Страница 400 из 546 Первая ... 390398399400401402410 ... Последняя
Показано с 7,981 по 8,000 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7981
    Россия, Новороссийск
    Если имеется ввиду полигон на печатной плате, то нужно смотреть паспортные данные фольгированного текстолита/гетинакса. Встречал в параметрах как минимум две температуры - рабочая, которую основа печатной платы долговременно выдерживает без растрескивания и усыхания и температуру отслоения фольги, при которой плавиться клей. Температуры сильно зависят от типа и марки материала. В любом случае не стоит допускать даже кратковременного нагрева фольги до температуры отслоения в критических режимах работы схемы, а среднюю рабочую температуру лучше держать ниже паспортной для основы пп даже при максимальной температуре окружающей среды. В противном случае дорожка может отслоиться и, со временем, из-за температурных переанпряжений, разрушиться.
    P.S. Если ток в цепи пульсирующий, не забывайте проложить проводник обратного направления тока рядом или под шунтом, чтобы не увеличивать паразитную индуктивность и помехи от проводников, не забывая учесть нагрев этого проводника тоже.
  3. #7982
    Plex61, буквально от всего зависимо: от толщины меди (1;2;3 оунз), от формы полигона, от формы контактов его с трухолами (входной терминал, мосфеты вокруг пинов которых желательно "проVIAчить" на второй слой), опять же "проваяченность" двустороннего полигона, не только снизит его сопротивление, но и лучше отдаст тепло в РСВ. Где-то до 100А среднего, мы используем сплошной верхний GND полигон, как токовый сенсор, ампер на 150 всё же решили плюнуть и снимать с мосфета аля красные каракули, не так точно, но для тоже сойдёт.
  4. #7983
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    такое я пользую для охлаждения мосфетов года два , к тому же можно припаять рёбра насколько фантазии хватит , это проще и дешевле чем искать алюминь радиаторы в мелкую серию .
    Мда я прошу , мне рубят заготовки ,но думаю даже тот кто рубит не знает СФ 1 или СФ 2 или 3 ,предположим наихудший вариант , есть два варианта, тот что посложнее 75 градусов , легче 95-100 , банальный шунт в рег зарядке акб 0-25А , при прогреве уходит ясен пень, но не критически , 90мв получаю , что даже с избытком для головки 75мв ,
    но мы ж радиолюбители народ хитрый , я его сплюснутой буквой С и могу перемыкать припоем при настройке . Короче, тип не знаю , подскажите самый хреновый вариант для худшего материала .
    Когда клей перестанет держать медь ?
  5. #7984
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    СФ 1 или СФ 2 или 3
    чего там рубить, о чём вы?? Я говорил о толщине меди РСВ 1, 2 или 3 унции на м*м, т.е. 50, 75 и 100мКм.
  6. #7985
    Красноярск
    и я о том же , никто не знает , вы же не предлагаете мне её измерить , да и не смогу я .
    Или вы предполагаете, что у нас во всех супермаркетах продают маркированный текстолит .
  7. #7986
    померить легко, хотя у вас в продаже вероятно 35мкм, в крайнем случае 50.
  8. #7987
    Красноярск
    тоже так думаю и всё таки я хотел бы услышать примерно такой ответ - да неважный текстолит ,медь отлетает через пол года при 80 гр или наоборот- нифига с ней не будет до 100 . В принципе я могу предусмотреть внешний сенсор , есть у меня материал двухсторонний ,похож на второпласт , с которого медь невозможно отодрать в принципе , на газовой горелке проверял .
    померить легко
    думаю можно , но зачем ,меня интересует ресурс клея , макет то работает .
  9. #7988
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    типа оффтоп
    http://www.yapfiles.ru/files/364116/...MTMzMTc0NjI1OQ
    ONtOSbox
  10. #7989
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    типа оффтоп
    мне б такую, только покрасивше, можно прямо с сердечниками . IVX обещал такой же off по торам ,но видимо года через три , согласно старой русской поговорке . Чтит традиции так сказать
  11. #7990
    Plex61, по видел намотки торов, я объяснил ситуацию - запись случайно утеряна, в связи с переездом на другой айфон. Буду у мотчиков по делам, сниму ещё.
  12. #7991
    Красноярск
    Как интересно , услышал многое , но не про то про что спрашивал .
  13. #7992
    Plex61, яж тут на отдыхе, не на работе - санаторий
  14. #7993
    Красноярск
    предпринимаю последнюю попытку до какой температуры у вас работала медь PCB в gurrent sensors или других сильноточных цепях ? невзирая, таксказать , на тип текстолита , долговременно ?
  15. #7994
    105С, потому как это лимит для электролитов на РСВ установленных, иначе 5 суточный бёрнинг тест не пройдёт.
  16. #7995
    Красноярск
    наконец то ! у меня нет электролитов на сенсоре , он лёг под силовым тором
  17. #7996
    Красноярск
    Пока макет зарядного валялся на столе , решил опробовать во вторичке тгр другие варианты , после драйвера мультика , частота 40кило, рег тока от 0 до 25А , была ограничена от 2 до 20А по тз , видео по порядку , лрайвер мультика , драйвер кольт, с разрядником на рпр и просто резисторы - третий вариант ,который сьел часть деда и сам уменьшил мин ток до 1А
    Сигнал немного недодемпфирован , не оказалось под рукой реза нужной мощности , думаю если отключить снаббер , разница была бы более заметна .Первичку всегда рулила раскачка Большакова .Осциллограммы с выхода полумоста относительно -300.
    MVI_0498.avi
    MVI_0499.avi
    MVI_0500.avi
    Последний раз редактировалось Plex61; 18.03.2012 в 20:51.
  18. #7997
    ну так вот-начитался, нащитался по всяким формулам и врезультате шесть разных результатов. вот только вопрос который правильный.буду пробовать 27 витков а если непойдёт подберу без всяких формул.чувствую так будет быстрее
  19. #7998
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Тут на форуме ктото интерисовался c DC/AC инверторами с синусом на выходе.
    Вот я тут для вас в микрокапе соорудил схему генератора синуса всего на двух микрах на TL494 и TL074. Два выхода работают в противофазе , эти два выхода подсоеденяються к двум усилкам класса-д и будет у вас инвертер с чистым синусом.Со стабилизации выходного напряжения можно соорудить на компараторах TL494,хотя стабилизация нафиг ненужна.
Название:	Генератор сину&#10.jpg
  20. #7999
    Ивано-Франковск
    Запустил свою плату, есть проблемы(
    Греются транзисторы, на пластинке 5*6см за 5 мин нагреваются до 60С
    и сильно греется снабер по перв обмотке 100п 100 Ом@1Вт/дымится/
    ТЛ494+ИР2110,Частота 80кГц, первичка 21 виток, сердечник ЕТД44, транзисторы P11NК44, затворные резы 22 Ом без диодов.
    Греется что в режиме стабилизации и без...
    Что можно предпринять, подскажите пожалуйста.
    На другой плате и с другим (тором) сердечником все работало на ура
  21. #8000
    Красноярск
    100п 100 Ом
    100н слишком много и 1вт для 100ом маловато будет . почему именно 100н ?
