Страница 15 из 270 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #281
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Приехали платы.
    Как долго ехали? Красота, даже щелкография!!!!
    Резисторов взял в 4 раза больше для того, чтобы подобрать в одни и те же точки разных каналов сопротивления до десятых долей.
    Подбирай в пары +/- питания, остальные не так важно...
  3. #282
    Россия
    Как долго ехали?
    15 марта Luch передал ПП курьеру, вчера (17 марта) я их забрал у на Митино, все быстро и без задержек!
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    В реальности они намного красивее выглядят, с обеих сторон глянцевые блестящие. Сфоткал просто телефоном для общего представления, поэтому всю красоту передать не удалось.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 18.03.2012 в 14:25.
  4. #283
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: PIC-0832.jpg‎ Просмотров: 49 Размер: 758.5 Кб ID: 151306
    Удручают как грамматические ошибки, так и фактические.
    У WIMA MKS тангенс угла потерь далеко не маленький (для пленочных).
    Приехали платы.
    Панельки DIP-8 ставить лучше цанговые.
    У всех MF магнитятся чашки. Если и ножки тоже магнитные - вунитазЪ (с).
  5. #284
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выходит дело, лучше ставить, если есть, Советские ОМЛТ, настоящая латунь!
  6. #285
    Россия
    Ткните носом в тест утверждающий что резисторы с магнитными ножками хуже чем с не магнитными. В ветке "Выбор резисторов в звуковой тракт" ничего убедительного на этот счет не обнаружил. Теоретически можно утверждать что резисторы с немагнитными ножками лучше, но где графики замеров, тестов и т.п.? Вчера был на выставке "Российский High-End", в очередной раз убедился что на вкус и цвет .... , кто-то демонстрировал усилители на самых лучших и дорогих деталях а кто-то собранные из "хлама", причем в некоторых случаях этот "хлам" превосходил своих килобаксовых соперников. Это я к тому, что иногда теоретические размышления не всегда соответствуют реальной действительности, поэтому я сторонник вещественных доказательств (графиков, замеров, слепых тестов).
  7. #286
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где такая выставка? Прозевал?
  8. #287
    Россия
    Вот http://www.stereo.ru/onenews.php?news_id=3478 она вроде до 19-го марта, лучше позвоните уточните, вход кстати бесплатный.
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Разница (измеряемая) обязательно проявится в цепях с приличной величиной токов. В чисто сигнальных цепях, где токи меньше миллиампер, измеряемой разницы, я уверен, не будет. По крайней мере, в звуковом диапазоне (E=-L*(dI/dt)).
  10. #289
    Как раз отзывов (в том числе по слепым тестам) множество на разных форумах (разговор идёт только об резисторах в сигнальных цепях). Но, раз у Вас такой подход (хозяин барин, экономия на всём, даже на копеечных резисторах), советую не обращать внимания на качество деталей, ставьте любые резисторы и конденсаторы в любых цепях (особенно, если Вы слушаете исключительно MP3 с компьютера), но не стОит спорить с людьми, более уважающими себя и свой слух, и которым более важна достоверность настоящей музыки.
  11. #290
    Россия
    Речь не об экономии, а о том в каком магазине Москвы (или павильоне Митинского радиорынка) можно купить нормальные немагнитящиеся резисторы! Серъезный транзисторник первый раз собираю, поэтому и возникают вопросы что лучше ставить. Вот Игвин к примеру подсказал про цанговые панельки - за это ему огромное Спасибо, принял к сведению и в ближайшее время заменю. Остается открытым вопрос "где купить хорошие резисторы" и какие конденсаторы ставить - неэлектролиты (где их можно приобрести)? Электролиты решил ставить SilmicII.
    А на деталях я никогда до этого не экономил, ставил только Black Gate FK, NX и Kiwame (в ламповые усилители). В этот транзисторник Kiwame не влезут, BG уже исчезли из продажи. Я думаю не только у меня возникнет вопрос, кто знает - отпишитесь пожалуйста, потом свой флуд удалю если модератор не опередит).
  12. #291
    Остается открытым вопрос где купить хорошие резисторы и какие конденсаторы ставить - неэлектролиты
    Я не живу в Москве, поэтому не знаю (кстати, можно приобрести не только в магазинах, но и у форумчан из толкучки, живущих в Москве). Кстати качественные резисторы нужны только R1-R7 (по схеме из первого поста), причём R4 должен быть на 1 Вт (можно составить из параллельных меньшей мощности), остальные же подходят и обычные MF. Что касается конденсаторов, то все обычный полипропилен (в принципе любой, только не Китай и не Х2), кроме С1 и С2, которые желательно фольговый полипропилен (WIMA).
  13. #292
    Андрей, смотря какие. У некоторых наблюдалось плохое обжатие чашки.
    Хотя именно ОМЛТ делали более тщательно.
    BlackRoger, обычно резисторы со стальными ножками настолько очевидно низкого качества, что никаких тестов не нужно.
    Например полоски смываются изопропиловым спиртом. Экономить, как сказал viktor8m, действительно не стоит.
    MF - промстандарт, на фото выше в теме скорее всего Yageo, они относительно неплохие.
  14. #293
    Мос обл
    а почему Х2 нельзя использовать?
  15. #294
    Можно, но они хуже для линейных цепей чем универсальные пропиленовые (пробывал в интеграторах для систем управления, никакой стабильности, причём это был не Китай).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 21.03.2012 в 15:37.
  16. #295
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Х2 - это антипомеховые кондёры, и как блокировочные, по питанию, их вполне можно использовать...
  17. #296
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что -то система дурит - два раза одно и то-же
  18. #297
    Россия
    Какие номиналы запаивать в места помеченные красной и желтой линиями? (шунтирование AD843). И что там за отверстие между ними?
  19. #298
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Блокировочные SMD конденсаторы - 0,1мкф по питанию.
    Отверстие переходное: земля.
  20. #299
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    По какому критерию производить подбор транзисторов в тройках: по крутизне или по другому параметру?
    Смотрим напряжение смещения на затворе, при постоянном(рабочем) токе стока. Обычно 100ма.
    В какие пределы должен уложиться разброс параметра по которому ведём подбор?
    Точность подбора около 10%
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    Или важнее подбирать тройки, а комплиментарность – вторична?
    Комплиментарность, очень условна, всегда будет отличатся...
  21. #300
    Россия
    Скажите, на схеме С1 и С2 100p или 100n? На схеме просто не указано ...
