Страница 32 из 55 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Ладно отбой, пока вы тут тормозили я уже нашёл. Всем спасибо.
    Сижу меряю наушники, вроде работает.
  3. #622
    Сегодня словил непонятный глюк....
    Даже при полностью отсоединённых входных разьёмах прога думает что у ней на входе вот это (см. вложения)
    На вид очень похоже на поток S/PDIF, каким образом он оказался на аналоговом входе - непонятно. В других приложениях всё чисто. Есть какие нито мысли как с этим бороться, а то я уже всё перерыл.
Название:	28.03 сдерела 2.png
ID:	152469   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28.03 сдурела.png
ID:	152470   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #623
    а надо бороться? если при подключённых разъёмах всё гуд, то я и не парюсь.
  5. #624
    Ничего не гуд - вся эта безобразия ложится на измерения и соответственно результат сильно безобразен.
  6. #625
    ну если на подключенных разъёмах нет безобразия, то чему накладываться на результат? может входы фонят когда на них ничё нет.
  7. #626
    alexjc, не надо меня подозревать в чём-то этой измерительной системе по меньшей мере 2 года, всегда всё работало хорошо, буквально три дня назад, сегодня же глюкнуло, не надо подозревать карточку - со встроенной примерно та-же история, на других приложниях, работающих со входом звуковухи этих проблемм нет.
  8. #627
    тогда хз, может снести прогу, почистить реестр, перекаблировать.
    ПЫСЫ: что за версия LSPLab?
  9. #628
    LoudSpeaker LAB 3
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    Цитата Сообщение от alexjc Посмотреть сообщение
    перекаблировать.
    нет толку.
  10. #629
    По сети гуляют различные схемы "коробочек" Вот два характерных примера.
    1
    2.
    Я лично выбрал второй, как на мой взгляд, более адекватный. Но нигде не нашел ответ, какой уровень ставить на динамике, пишут,что на выходе усилителя нужно 2В. Но с такими шнурками при одинаковом уровне на выходе колонка будет звучать по разному.
    И попутно - кто нибудь пробовал калибровать систему не "вход"-"выход" а "вход"-усилок-"выход"? Мне кажется,в последнем случае результат будет более достоверный, или нет?
    Изображения Изображения
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Привет коллеги. Никто не знает, что за глюк ЛАБа: имеется схема пассивного кросса для АС, симуляция идёт как обычно. При добавлении новых элементов (катушки, кондёры, резики) и соединении их как положено линиями, прога ругается, типа не могу провести симуляцию. Понимаю, что такое бывает, когда элементы не соединены между собой, но ведь у меня всё как положено, схема в порядке. Никто не сталкивался с данным глюком? Переустанавливать прогу не рекомендуйте, не буду.
  12. #631
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    прога ругается, типа не могу провести симуляцию. Понимаю, что такое бывает, когда элементы не соединены между собой, но ведь у меня всё как положено, схема в порядке. .
    ну так засвети картинку для анализа. включи фичу Show node numbers и, если номера соединений совпадают ..... .
  13. #632
    Именно по этому ушел с лаба на кад, в лабе только измерения делал, потом и измерения перестал делать - перешел на арту.
  14. #633
    funky_dennis, а чем арта лучше ? Лично мне в лабе нравится фича под названием адаптивный фильтр.
  15. #634
    Да собссно ничем, вопрос религии.
    Да, классная штука. Позволяет оценить балланс НЧ-СЧ с дальнего расстояния.
  16. #635
    Европейский Союз
    Значит, они друг друга дополняют. Плохо, что это довольно древние программки - что ЛАБ, что КАД. Хотелось бы посвежее чего-нибудь. Тут АРТА хоть немного радует...
  17. #636
    А что, от времени формулы поменялись ? В чём древность ?
  18. #637
    Европейский Союз
    Да дело не в формулах. Они, конечно, остались. Наверно, как и у Алдошиной... А в софте. Я, конечно, понимаю - дарёному стыреному коню в зубы не смотрят.
  19. #638
    Да дело не в том что бесплатный, а в том что фукнции свои выполняет отменно, интерфейс удобный и красивый, хотя это конечно вопрос о фломастерах... Есть два косяка, - схемы кроссов надо научится без глюков рисовать, и TS измряет с погрешностью.
    А что собственно не устраивает ? Не понимаю вас...
  20. #639
    Европейский Союз
    Уважаемый mAxSpace! Я всем доволен ! Просто были мысли вслух, коль скоро упомянули АРТУ в этой теме. Основной лейтмотив было то, что ЛАБ давно не обновлялся, в отличии от другой проги. Я же не говорил, что ЛАБ плохой. Не надо искать то, чего нет.
  21. #640
    Имеется готовый файл измерений динамка в текстовом формате. Как эти данные перенести в модель нового дина? Особенно верхню часть, нигде не нахожу подобной формы...
