Страница 202 из 267 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4021
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    и похоже, не только мне
    угу.
    В реале вербально все мы, вероятно, сленгуем, "бакланим" хрен пойми как: кособоко, междометиями, знаками, мычанием, рычанием, сморканием и пыхтением. А в текстах, рисунках, чертежех (и подписях к ним) желательно быть почётче, покороче, поёмче. Более того, подозреваю, что у крайне занятых людей, чья деятельность связана с "компьютерной документацией" -- чёткость и ёмкость должна выработаться автоматом. Это экономит прежде всего их время и их деньги. На этом желательно закончить этот офф и мирно попить чай.
  3. #4022
    г. Тюмень
    Донышко можно же и очень несимметрично обрезать. И подогнуть, если что-то под приклейку не очень подходит.
    Не "осилить" сие умозрительно - положил перед собой ..... донышко + дин. + датчик ..... смотрю и все равно донышко в натюрморте - лишнее!
  4. #4023
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Способ установки в #4018 очень понравился, даже если нужен второй такой же (по механике для баланса, по электрике - запараллелить).
    И все же открытым остается вопрос сравнения качества многочисленных вариантов датчиков.
    Paukt выдал на гора большое количество вариантов исполнения датчиков. Причем консольный легче и технологичнее всего (на мой взгляд) сделать. А вот сравнить эти варианты с точки зрения линейности датчика - как бы надо! Это глас в большей степени к автору этих конструкций - они у него есть, есть у него и кипучая энергия. Взять какой-нибудь дин для пробы и прилепить к нему, например, 4 датчика разных конструкций сразу. И задействуя их в ЭМОС поочередно, микрофоном снять получившийся КНИ для каждого датчика. Paukt, ты еще не освоил это дело? Сам я ни разу не снимал КНИ, но думаю, если попрошу помощи, как сделать - мне подскажут. Но мне-то еще сделать такие датчики нужно, а у тебя они уже есть.
  5. #4024
    г. Тюмень
    Так они все на реальных сабах (НЧ звено многокомпонентной АС) работают. И абсолютно убежден - КНИ не хуже, а скорее лучше "классического" - экспериментального. Только корректирую по "уровню выходного ЭДС датчика" - /ёмаё/ чуйке!!!! И по F резонанса.
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    А это из области ловли "блох" (извините за сленг, но короче не скажешь /ёмаё/) - хотя дело нужное /в научных целях/.
    КНИ датчиков построенных на одном и том же эффекте (в известных - по геометрии - пределах) - п.э. одинаковы в смысле преобразования механических деформаций в ЭДС. Изменяется механическая компонента - собственно регистрирующая часть п.э. как такового.
    Как показало моделирование (ВК по анализу НДС сплошных сред) травление позволяет несколько "улучшить" данный показатель, но это долгая и неуместная дискуссия - для практической реализации (без выпендривания) даже "классический" вариант достаточен, если бы.....не другие пре-входящие.
    Внимательный "форумчанин" помнит - что я отмечал причину моего отказа от "классического" с проводками.
    Мне не очень импонировало /в том числе/ - присутствие капель (достаточно "тяжелых") припоя и проводков на краю регистрирующего элемента.
    П.э. - пьезоэлемент.
    Кстати, если кто помнит (не отн. к Наилю Б.), у одного автора неплохая реализация в свое время была на п.э. от звукоснимателя для проигрывания грампластинок /как трудно писать без сленга и академически/. Так вот, удручающим казалось бы фактом было - круговой тензор преобразования деформаций в ЭДС. В плоскости - нормальной к консоли п.э. И тем не менее - конструкция работала и не плохо (если не учитывать других нюансов).
    Так и "борзописцем" можно стать.....
    Последний раз редактировалось paukt; 14.03.2012 в 16:30.
  6. #4025
    Если это действительно так (я в этом не разбираюсь), то здорово.
    И я тоже старался припаиваться по центру ПЭ.
    Но уж больно сильно отличается симметричная "классическая" конструкция от консольной. Хотя бы эти два варианта обмерить нне мешало бы.
  7. #4026
    г. Тюмень
    Ну немножко - как бы чуть чуть - напрягитесь - подключите сознание - что у п.э. вызывает появление ЭДС на обкладках и все "прояснится".
    По механическим и электрическим компонентам - абсолютные аналоги.
    Консольное крепление - частный случай (как бы "фрагмент") от "круговой" консоли (так что ли попонятней!?)
    Кстати, если кто помнит (не отн. к Наилю Б.) у одного автора неплохая реализация в свое время была на п.э. от звукоснимателя для проигрывания грампластинок /как трудно писать без сленга и академически/. Так вот удручающим казалось бы фактом было - круговой тензор преобразования деформаций в ЭДС. В плоскости - нормальной к консоли п.э. И тем не менее конструкция работала и не плохо (если не учитывать других нюансов).
    Последний раз редактировалось paukt; 14.03.2012 в 15:22.
  8. #4027
    Ладно, остается только принять на веру , приняв на веру - напрячься и сделать, а уж если сделаю, то измерить (спросив - как, т.е. методику)
    эти нюансы относятся к электронике, а не к конструкции ПЭ? Ну, кроме маленькой электрической емкости ПЭ.
