Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 437
Тема: 3-х полосная АС на динамиках АСА
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию 3-х полосная АС на динамиках АСА
    Всем доброго!
    Собираю 3-х полосную АС на динамиках АСАлаб.
    ВЧ: Т260.8
    CЧ: МР1315.8
    НЧ: В2016.8
    Решено делать по канальное усиление.
    Давайте обсудим! Поругайте!
    Усилительная часть на НЧ "Холтон по WP". На ВЧ, СЧ - TDA7293 (плата Audiokiller*a).
    Собраны корпуса. Установлены НЧ, СЧ и ВЧ (на последнем фото). Собран стерео усилитель на TDA7293 (плата Audiokiller*a). Усилитель ждет подключения тороидального трансформатора 25-0-25 160 В. Обкатывается сейчас с трансом 19-0-19 около 80 В. Корпус будет заменен.
    По АС:
    Нет распорок в корпусах (в процессе изготовления).
    Снять фаску с лицевой панели.
    Вывести погрешности при сборке.
    Немного шпаклевки.
    И можно затягивать корпуса в пленку "под карбон".
    Есть вопросы в следующем:
    Кто, что подскажет по фильтрам (актив\пассив)?
    Что использовать (какой и как собрать или у кого купить) на регулятор громкости?
    И как на один регулятор завязать 4 усилителя TDA7293 и Холтона?
    Какие советы (что собрать или у кого купить) по защите в УМЗЧ?
ID:	152541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gatto; 26.08.2012 в 22:15.
    г.Канск Красноярского края
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС на динамиках АСА
    Вот такое расположение адекватно?
    Попробую высказать свои соображения.
    Сдаётся мне, расстояние между центрами СЧ и верхним НЧ более 300 мм. Если бы деление СЧ-НЧ было возможно в районе 200 Гц, то и так бы сошло, но..., предполагаю, что с этим средником срастить ниже 500-700 Гц вряд ли удастся (посмотрите реализованный проект Юрия-DOS), посему, надо бы НЧ дины сдвинуть к среднечастотнику. А вот трубы ФИ можно расположить между низкочастотниками ближе к краям передней панели. Такое расположение позволит и уменьшить разницу в смещении диффузоров низкочастотников, при использовании их на повышенных мощностях. Эта разница имеет место быть при использовании именно пары НЧ и расположении трубы ФИ выше или ниже этой пары.
    ФИ расположить внизу, между НЧ динамиками или можно поставить рядом с ВЧ?
    При такой высоте АС, что расположить сверху ВЧ или СЧ?
    Хороший набор динамиков!
    ВЧ сверху думаю, нужно расположить так, чтобы смотрела в уши ВЧ. И можно сместить на панели с помощью этой проги; НЧ ближе к СЧ, фи, как правельно советуют, между НЧ.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А мр1315.8.1 можно прицепить от 300 Гц
    странник
    И можно сместить на панели с помощью этой проги;.
    Спасибо за прогу, недавно ее уже юзал, прикидывал по разному. У СЧ как ни крути есть горб на 1кГц. Думаю фильтром придавиться. Я смотрел с 2 и 4 метров.
    flipper
    СЧ-ВЧ динамики нужно размещать строго на одной линии по вертикали. Иначе вдобавок к традиционно никакой диаграмме направленности по вертикали добавится такая же по горизонтали, что куда как более прискорбно.
    при моделировании выходит что лучше СЧ сместить к краю, тогда разбег не более 2 Дб ...наверное слишком широкая морда 250мм. Если по центру то разбег около 5 Дб. Виртуально!!! А реально... я не знаю.(
    Естественно если строить АС со смещением СЧ и ВЧ от вертикальной оси, то вторая АС будет зеркальной.
    Я конечно понимаю, что далее фильтрами можно еще скорректировать ачх, но сколько кило будет весить этот фильтр?
    Offtop: не знаю как объяснить... Я согласен, когда динамики стоят по одной вертикали это... красиво! Симметрично! Не бросается в глаза. Можно менять местами левую и правую - оч. удобно!
    При несимметричном расположении акустика выглядит как-то ... солиднее что-ли. На нее сразу реагируешь. Она как бы заявляет о себе, что "не простая". Не ругайте меня... к вещам с душой относиться надо. И делать кстати тоже. Без души получиться "Бум" и "Тыц".
