Страница 404 из 546 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8061
    А при чем тут дедтайм? Что значит при небольшом? Вы делаете пиковый детектор как радиолюбители для автоусилителей или все таки блок питания?
    Звон гасится снаберами, паразиты были, есть и будут всегда, их можно минимизировать но не избавится полностью.
    По динамикой я понимаю процесс переключения транзистора, когда через него еще (иил уже) протекает ток на напряжение тоже на нем присутствует.
    Драйвер естественно трансформаторный... Что за оптопары на такой частоте...
    100 градусов это температура чего? Окружающей среды?
  3. #8062
    Уфа
    Да, температура окружающей среды (в худших условиях может доходить до 105-110 градусов по цельсию). Как я говорил, источник будет питать аппаратуру для исследований в геотермальных источниках и на большой глубине в скважинах, поэтому и условия такие дикие.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Я имел в виду звон на затворах ключей при повышенной нагрузке. Дедтайм я увеличил временно до максимума по причине коммутационных всплесков, пока они не закончатся на одном транзисторе, второй не включается. Пока я не уменьшу до минимума эти всплески, я не смогу уменьшить дедтайм.
    Последний раз редактировалось NASh; 27.03.2012 в 17:15.
  4. #8063
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    А на счет моста со сдвигом фазы думали?
    можно подумать о переключении в нуле тока или напряжения.
    Bulich , никогда не приходило в голову почему ZVS так редко встречается ?
    Подкину почитать на досуге __________MOSFET_2006_04.pdf
    Наш , пробуйте поменять сердечник и понизить частоту , ну скажем взять две части Ш от EI .
    Про драйвер мультика вы тут уже наверное читали.
  5. #8064
    Красноярск
    а как же моё видео , если бы нашёлся под руками пятиватный рез, всё было бы совсем гладко , у меня ж там стабилизированный по напряжению вариант с рег тока
  6. #8065
    Уфа
    Его и ещё варианты от girator сейчас пробую применить на практике.
  7. #8066
    Красноярск
    отпишитесь по драйверу Игоря ,руки не доходят попробовать ,ещё есть от НЕХ адаптивный ,тоже тема, драйвер мультика мне понравился ,транзисторы ведут себя прилично , вот недемпфированный сигнал на первичке Нажмите на изображение для увеличения.
    в режиме регулировки , оч неплохо я щитаю , а 250кило давится на раз . Вы подумайте о двух Ш из EI33 , на ваш етд нифига не лезет , понизите частоту проблем станет меньше .
  8. #8067
    Уфа
    Я бы рад применить больший трансформатор, но проблема в том, что все это безобразие будет запихиваться в цилиндрический корпус диаметром (внутренним) 38мм. Сердечник EI33 по диагонали в лучшем случае 40мм. Мне и ETD29 пришлось подпиливать по краям (пластиковые выступы и углы). В общем как не крути, все равно (_!_) .
  9. #8068
    Плекс, у меня нет опыта и более того нет даже теоретических знаний о ZVS и ZCS, а так же в резонансниках и т.п. БП уже 6 лет как не мой профиль.
    а как же моё видео
    не видел, что за видео? где глянуть?
    К сожалению не указаны параметры блока для этой картинки... По осциллограмке вроде пуш-пул, а вот что за параметры? Мощность, ток напряжение и т.д.? Не плохо это относительно.
    250 кило это частота колебаний??? Как-то странно...У меня 13Мгц...
    Где вы понабирались этого: "мультика", "Игоря" и т.д.? Есть какая-то ссылочка?
  10. #8069
    Красноярск
    это сетевой полумост с рег тока ,типа зарядное 0-25А , 14,2в.
    дык назад листай там всё было .
  11. #8070
    Уфа
    Вот здесь http://valvol.ru/topic30.html ведётся обсуждение различных драйверов, в том числе от мультика, и т.д.
  12. #8071
    Красноярск
    а кольца не рассматривал ,аля 28,16,18 , он на 40кило 125вт сделает запросто и почему EI по диагонали, прямоугольником его в трубу пихать заразу
  13. #8072
    Уфа
    Ну по большому счёту на ETD29 мне удалось уместить все обмотки при частоте от 60кГц. Если немного постараться то можно и на частоту 40кГц сделать. Изоляцию (межслойную) я делаю из самоклеющейся тефлоновой армированной ленты толщиной 0,08мм. Первичка проводом диаметром 0,45мм. Обмотки пропитываю лаком изотемп. В общем все расчёты делал программой уважаемого Старичка, за что ему огромное человеческое спасибо. Завтра хочу попробовать поставить запараллеленные пары ключевых транзисторов. Правда наверно придётся умощнить выход SG3525. Посмотрю, погрею (и опять посмотрю ).
  14. #8073
    Красноярск
    ты меня удивляешь для кого то и Булич странно звучит а уж плекс ваще двусмысленно
    http://multikonelectronics.com/
    Последний раз редактировалось Plex61; 27.03.2012 в 21:58.
  15. #8074
    Ой, спасиб ребяты. Теперь осталось денек выкроить, чтоб это все перечитать. Боюсь только по верхам получится... Хобби это все-таки у меня. Работа всеже важней - деньги платят.
    ЗЫ: очень не хотелось бы чтоб кто-то писал "драйвер от Булыча". Жуть просто.
    Пасиб еще раз за пояснения.
  16. #8075
    Красноярск
    ну это смотря какой драйвер
  17. #8076
    Красноярск
    Где такую дают ?
  18. #8077
    Уфа
    Где такую дают ?
    Я у себя в Уфе покупаю. У нас есть очень хороший магазин Электроника. У них если чего нет, то можно заказать. Быстро привозят. Единственное, лента эта довольно дорогая, метр длиной и 20мм шириной стоит 110р. Но в таких экстремальных случаях не экономят. В остальных случаях можно и другие материалы использовать.
  19. #8078
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Сердечник EI33 по диагонали в лучшем случае 40мм...
    Я бы в таком случае применил серию ЕР, типа с ЕР20 можно вытащить поболе 100Вт, а он самый компактный в природе получается. Если одного мало, то можно поставить и два, соединив первички последовательно, а вторички параллельно. В общем, поле широкое тут.
  20. #8079
    Красноярск
    ну да,если длина трубы не лимитирована .
  21. #8080
    Уфа
    В принципе у меня при расчетах получилась габаритная мощность ETD29 чуть более 200Вт. Да и к трансформатору в общем у меня нет вопросов. Главное снизить все возможные потери на ключевых транзисторах. Поскольку даже незначительный их нагрев в при температуре окружающей среды более 100 градусов, в сумме даёт очень много, и это на поверхности корпуса. Температура перехода будет ещё выше (даже учитывая что задняя часть транзистора металлическая). Для облегчения общего температурного режима вся конструкция будет заливаться теплопроводящим компаундом. Это создаст хоть какой-то теплоотвод (а в начале работы теплоподвод ).
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    В первое время у меня была мысть применить несколько небольших колец. Но решил пока сделать по другому, а потом попробую поэксперементировать.
