Освободилась у меня пара 27TDC хочу воткнуть их в комповые свены, беда в том, что не лезут. Слишком фланец широкий. Надо его отрезать по самые (помидоры) выводы. Только как это сделать не повредив купол?
Указ Петра I от 09.12.1709:
может в корпусах лучше подрезать?
Сделать другую панель.
Я бы попробовал коронкой по металу в размер, который вам необходим.. На сверильном станке... главное подавать коронку очень мягко и перпендикулярно. И купол ВЧ накрыть от стружки. Если аккуратно, то думаю получиться.
Это только мысли...
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
Мы же не ищем простых путей.
Автору четко требуется в уже имеющуюся панель втиснуть пищалку. Вопрос именно в этом, а не в замене панели.
Delta213, А мидбас свенов стоит такой пищалки?
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Не вариант, внешний вид попортится, я эти свины только из за корпуса брал, потрохов в них уже давно нет.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
Нет конечно, но это уже следующий этап.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
Как центровать? Это координатный нужен, а вообще вариант, я подумаю. Также можно зажать магнит в токарный и резцом срезать. Но все это сложно как-то.
Четыре винтика открути и крепёжный фланец от пищалки отделится.
Дальше нужно орудовать фрезером. Сосбвтенно, подрезать фланец по окружности, сделать выборку под мидбас и видимо, новые углубления под крепёж.
Но сильно много снять не получится...
PS Сделать новую панель для ящика, проще...
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.03.2012 в 13:05.
Дык... у них же передняя панель закрыта декоративной рамкой. Правильно?
Вырезаем электролобзиком по периметру, отступив от края сантиметра полтора, чтобы было к чему новую панель крепить. После вклеивания новой панели отделать её плёнкой, походящей по цвету. А потом всё закрыть той же декоративной рамкой. И не будет ничего видно.
У меня вопрос: а смысл было брать их из-за корпуса? Что, у них корпуса настолько хорошие? Насколько я знаю, корпус там так себе. 8мм мдф, который даже от тех слабеньких динамиков умудряется выбрировать и гудеть. Потом мидбас такого-же размера будет довольно сложно найти. Диметр мидбаса там вроде 115мм. Тоже подрезать? Лучший вариант, даже если использовать эти корпуса, найти мидбас и сделать переднюю панель уже под него (и под пищалку).
P/s: Хотя может я модель колонок спутал, и в этих корпус ничего. Всё равно лучше новую панель сделать.
На той громкости на которой я слушаю ничего не вибрирует, ну поставлю распорку и вибропластом пройдусь. Да, пожалуй взять другой мидбас и делать новую панель будет лучшим вариантом. Были бы корпуса не дорогие в продаже, я б конечно не трахался с этим.
2 All Какой мидбас в таком объеме (4л) сможет работать? Из малышей конечно.
Обточить фланец на шлифмашинке прямо в руках.Желательно фланец снять при этом.Фланец зажать между двух оправок из двух-трех слоев фанеры (а если нужно точнее-заказать у рекламщиков пластиковые кольца) с отверстием внутри с крепежом к штатным отверстиям-это же кольцо будет ограничивать спил.Будет аккуратно, но покраска из баллончика потребуется.
То же самое без разбора можно сделать, но менее удобно.
Тут посмотрите, я тоже над этим думал
http://savepic.net/2649494.htm
Не проще в корпусе сделать выборку под фланец новой пищалки,а у пищалки только под мидбас вырез сделать?
Я обычным ручным лобзиком не спеша подрезал фланцы у 27TDC, потом паялом подровнял чуток, надфилем, и всё.
Может лобзиком на небольших оборотах? Хотя пластик может начать плавиться, если только оставлять немного, чтоб потом подровнять шлиф бумагой. Фрезером с прямой пазовой фрезой можно попробовать, но как и в случае с лобзиком нужно немного оставлять и ровнять. Как вариант ещё выжигатель. Дофига вариантов, но ровный край можно получить только аккуратной доводкой.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
+1
А чтоб не под ноль нужно снизу замутить вставку, тогда фреза пойдёт по ней. Типа копию сделает. Как вариант. Если вставка будет сделана нормально и закреплена, то закосячить будет сложно. Если конечно фреза пластик не плавит, ни разу не работал фрезой по пластику. Знаю что лобзик плавит пластик, правда использовал полотно по металу.
фрезером с фрезой по дереву результат - обеспечен точил фланцы на сисах не по всей окружности но все же
