Страница 59 из 154 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Shadovv Посмотреть сообщение
    Честно говоря, плохо представляю как в цифровом сигнале ферритовое кольцо может душить музыкальные ВЧ =)
    Я тоже.
    У меня сейчас кабель длинной 3м с хорошим сечением, фильтр поставил сам (TDK) на стороне Фламенко.
    Результат меня радует, связь устойчивая, звуку не поплохело)
  3. #1162
    Shadovv,
    Т.е. по вашему цифровой сигнал всегда доходит и без помех. Весьма спорно ваше суждение.
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение в 08:00 ----------
    Jaster,
    И вы туда же.
    для ощущения разници нужен хороший тракт, да и наличие музыкального слуха.
    А вот про наводки это вы правильно заметили - оттуда всё и лезет (сеть, комп, перефирия).
    ---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение в 08:02 ----------
    JazMan,
    На чём слушаете, коль не секрет?
  4. #1163
    из Сумеречной зоны
    Мангуст - у вас просто USB-шнурок левый.
  5. #1164
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Про помехи, я ничего не говорил. В цифровом формате высокие, низкие и средние частоты, мне кажется идут в одном формате с определенной частотой. Если есть проблемы в передаче цифрового сигнала то они будут отражаться на всем спектре частот т.е. на воспроизведении музыки в целом.
    Поэтому я не могу представить, как помехи могут влиять только на ВЧ сигнал или как ферритовое кольцо действуя на цифровой сигнал может срезать ВЧ в музыке. Вы можете это объяснить?)
  6. #1165
    Уфа
    Если до ЦАПа доходит битперфект проверка, то о каких потерях в цифровом сигнале может быть речь? Единственный вариант - джиттер, но сквозным клоком он сводится к минимуму.
    Я уже высказал предположение что помехи могут проходить по питаню или земляному проводу.. Других вариантов пока не вижу.
  7. #1166
    Йыхви/Эстония
    попробуйте это - mod for multiface
    помогло.
    единственное непонятно, почему при установке ploytec, он намертво вписывается в систему и в дальнейшем любая софтина требует только его, отказываясь работать через виндовый драйвер. однако в браузере звук есть. неужто он usb-asio понимает ?
    но видео через какой-нибудь VLC Player, или Window Media уже не посмотреть. Сносишь Ploytec, оживает нативный драйвер. Решительно не могу использовать ничего окромя Ploytec. Нравится звук. Посему вижу лишь один выход - искать видеоплеер с поддержкой usb-asio.
    Буду рад, если кто посоветует такой.
    Насчет шнурков. Разница от шнурка к шнурку на слух улавливается, но объяснить себе почему, например, этот китайский шнурок дает лучший результат относительно вот этого неКитайской за серьезное (слава Аллаху не моё) бабло и конструктивно хорошо выполненного я не могу.
  8. #1167
    Завсегдатай Аватар для aal
    Драйвер, на мой взгляд, глюкавый - у меня его удалось прямо поставить на pcm2706 только один раз, на чистую систему: вот тогда звук везде был, а не только по АСИО.
    Насчёт нативного драйвера - чтоб он заработал юсб ЗК надо переткнуть в другой юсб порт, может даже на другой хаб (на матери их обычно два). Я так делал на ноуте: воткнул в крайний разъём - Плойтек, а в следующем нативный.
  9. #1168
    Йыхви/Эстония
    устройство с PCM2706 у меня тоже наличиствует. как - раз с ним проблем использовать usb-asio не возникает: в фубаре usb-asio, в системе и остальных приложениях - нативный. без какой - либо смены порта usb и прочего.
    старая версия usb-asio предполагала шаманство со сменой портов для перехода с нативного на себя и наоборот. начиная с 2.8.40 версии (по крайней мере на PCM2706) эта нужда отпала и все работало прекрасно с одного порта.
  10. #1169
    Уфа
    А чем не устаивает Asio4all ?
  11. #1170
    Йыхви/Эстония
    тем, что это эмуляция.
    ASIO4ALL не располагает подробной информацией об архитектуре аппаратных средств и драйвера, величина компенсации выбирается лишь предположительно.
    на слух ploytec гораздо рукопожатнее )
  12. #1171
    Для моего уха более очевидным оказалось на ВЧ и стереопанарамме, возможно, у кого ухо более чуткое, то человек услышит и на всём спектре. По сему предлагаю просто взять несколько шнурков и сравнить, желательно конечно иметь весь тракт хорошего качества.
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    вот в них (помехи в питании) и есть корень зла, который лезет в ЦАП. Поэтому желательно экранировать шнурок, а не ставить на него ферритовое кольцо.