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Да и еще... Доп. информация. Акустика под "усилитель Холтона под редакцией WP и Дяди Федора": http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Один канал собран-проверен-обмерен! Я даже видел свои любимые треки на осцилографе - страшненькие и очень похожи друг на друга!))))))
    Сейчас готовлюсь к сборке 2-ух каналов в чистую!
    Последний раз редактировалось Gatto; 11.03.2012 в 19:40.
    При несимметричном раположении динамиков АЧХ существенно ровнее и её изменение при отклонении от оси выглядит более монотонным нежели при
    симетричном , особенно при неправильном выборе частот раздела полос.
    странник
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Gatto, Микрофон и коробочка есть?
    Пока нет. Но понимаю, что без них - танец с бубном. Подкинете схему кабеля?
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Gatto, Разделить обьем для нч динамиков, фи вывести назад.
    В чем глубокий смысл деления объема под каждый дин? (я очень надеюсь, что разброс параметров будет минимален).
    ФИ назад никак нельзя - однако вплотную к стенке поставлю. От углов около 1 метра. Комната 5х6 м.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    В принципе я с вами согласен, и программа это моделирует. Можете объяснить почему? Ну или ткните где почитать!
    Приходится в такое количество информации въезжать, что засыпаю с одной мыслью, а просыпаясь продолжаю ее думать.
    Ну так, раз дины куплены - зачем спешить, есть время теорию почитать. Набор хороший, будет здорово звучать если вдумчиво сделать.
    В этом комплекте нет только НЧ-звена. Подождем до зарплаты.)) Я еще немного теряюсь, или В2006.8 или В2016.8 брать.
    Подключал СЧ и ВЧ. Т260 очень ярко играет, наверное придавливать придется. Резал кондером на 3,3 мкФ.
    1315 очень понравился даже в чужом боксе около 14-16 литров. нравится ее "напористость" что ли.)
    Подскажите, микрофон лучше купить "с8000" или спаять как предлагают здесь же на форуме?
    Я так понимаю любой из них надо еще и откалибровать на каком то эталоне. А где ж эталон взять?(((
    flipper
    Смещение то понятно, но по вертикали СЧ и ВЧ должны быть на одной линии.
    2016 мне показались интересней.
    Обьясни почему?
    flipper
    Потому что в противном случае при повороте ас расстояние от излучателей до слушателя будет меняться неодинаково, иначе говоря, разбежится фаза, и появится провал на сшивке. Именно в этом причина такой узкой диаграммы направленности по вертикали.
    Это же базовые вещи, как вы не зная этого АС проектируете?
    Gatto, Посмотртите, как сделаны Dali Concept 8. Гугл поможет найти их в разобраном виде.
    Спасибо, посмотрел!
    Здесь на Веге в обсуждении напольных АС бытует мнение, что у Dali звук зажатый и пресный, но с прекрасной серединой.
    Я не гонюсь за частотой 20 Гц. от моих АС мне этого не надо. Хочу ровненько от 40-50 пусть 60 Гц. Не хватит буду думать о сабвуфере, но потом позже, вообще считаю для прослушивания музыки необязательно.
    flipper
    Если бы и гнались, толку
    получить 20 в полку это... ну я даже не знаю. Анрил
    Можете посмотреть АЧХ монтаны WAS с ее двумя пятнашками в канал, чтобы оценить масштаб бедствия.
    40 в ЗЯ - уже сложно достаточно. В ФИ проще, но и звук не тот.
    Лучше бы для начала с пониманием вопроса... И поскольку его нет, излагаю директивно: Динамики СЧ ВЧ в одну линию, на треть от края, ФИ - две трубы между двумя НЧ. Так НАДО.
    А таки можем: http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
    Эта фраза вызвала активное одобрение.
    Последний раз редактировалось flipper; 12.03.2012 в 09:09.
    Я зачем мне крутить АС после установки на свое место.
    А как же эти Yamaha, Diatone, Pioneer, Kenwood ?????
ID:	150999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151005   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    ПЛОХО
    Задам вам любимый вопрос Аудиоманьяка: Вы сюда пришли учиться, или за подтверждением своих ошибочных представлений?
    Если второе, вам тут делать нечего.
    У проектирующего такое инженера была буйная фантазия