  9. #4028
    г. Тюмень
    В этом наш особый статус "любитель" (в смысле любимое занятие - хобби) - все необходимо попробовать сваять самому и ..... о чудо!..... заработало, да есчо как ! Ну немного подстроим, переделаем!
    Относительно КНИ п.э. датчиков (в нашей реализации) - измерение весьма хлопотное и как я отмечал - пустое для "практических" целей (в быту).
    А по нюансам "той" реализации - NB в своих публикациях писал - посмотрите.
    Могу "выбрать время" откопать в одном из "чуланов" с моего сломанного саба платы - рабочие (и выслать почтой), только электролиты перепаять!
    Последний раз редактировалось paukt; 14.03.2012 в 16:37.
  10. #4029
    Спасибо, уж не настолько я беспомощен . Статус "любитель" говорит о том, что нужно еще и время выкроить на любимое дело. Вот где основная проблема.
  11. #4030
    Частый гость Аватар для Carbon
    Почти все динамики тоже построены по одному принципу. И механическая компонента похожа. А столько сюрпризов с искажениями, резонансами и т.д.
    А к.н.и. измерить очень просто. Делов на 5 минут. Например, берем бесплатную измерялку Холма (даже настройки менять не надо), ставим микрофон в 5см от диффузора. Нажимаем на кнопочку, слышим свип-тон. После этого вместе с АЧХ-ФЧХ видим к.н.и. на всех частотах.
    P.S. Очень познавательно, кстати, когда все это на одном графике. Приходит понимание взаимосвязи и причину дефектов легче искать имхо.
  12. #4031
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Как с "любимым соседом" - может наср.ть у твоей калитки и делать вид , что это не он.
    Не надо сидеть у моей калитки, я же к твоей не хожу
    С уважением, Сергей.
  13. #4032
    г. Тюмень
    Наивные люди - речь шла о КНИ п.э. датчика, а не системы - дин.головка + ЭМОС. КНИ выхлопа мы знаем как посмотреть даже ушками !
    Кстати может Carbon и поможет Нам определиться с суммарным КНИ - преобразования механической деформации от фиксированного ускорения в такую то ЭДС (пьезоэлементе нашего датчика).
    Последний раз редактировалось paukt; 14.03.2012 в 20:30.
  14. #4033
    Частый гость Аватар для старичок
    Viktor S
    Не мона, а нуна! Никак не мог кратко притензии высказать, Viktor S помог. Да уж! И йоркширским диалектом не каждый владеет.
    Если речь идет о трубчатом ПЭ, то у него диаграмма грубо восьмерка. Если внимательно к нему присмотреться-наружная металлизация имеет два разрыва по образующей линии цилиндрической поверхности. Получается как-бы два конденсатора, включенные последовательно (первый-условно левая наружная металлизация и внутреннее мет. покрытие. Второй-соответственно правая н. металлизация и тоже внутреннее покрытие). При изгибной деформации этого ПЭ на наружных электродах генерируется эл.напряжение, знак и величина которого будет зависеть от направления деформирующей силы в плоскости, нормальной оси ПЭ. Ежели сила проходит через ось и "лысую"образующую-на электродах 0 (в идеале). Поворачиваем силу на 90град.-+/-Uмакс.(+ или - зависит от направления поворота). Так что восьмерка. Это при штатном включении.
  15. #4034
    г. Тюмень
    А то мы не знаем.... Но только проверте на практике - потрясите "тот" датчик и увидите "восьмерку" ! Пройдено - в плоских "наших" с вами датчиках мне "одно-направленность /для практического - бытового/" очень по душе!
    Последний раз редактировалось paukt; 15.03.2012 в 06:05.
  16. #4035
    Как-то пытался снять сигнал с внутреннего и наружного электродов получалось. И емкость удобоваримая-2500пф. А после того как внимательно изучил этот ПЭ-понял-это паразитный сигнал из-за неидеальности половинок. А использовать половинки-емкость мала, резисторы нужны более 100МОм, а это уже много.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    А так получалось красиво...
  17. #4036
    Ну хорошо, тогда по-подробнее. Конечно, нужно измерить не только сигнал с микрофона, но и с датчика. Если микрофон хороший, разница и будет кни датчика.
  18. #4037
    г. Тюмень
    Мне убило много времени исследование датчика на п.э. от зажигалки! Кое как научился извлекать! Приклеивал "контрольную" массу к торцу "разного калибра". Работает! И геометрия с точки зрения "крепления" - ничего. Но время неумолимо - пока бросил. Будет "скука" повозится есть над чем. Поживем увидим.
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    Если бы! Еще раз отмечу - КНИ преобразования фиксированного ускорения (деформации от оного) в ЭДС пьезоэлемента.
    У нас в итоге получится - вечерело , рассветало, и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось paukt; 15.03.2012 в 06:06.
  19. #4038
    от зажигалки
    У него емкость небось копеечная.
  20. #4039
    В таком случае резистор не нужен. Отлично справляется ток утечки затвора полевика (Rэкв.~130МОм).
  21. #4040
    г. Тюмень
    Завтра буду на "базе" посмотрю. Меня в первую очередь в принципе интересовала - возможность реализации. А емкость - дело поправимое .