    Тот же Гордон Ранкин делал сравнительный анализ шнурков с бусинами и без них и на удивление у него были те же впечатления о звуке. (после прослушки, я нашёл его высказывание и удивился точности того, что я сам ощущал при сравнении)
  13. #1172
    Уфа
    И на что по вашему влияет в данном случае величина компенсации? Я имею в виду именно прослушивание через Фламенко.
    зы. Хотел попробовать плойтек для сравнения, не ставится. Видимо потому что у меня старая прошивка Фламенко. В системе определяется как flamenco mod7
    Последний раз редактировалось Jaster; 11.03.2012 в 01:25.
  14. #1173
    Цитата Сообщение от Мангуст
    JazMan,
    Я пока не закончил еще свое строительство)
  15. #1174
    Йыхви/Эстония
    Да знал бы я ответ но обозначенный Вами вопрос, стал бы я вообще эту ветку читать.
    Спокойненько бы сел и написал свой драйвер.
    К сожалению, или счастью, таким навыком не обладаю и для меня этот вопрос также из серии "необъяснимо, но факт" сродни оказываему влиянию со стороны USB-кабелей.
    Почему при прочей битперфектности драйвера звучат по-разному для меня ровно такая же загадка, как и для Вас. Однако то, что это так, сомнений не возникает. Благо все мы имеем счастье слышать акустические инструменты в жизни и права давать оценки реализации их электронного воспроизведения у нас пока никто не отнимал. Указанные же мной различия структуры драйверов - голая теория, практически объяснить это я решительно не могу. Только на слух.
    на предыдущей странице Алексей давал линк на ploytec_mod. у меня только его получилось поставить.
  16. #1175
    Уфа
    Компенсация задержки не влияет на прослушивание музыки. Она важна при работе со звуком.
    В случае битперфекта может быть только одно объяснение - джиттер.
    Как раз плойтек_мод под мультифейс я и пробовал.
  17. #1176
    Йыхви/Эстония
    а обычные пробовали ?
    скажем, эти.
    было бы интересно узнать Ваше мнение.
    кстати, вписанный в систему ploytec, как выяснилось, дает звук, как в системе, так и во всех приложениях.
    проблема заключается в том, что он не умеет сбрасывать разрядность и частоту снизу>вверх.
    допустим, если ты послушал запись 16/44.1 через Ploytec, то все, что выше (скажем 24/48) уже не заиграет.
    в обратном порядке все сбрасывается автоматически.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 12.03.2012 в 19:10.
  18. #1177
    Частый гость Аватар для Alecs
    скажем, эти.
    Я не Jaster,но тоже его использую,только надо прописать устройство,я писал как в посте 1131.С максимальным буфером (63) локализация лучше,чуствительно меняеться в районе с 7 до 24-32.В чем разница между приведеной ссылкой от Алексея и на рутрекере?Кажется в обоих случаях версия 2.8.40 ?
    Странно,у меня,в 7,частоты выставляються в окне аудиоустройства,далее в мультемедии,либо работаеш на этой частоте,либо система ресемплет в нее сама,при отличие частот.Я пользуюсь програмой реклок,т.к. она ресемплет в немного отличных от стандарта,но зато кратных частотах.В XP тоже как то вопросов не возникло,но там я в итоге отключил девайс как аудиоустройство,и использую его через асио,только как USB устройство,на слух разница заметна.На 7 ,на А- плеере,такое к сожалению не прошло.
  19. #1178
    Хабаровск
    А проверка бит-перфект на плойтек драйвере у кого-нибудь проходит? Вчера как только не изголялся - результата 0. Поделитесь кто как настраивал?
  20. #1179
    Уфа
    pautinqch, Нет, эти тоже не ставятся. Попробую прописать устройство на досуге и еще раз поставить..
  21. #1180
    Йыхви/Эстония
    в прописании устройства, я так полагаю.
    тоже самое.
    pcm умел сам сбрасывать частоты через ploytec.
    ea multuface умеет только сверху вниз это делать: т.е. если ты прослушал трек с характеристиками 16/44.1, а следующим идет трек, скажем 24/96, то надо вызывать конфигурирование ploytec и вручную ставить 24/96.
    если треки идут в обратном порядке - проблем нет.
    Чем было обусловлено то, что Вы таки решили отказаться от Ploytec в Xp и какова Ваша оценка различиям звучания относительно Asio4All (в Хр) ?
    Странно,у меня,в 7
    Я так и не смог приучить себя к звуку вин7. Даже через Ploytec.
    Вроде бы и устройства теже и версия дров, но звук совершенно другой.
    Не знаю как это объяснить, но версий много. От дров чипсета до системы организации работы Asio в Вин7.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 15.03.2012 в 01:18.
