Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по заряднику для АКБ
    Г.Килия Одесская обл.
    По умолчанию Вопрос по заряднику для АКБ
    Купил как то отец зарядник для АКБ без моего ведома самопальный Но по цене двух китайских! Это чудо инженерии, не зарядив толком ни одной АКБ, сдохло в страшних муках при дальнейшем включении сгорает предохранитель первички! Скажите пожалуста сопротивление первички 1.8 Ом это мало???
ID:	150657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150658   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопрос по заряднику для АКБ
    Вообще маловато, для 200Вт транса.
    г.Челябинск
    Щупы очень тонкие для измерения малых сопротивлений. Насчёт агрегата, страшно представить откуда конструктор этот трансформатор вытащил, на вид как будто на дне моря лет 100 пролежал, наверняка закоротило обмотку. В магазине можно купить нормальный зарядник на трансформаторе за 2-2.5 тыс. рублей.
    Сопротивление щупов 0.8 Ом!!!
    Я ж и говорю без моего ведома!!!
    Петербург
    Да, это мало для первички на 220 В. Скорее всего, там или межвитковое замыкание, или неправильно рассчитанное количество витков.
    Перемотайте трансформатор, если умеете держать паяльник. Если нет - купите готовый блок с гарантией, и не мучайтесь.
    Самара
    Sanuch,не печальтесь. А если сгорает предохранитель первички,вполне возможно,к.з. вторичной или первичной обмотки,как уже предположил LuxMann.Cкорее всего,где-то к.з. есть.А предохранитель перегорает только при подключении акб или без нее? В любом случае,любую свинцовую акб можно зарядить очень просто постоянным током,значением в 1/10 от емкости акб.Сюда вполне должно хватить и 80-100 вт транса.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 12.04.2012 в 17:25.
    Предохранитель без нагрузки умирает, только в розетку воткнул, тумблер питания цак и дымох с предохранителя мигом...
    САМАРА
    С первой отсоедините вторичную обмотку от выпрямителя схемы, если, и тогда будет гореть предохранитель, то тогда не раздумываясь нужно перематывать трансформатор.
