Страница 11 из 42 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    не обращал внимания, anyway - бериллий рулить.
  3. #202
    Челябинск
    Даже автомобильные TBe очень неплохие, с хорошим разрешением и практически не вносят ничего лишнего. А по их АЧХ я измерительный микрофон проверял.
    С уважением, Игорь.
  4. #203
    Украина ,Полтава
    Там тоже бериллий.
    Ходил сегодня к хозяину -там титан.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а тут сплошной титан и берилий
  6. #205
    EU
    У меня долгое время были полочники, старая Утопия - основной динамик не впечатлил, а вот пищалка в них зачётная стояла, лучше пока ничего не слышал...
  7. #206
    Украина ,Полтава
    http://www.allacoustics.ru/shelf-spe...ra-906-106.htm
  8. #207
    и что? титана полно, а вот бериилий.
  9. #208
    Новичок Аватар для smol
    Ребят, подскажите пожалуйста. Хочу повторить Классик, весь набор динамиков уже на руках. Это первый опыт построения для дома. До этого несколько лет мучался в авто .
    Основная сложность в том, что нет возможности провести измерения и ни разу не слышал более менее приличной домашней акустики в домашних условиях.
    Пробежавшись по форуму видел высказывания по поводу громоздкости фильтра Троэлза, да и по финансам выходит относительно не бюджетно. Катушки с сердечником выходят не так дорого, как воздушные, но не все в наличии в Аудиомании.
    Еще не могу пока найти порт, такого размера как в проекте, под рукой есть D=75мм, если сделать его 20-21см по настройке выходит тоже самое, или неверно пересчитал?
    комната около 20 кв.м. примерно 4м*4.5м.
  10. #209
    думай пока про корпус а комплектуху конечно закажи, пока корпус делать будешь гляди и придёт.
    найди прогу Unibox408 и считай фазики
    обьём 48 литров настройка 36 гц
    D=75мм в длинну 14.7 см
    если как у троелса 37 литров то при настройке на 39гц, длинна 16.82см.
    в 37 должно быть круто.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 12.05.2012 в 10:22.
  11. #210
    То есть делать кросс строго по Троелзу?
    Корпус осталось всего лишь напилить и собрать Фанера 18мм лежит в гараже.
    Посоветуйте еще - все таки лучше склеить корпуса или стянуть саморезами? Или это уже скорее эстетический вопрос?
    Про фазик понял
  12. #211
    фанера лучше 21 или 18 но лицевую в 2 слоя.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Про фазик понял
    Кросс да, лучше по Троелзу, другой делать- это надо мерить и симулировать в спец проге, не факт, что лучше будет.
    Корпуса нужно склеивать и стягивать.
  14. #213
    Неожиданно нашлась фанера 30мм, достаточно для фронтальной стенки? Или все таки лучше 2х18?
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Более чем. При такой толщине не забудьте про фаски отверстий под динамики НЧ и СЧ с внутренней стороны.
  16. #215
    Понял, про фаски тут уже читал
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
  17. #216
    Я тут послушал 18 в открытом, 10, рупор, ленточник Впечатления ооочень положительные
  18. #217
    Народ! Просветите, пожалуйста, как легче и правильнее режектор на НЧ рассчитать?
    Достаточно импеданс АС в КАД загнать? Или снимать импеданс басовика в АО, а затем загонять в КАД и повторить в КАДе кроссовер, добавив режектор? Или... ну так, шоб правильно было и гемороя мало.
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Импеданс ас снять и поиграться с номиналами режектора в том же бассбоксе например.Потом сделать режектор в железе и замерять для проверки.
  20. #219
    Спасибо. В Бассбоксе, к сожалению, еще не нашел такую возможность (видимо плохо искал).
    Зато нашел пару онлайн калькуляторов:
    http://www.mh-audio.nl/Calc_Serial_F...m_ImpCurve.asp
    http://www.mh-audio.nl/RLC_Series_Re...Calculator.asp
    Есть два пути расчета режектора:
    1. На частоту резонанса головки без фильта;
    2. На частоту резонанса головки с фильтром.
    Какой правильный? При условии, что остальную часть фильтра нужно оставить без изменений.
  21. #220
    Белгород
    Бассбокс 6 про,основная папка проект -- Driver --- External. Измерьте импеданс НЧ динамика с фильтром и в родном ящике ФИ и выложите здесь-и узнаете куда настраиваеть режектор.Только не забудьте, что с режектором отдача на 100и выше герц меньше будет, чем без,--- как бы фильтр не пошел лесом в смысле что сч и вч потребуется доп гасить.Так что без изменеий может и не получиться.
