Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проверка положения катушки в магнитном зазоре.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Проверка положения катушки в магнитном зазоре.
    Добрый день.
    Предыстория вопроса такова. Начитавшись советчиков на форумах по автозвуку купил компонентную акустику Dimension El-comp 6.2 (НЧ 16 см + ВЧ). Пока ещё не устанавливал, подключал для проверки без акустического оформления. Так вот, сразу бросились в уши искажения на НЧ-СЧ даже при не очень большой подводимой мощности (ход диффузора наверное меньше пары миллиметров). Возникло предположение, что катушка расположена не совсем симметрично относительно магнитного зазора. Подал на динамик с генератора 1000 Гц. При утапливании диффузора громкость падает при меньшем его перемещении, чем при вытягивании. ЦШ в покое тоже слегка проваленая. Что это, брак или после прогрева всё выровняется? Поразминал один динамик руками, погонял на синусе, вроде немного выправился, но кажется не достаточно.
    Есть более точные способы проверки положения катушки в магнитном зазоре?
    По умолчанию Re: Проверка положения катушки в магнитном зазоре.
    Что касается технологии проверки, то я делаю так же. Если выявляется не симетричность, то вряд ли она исправится. Можно посмотреть на центрирующую шайбу - если она прямая то значит так приклеили на заводе, чем руководствовались ? - сложно сказать, похоже это средний китаец.
    А то что линейное смещение у таких динов маленькое - это верно, они все рассчитываются на поддержку сабов, т.е. то что с них низ срежут, плюс к этому, уменьшение высоты намотки катушки, при прочих равных, увеличивает мощность мотора (Bl) и как следствие чувствительность динамика.
    В каком состоянии сейчас центрирующая шайба ?
    Визуально центр шайбы слегка провален относительно её периферии. На том динамике который разминал уже почти ровно, но я его вытягивал руками только наружу. Была мысль, что это всё от долгого лежания в коробке со слегка прижатым диффузором. Но скорее всего всё-таки кривая сборка-склейка.
    Тогда надо что-то проложить между диффом и корзиной, чтоб шайба выпрямилась, и долго и упорно греть феном шайбу С первого раза может полностью не выпрямится, поэтому возможно придётся повторить. Только обратите внимание на то чтоб не поплавить дифф(если он пластиковый) и клей на который приклеены детали динамика.
    Т.е. не в подвесе дело, а именно ЦШ тянет диффузор не туда куда надо? Что ж, буду греть, деваться некуда. Ожидал, конечно лучшего качества.
    mAxSpace, спасибо за отклик
    Обчно шайба "рулит", но можно попробовать немного погреть подвес, если не будет получаться.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Дай поработать.
    Может релаксируется.
    Такое бывает ести у тупого продавца динамики на витрине лежат на подвесах, а не на раме или транспортных бобышках.
    странник
    Да, если лежал вверх магнитом на подвесе, то промнётся, сам может вернётся, а может и нет - от материала подвеса и шайбы зависит.
