Показано с 1 по 20 из 31
Тема: BassBox 6 Pro врёт?
    Украина Южноукраинск
    По умолчанию BassBox 6 Pro врёт?
    Есть красивые Свиновские ящики с чиcтым объёмом 15.5л и толщиной стенок 15 и 18мм. И миды Peerless 830957, идеально к ним подходящие по размеру и геометрии.
    Обмерял динамики и засимулировал в BassBox ЗЯ. Непохо получается, Qtc в ящике без заполнения=0.805, с заполнением «Heavy»= 0,668! Доработал ящик – распорка,вибропласт.
    Пищалки поставил Peerless DX25TG-05-04. Тоже встали по размеру,пришлось только немного фланец со стороны мида подрезать. Дальше как обычно,акустические измерения,симуляция фильтров в LspCAD. В общем всё хорошо,играют ровненько.
    И тут зачем то решил померять получившуюся добротность. А получилась она в пустом ящике 0.956! Вот тебе и обещанные BassBox 0.805. Пробовал придушить заполнением. Фиг там, снижается всего до 0.902 при полностью забитом ящике.
    Пробовал подставить получившуюся добротность 0.956 в BassBox. Он выдал нереальные Vb=8.1л и Fsc=104.8гц. (Результаты измерений в таблице)
    Получается, врёт софтина. У меня и раньше сомнения были, когда под саб делал корректор Линквица. Там тоже разногласия с BassBox были по Vb, Fsc, F3.
    Астрахань
    По умолчанию Re: BassBox 6 Pro врёт?
    Посчитай еще унибоксом и WinISD
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Ничего не врет. Она лишь пересчитывает параметры исходные динамиков, которые ты намерил.
    Значит неверно пересчитывает. Могу выложить TS динамиков. Сами посчитайте
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    верно он все просчитывает - если вы промахнулись значит не то намеряли изначально.
    Вот измерения TS. Где я мог промахнуться? Мерялось всё одной прогой. Сходимость с даташитом отменная
    Астрахань
    Вот это и подозрительно как Vas измерял? Дины размяты?
    Ну вот сразу подозрения Разминались трое суток.И на музыке неделю. Измереня методом добавочной массы.Вот файлик BassBox 6 Pro
    Астрахань
    Обычно с даташитом нифиля не сходится. Так как вас мерял? Объемом или массой?
    Значит такие измерения или даташит искусственно улучшен или дины дрянь
    Астрахань
    Нет, просто с даташитными параметрами дины идут всяким Троэлсам и пр. фирмам на сборку акустики, а в розницу идет весь второй сорт (брак)
    Да это понятно. Наверное мне повезло Дины довольно старые, давно сняты с выпуска. Может ещё не китайские. Кстати на пищике лэйбл Peerless , а сейчас они Vifa
ID:	152256Вот сейчас измерил SPL в ближнем поле. Ящик полностью заполнен звукопоглотителем. Ну никак не похоже на «Heavy»= 0,668 которую даёт BassBox. И какие ещё нужны доказательства?
    А вот это что было и что получилось. Немного доработать нужно
ID:	152258   Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    Уточните, какой программой и как ? По импедансной характеристике ?
    Файл открыл, параметров мало. Так и есть или я не то сделал.
    Последний раз редактировалось variator; 27.03.2012 в 00:26.
    Измерения TS проводились Speaker Workshop. В архиве файл программы BassBox 6 Pro, приведены абсолютно все параметры бокса и дина в режиме Expert Mode
    Решил посчитать по известной формуле Qtc=Qts*Fc/Fs
    Получается что то среднее между симуляцией в BassBox и реальными измерениями в SpeakerWorkshop, хотя и ближе к Workshop. Результаты в таблице.
    Выводы для себя:
    1.Измерения TS зависят от фазы луны , хотя судя по полученным данным укладываются в +- 10%
    Слишком много факторов. Уровень сигнала, степень размятости динамиков и т.д.
    2. BassBox для ориентировочной прикидки, а играться в нём с заполнением вообще не стоит.
    3.Окончательно проверять акустическими измерениями.
    4.Колонки не бубнят. Так что забью я на добротность 0,9!
    Последний раз редактировалось Justas; 27.03.2012 в 03:24.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Откуда такая уверенность, что внутри 15,5 литров?
    Вы рулеткой что нибудь пробовали измерять?
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Добавочная масса плохо. Погрешность велика. Кроме того динамик кладёте горизонтально, что изменяет условия работы.
    Убеждался много раз.
    Надо мерить в ЗЯ. И только вертикально.
    Рекомендуют засыпать песок для точного определения обьёма.
    И как вы вычитали объём динамика?
    странник
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Добавочная масса плохо. Погрешность велика. Кроме того динамик кладёте горизонтально.
    Надо мерить в ЗЯ.
    Кто вам сказал что горизонтально? Добавочная масса хорошо! Результаты потверждены неоднократными экспериментами. Разница в методах при правильных измерениях минимальна. Раньше тоже мучился с ЗЯ, сейчас только массой. Да вы гляньте пост №6, и всё станет ясно.
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    Да вертикально я меряю! Объём динамика считает тот же BassBox. Вводите необходимые размеры и вуаля!
