или у кого-нибудь еще. Только к правильной двухполюсной коррекции это не имеет никакого отношения.
    И, если я правильно понял, ухудшает время установления в схеме.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    И не только.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    С тройкой получается запас по фазе где-то 35-40 градусов, если УН нагрузить на конденсатор 200пФ. С корректировкой, как в начальной схеме - неустойчив. Усиление с разомкнутой ООС в районе 80дБ с первым полюсом около 1кГц (скорректированный). У меня так получилось.
    У меня получилось THD 0,025% на 20кГц при 8 Ом.
    P.S. Это всё про вариант с выходной тройкой.
    Последний раз редактировалось Edgar; 12.04.2012 в 16:29.
  21. #60
    Геленджик - СПб
    Более внимательно посмотрел схему - а ведь неплохо (я про УН, по крайней мере идея). Обратите внимание, куда коллекторы VT2, 3 заведены.
    То, что выход УН шунтируется R22, 23 - 7.5кОм - так это поправимо.
