Страница 60 из 154 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1181
    Уфа
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Прописал в установщик ID - установился. Сейчас слушаю. Сходу разницы не заметил.
    Переключение битности/частоты работает в Фубаре автоматически, но со второго раза. Тоесть запускаю трек, если он имеет отличные от предыдущего частоту/битность, то не проигрывается сразу. При повторном нажатии "плей" - все срабатывает нормально и драйвер переключает устройство в нужный режим.
    ps Субъективно звук с плойтеком чуть чище стал. Завтра еще отслушаю, уже спать хочется.
    Последний раз редактировалось Jaster; 15.03.2012 в 01:26.
  3. #1182
    Йыхви/Эстония
    не знаю. я у себя, когда первый раз Ploytec после Asio4All втыкнул, то сразу заметил улучшение звучания на НЧ и прорисовка сцены (особенно в глубину) поразила.
    если недельку - другую послушать Ploytec, заметных нюансов относительно Asio4All будет еще больше. ©Кэп
    и такой нюанс имеет место быть.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 15.03.2012 в 01:41.
  4. #1183
    Хабаровск
    pautinqch,А проверку бит-перфект делал?
  5. #1184
    Йыхви/Эстония
    Алексей говорит, что с Ea Multiface это возможно лишь с драйвером Asio4All. причины пока не выяснял.
    Сам драйвер тоже еще не ставил.
  6. #1185
    Уфа
    В общем слушать с плойтеком пока невозможно. минут через 8-10 после начала трека, звук срывается и уходит в треск.
  7. #1186
    Йыхви/Эстония
    с ea multiface такое тоже наблюдается, но гораздо реже (звук как бы утекает), пару раз за часов 12. правда этот баг самостабилизируется секунд через 30-40.
  8. #1187
    Уфа
    pautinqch, я не ждал 30-40 секунд.. попробую. 2 раза такое было за вечер.
  9. #1188
    Йыхви/Эстония
    Заценил Ea Multiface + нативный + Asio4All.
    Пока не заметил ни единого бага, все переключается автоматически, светик коннекта при отсутствии сигнала гаснет. Звук есть везде.
    При изменении уровня громкости во время проигрывания файла разрядностью 16bit загорается светик 24бит. Все ОК.
    Жаль с Ploytec таких чудес не случилось.
  10. #1189
    Уфа
    Послушал сегодня Плойтек. Хорошо играет.. но скрипит каждые минут 10.
    Снес глюкавый плойтек.. послушал asio4all - вроде не хуже.. и не глючит.
    Единственный минус (или может даже плюс) у asio4all - если играет фубар, то другие звуки не работают. А с Плйтеком все шло через асио, включая системные уведомления.
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь можно поступить нагло: сказать что ЗК по умолчанию встроенная.
  12. #1191
    Частый гость Аватар для Alecs
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    Чем было обусловлено то, что Вы таки решили отказаться от Ploytec в Xp и какова Ваша оценка различиям звучания относительно Asio4All (в Хр) ?
    Я от него в XP не отказался,просто отключил в системе как аудио устройство,чтобы система не могла подмешивать что либо в звук,а вот плойтековский USB драйвер устройства оставил,и по асио все работает.Результат по звучанию лучше,жалко в 7 так не получается.Плойтек,по звуку,показался лучше Asio4All,мне кажется в плойтеке возможности буферизации больше,это по разнице на слух с разным буфером,при сравнении.
    Как то все странно,одна плата транспорта (новая прошивка) ни разу пока не сбилась,другая (старая прошивка) имеет тенденцию слетать в треск 1-3 раза в день.Драйвера плойтека пере устанавливал для каждой платы отдельно,ID разные,и два устройства в плойтеке не ставятся.
  13. #1192
    Хабаровск
    Я вот одного не могу понять: если проходит проверка бит-перфект, то как может играть по разному? Понять можно разницу между проигрывателями: допустим foobar и APlayer, у них алгоритмы декодирования разные. Разница слышна, но и проверку проходит только foobar при одинаковых настройках. Или я что-то недопонимаю?
  14. #1193
    Йыхви/Эстония
    у меня как-раз и не получается установить Плойтэк лишь для ПРИЛОЖЕНИЯ: он всегда вписывается в систему.
    а насчет буфера Вы это хорошо заметили. тоже, когда игрался в Asio4All с размером буфера, слету замечал разительные изменения в звуке на слух.
  15. #1194
    А он и вписываеться,(скорей даже что то оптимизирует,при установке),просто потом,в диспечере устройств,выключаешь его как аудио устройство-драйвер,и оставляешь как USB.Асио работает с USB драйвером,и в XP необязательно,чтобы транспорт был в составе аудио устройств.
    Тоже заметил,с большем буфером,более локализован стереоэфект,как мне кажется правильней.Заметней было на небуке с внутреним диском на флеш памяти,и внешним USB,с музыкальными файлами,с отдельным питанием,сейчас пользуюсь APlayer.
  16. #1195
    Уфа
    В общем разница между дровами на уровне самовнушения, гораздо меньше чем добавление блекгейтов на выход усилка в паралель к ничиконам мусе
  17. #1196
    Йыхви/Эстония
    это для кого как.
    я вот решительно Asio4All после Плойтека слушать не могу.
    если отбросить все сомнительного свойства параметры звука, то даже в плане натуральности передачи муз. инструментов Плойтек гораздо лучше справляется.
  18. #1197
    Разницу в пространственом разрешении,на акустике,вполне хороше слышно,причем от изменения буфера довольно сильно заметно.Даже не обязательно сидеть напротив акустики,жене сидящей в стороне тоже слышны изменения.С чем связано не ясно,с помехами,удвоением отсчетов,если система не успевает?
    Блекгейты дадут больше тональные изменения ,а здесь изменяються пространственные.
  19. #1198
    Уфа
    Возможно, но я слушаю в наушниках, поэтому мне пространство сложно отследить..
    Кстати какой у вас проц и вообще комп? Есть подозрение что слабый проц отрицательно влияет на качество звука.
  20. #1199
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Там нужно еще всякие latencies посмотреть, зашкаливает небось из-за криво развешенных ACPI, прерываний..
  21. #1200
    Сейчас слушаю на XP на Asus EK1542,на атом 270,нагрузка на процесор небольшая,и я могу отключить все лишнее,по устройствам и службам.Там нет винчестера,только встроенная флеш память,что по помехам лучше.Экран сенсорный,встроенный в клавиатуру она же компьютер.На основном компьютере стоит 7, проц кажется 630 от AMD на четыре ядра,мне показалось на нем звук несколько более сглаженный,всетаки наверное похуже,наверное больше помех.Надо будет провести сравнение,переключая от одного компа к другому,сечас сложно вспомнить конкретные ощущения.
    На наушниках тоже не сразу разницу понял,когда пробовал разный вывод звука и размер буфера,потом переключил на колонки,и несколько удивился.Хотя тональные нюансы на ушах слышно думаю получше.
    Пробовал во время прослушивания,перекачивать с одного USB диска на другой,причем писалось на тот с которого слушалось,один из дисков был на том же внутреннем USB концентраторе что и девайс,с питанием от компа.Какие то незначительные изменения в звуке заметил,но не очень сильные,вероятно связанные с помехами-нагрузкой по питанию.Думаю проблемой могут стать приоритетные входные процессы,типа сетки,клавы-мышки.Кстати два транспорта на один внутренний концентратор не встают,вылетают по превышению пропускной способности,там каждый резервирует 70%,так что я смотрю всегда куда втыкать,чтоб там рядом по внутреннему концентратору и по прерыванию ничего не сидело.
