Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Полная шкала ЦАП
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Полная шкала ЦАП
    Есть вопрос:как проверить без цифрового осцилла что ЦАП работает по полной шкале (-96Дб-0Дб)? Проблема возникла при замене штатного ЦАПа CD плеера на
    Helios 153 из-за несовпадения клоковости (64 и 48) DSP и ЦАП.Был установлен
    конвертер на сдвиговом регистре.При изменении числа импульсов сдвига изменяется
    громкость аналогового выхода.
    Петербург
    По умолчанию Re: Полная шкала ЦАП
    Существуют тестовые диски, выдающие разные уровни испытательного сигнала.
    BLR
    А не надо менять число сдвига. Надо установить ровно столько сколько нужно.
    На вскидку - можно установить по максимальной неискаженной громкости.
