Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выбор НЧ динамика для встраивания в потолок
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Выбор НЧ динамика для встраивания в потолок
    Добрый день, потолок получается подвесной, металлическая рама и к ней прикреплён гипсокартон, получается обьём на всю площадь комнаты, при высоте примерно 12см.
    Хочу врезать динамики для долби атмос, на какие параметры стоит обратить внимание? Полная добротность например, снизу будет обрезано ресивером примерно от 80гц
    По умолчанию Re: Выбор НЧ динамика для встраивания в потолок
    Или делать мелкий ящик в подходящем для дина оформлении, или брать фриэйрный динамик на большом щите - саб (каэтца...).
    Если рассматриваете потолочные дины, смотрите даташиты. Но как быть с локализацией звука?
    Гипсокартон со звуком не дружит...отзывается мерзкими смешками с хрустом., если плоскость будет вибрировать.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 19.09.2021 в 17:01.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Yamaha например в про сегменте, выпускает коаксиалы специально для врезки, в том числе и потолок, в спецификациях попадались даже инструкции по установке. Другие мейджоры, так же думаю выпускают.
    Аватар для vladli
    Германия
    фриэйрный динамик, это какой минимальный QTS можно рассматривать?
    Да, и я уже говорил, что ниже 80гц не нужно, меня и 100 устроит, готовые решения меня тоже не интерисуют
    Саб для этого проекта я только закончил, он конечно же не потолке
    Последний раз редактировалось vladli; 19.09.2021 в 18:01.
    Смущает заголовок Многие виды встройки (потолочных) с грилями и установочными элементами. В широком диапазоне цен и качества. От именитых фирм до вторички с ремонтов. В местах установки желательно использовать щиты из фанеры, ОСП, МДФ с усилением брусками или накладками или псевдокорпуса. Использовать без трансформаторов. Выбирать подходящего калибра (и мощности как у ресивера и сопротивления 8-16 ом).Перед установкой послушать
    Есть варианты в собственном корпусе (как правило, мелкие). Подходящих может быть меньшинство
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.09.2021 в 21:00.
    Аватар для vladli
    Германия
    Я имел ввиду НЧ_СЧ для духполоски
    Частый гость Аватар для Urbano
    Авто-коаксиал
    Звук с потолка...прям экзотика какая то..добротность около единицы нужна...тот же альфард 1623..площадка под него всё равно должна быть усилена фанерой..ну и как бы это не НЧ динамик..
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    для долби атмос
    По рекомендациям THX желательно 105dB в месте прослушивания. Т.к. размер комнаты и бюджет обычно огласке не подлежит, трудно что то конкретно писать. Просто ищите "встраиваемая акустика" (in-ceiling/architectural/install speakers). Как и писали выше их есть туева хуча от недорогих магнат, полк аудио и до Definitive Technology. Если нету времени рыться в этой огромной куче, ставьте Fyne Audio FA502/501iC, не промахнётесь.
    Насчет потолка опять же-он уже готов или?
    Аватар для vladli
    Германия
    спасибо, как строить колонки я знаю, мне важно только! на какие параметры головки нужно обратить внимание для этого случая
    Ещё раз, готовые меня не интерисуют
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Авто-коаксиал
    Это неплохая идея, хотя кривоватая, обычно они не показывают никаких параметров кроме мощности
    Ленобласть
    Есть два сетапа - динамики KEF. Потолочные, для оповещения. Выкинули переключатели и трансформаторы из схемы (в нашем применении, кстати - позолота на переключателях). Прилагались шпильки потолочные и усиление для плиточного потолка Армстронг. Звук хороший. Но надо иметь ввиду некоторые вещи.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Спасибо
    Авто коаксиал - плохая идея. Все пространсво под потолком будет под звуком, который пойдет по щелям в смежные помещения
    Если строить, то что-то стоящее, то на приличных компонентах.
    Берете такой динамик: SB Acoustics PFC Coaxial SB16PFCR25-4-Coax - 58€
    Делаете к нему закрытый ящик из 18мм MDF около 10литров - внешний размер 38x38 с глубиной 12см. В таком ящике получите 80Гц -3дБ.
    Снаружи делаете рамку, обтягиваете белой звукопрозрачной тканью.
    Далее паяете плату кроссовера,
    Схемы кроссоверов для SB Acoustics PFC Coaxial: https://sbacoustics.com/wp-content/u...ial-Driver.pdf
    Кроссоверы оптимизированы по оси 15 градусов, так что в потолок для Атмоса самое то.
    Набор деталей на компонентах Mundorf L140 катушки на вуфер (L2, L3) и Mundorf L100 на твитер (L1), с конденсаторами Mundorf Mcap250 на твитер (С1, С2) и ECAP70 на вуфер (С3) и резистором Mundorf Mresist MOX MR10 выйдет 63€. На компонентах Jantzen Cross-Cap + Jantzen Aircore Coils выйдет 51€
    Всякая мелочь - синтепон, терминалы, провода - еще 15 евро.
    Итого, без корпуса одна колонка выйдет вам около 130евро. Что-то магазинное с таким звуком выйдет от 500 евро за колонку.
    Если нужно дешево, то что-то подобное сойдет: EarthquakeSound R-650 - цена за пару 147€, к ним нужно построить подпотолочный ящик. Ящик нужно строить еще до того, как сдеаете потолок.
    Последний раз редактировалось xjr100; 21.09.2021 в 14:00.
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Берете такой динамик: SB Acoustics PFC Coaxial SB16PFCR25-4 - 27,50€
    По ссылке не коаксиал. Коаксиальная версия стоит в два раза дороже.
    Исправил.
    Исправил.
    Вот и чудненько. Будет покупателю на заметку, чтоб не перепутал. Я тоже не сразу понял чё за приколы с этой моделью.
    В Латвии https://soundofeden.eu/ делали LCR на этих динамиках, результат очень неплох:
