Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #41
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 22 модели
    Тоже начну потихоньку постить про винтажные аппараты, что мне приходилось у себя слушать.
    Давайте, выкладывайте, очень интересно У Вас, похоже, есть о чем рассказать и что показать
    Хотелось бы сразу оговорится, что буду писать имено про то, что было у меня (что приходилось слушать у кого-то в гостях — не в счет).
    Именно так! Только прошедшее через свои руки и уши! Иначе, в такой ветке смысла особого нет - картинки можно и в интернете посмотреть любые
  2. #42
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 23 модели
    Так, самое сложное в каком порядке про что писать...
    Ну, тут уже говорилось про серию Pioneer SA-X100. В моих руках побывали модели 9100 и 8100. Что хочется сказать — аппараты просто отличные. Звучат они немного поразному, но со свойственным пионеру тембром (немного dark). Один из немногих японских аппаратов которые не «ярчат». Хороший плотный бас, приятные верхи. Немного не хватало прозрачности, это, пожалуй, только единственная причина по которой я продал их и оставил себе Yamaha CA-1000 (О ямахах чуть позже). Достаточно удобное управление и регулятор тембра. Хорошая фоно секция. Качество сборки усилителей было просто на высоте. Почти все элкетролиты были в 10-15% от номинала, что для 30+ летних усилителей — согласитесь! Я сильно жалею, что я продал 8100 (9100 продал другу, так что — жальче вдвойне :-), шутка!) Если у вас будет возможность купить какой-либо из этих усилителей за разумные деньги — очень советую.
    Фото не могу найти что-то, извините :-( Из интернетов:
    8100
    9100
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 05.02.2012 в 11:43.
  3. #43
    Ветеран
    Добавил ссылку в 1 пост Эта замечательная серия Pioneer представлена в ветке теперь тремя моделями.
  4. #44
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 25 моделей
    Ресивер Pioneer SX-780
    1978-80гг. Следующая серия после, описанной ранее Игорем 939ой. Мне доводилось слышать ту старую серию (мельком в магазине винилок) sx-1010 и скажу сразу — мне она понравилась побольше. Тем не мение, ресивер не плохой. Прием просто отличный, ловит без антенны. Звук мякгий, насыщенный. Немного сильно, на мой вкус, приукрашен тембр. Если сравнивать с пионером X100, описанным мной чуть выше, — как там говорят: и труба пониже и дым пожиже (погрязнее на верхах и не такой плотный бас). Но с другой стороны — это изначально был бюджетный ресивер, так что, вполне себе не плохо. Фоно секция тоже вполне рабочая. Внутри аппарат сделан довольно аккуратно. Ничего в нем не менялось, трудится у приятеля в качестве тюнера. Я считаю, радио и дожно так звучать — мягко, тепловато и плотно. Управление простое и понятное.
  5. #45
    Вашингтон Д.С.
    Ресивер Onkyo TX-820
    Одномоделец 844го. Да здравствует эра бюджетных, урезанных где можно аппаратов.Что можно сказать про звук. Звук я могу охарактеризовать как — никакой. Он чистый, и вроде бы даже тембр достаточно честный. Сцена — отсутствует, звук не воздушный. Т.е., как мне показалось, он совсем не вовлекает тебя в процесс прослушивания: Музыка плосковата; у более старых усилителей при этом бывает приятный(не говорю, что достоверный — приятный) тембр, тут — нет. Меня сначала удивила фоно секция. Картридж был AT120E. Но потом понял, что она очень яркая с немного «пластиковыми» ВЧ, устаешь от музыки быстро. Возможно менее верхастая головка будет лучше, не пробовал. То, что он на голову выше и лучше сделан, бывшего у меня когда-то, Technics SU-500 — вопросов нет. Но в 80е были куда более приятные ресиверы.
    Этот усилитель я подобрал на помойке и по этому не очень придирался :-).
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 11.02.2012 в 09:44.
  6. #46
    Ветеран
    Ресивер Tandberg TR 2075.
    1976 год. Большой, красивый аппарат, с отличным приемником, который играет даже без антенны. Большой тор в блоке питания и 4 емкости по 4700 мкФ в фильтре, что для 70-х годов уже неплохо. УМ с малым током покоя – почти не греется на холостом ходу. На задней панели есть регулировки чувствительности входов 160-600 мВ, что может оказаться очень полезным, учитывая выходной уровень современных источников. Разъемы RCA расположены очень близко друг к другу, поэтому достаточно проблематично воткнуть межблочные кабели с чуть более утолщенными тюльпанами, относительно самых простых кабелей. На передней панели два выхода на наушники, регулятор тембра поканальный и на три диапазона - НЧ, СЧ, ВЧ. У ресивера два входа RIAA для головок ММ, один даже с регулировкой чувствительности. Присутствуют, также, выход преда и вход УМ, которые соединены перемычками. Что поразило, это низкий уровень собственных шумов для ресивера 70-х. Ресивер имеет входное сопротивление всего 25 кОм, что тоже большая редкость для того времени – возможно этим и объясняется низкий уровень помех.
    Понравилась кнопка FM-mute – при ее нажатии звук в каналах появляется только при настройке на станцию, то есть шумы эфира между станциями отсекаются, но слабые по уровню сигнала радиостанции он так вообще замалчивает
    В этом ресивере были стандартные проблемы с подсветкой, с регуляторами, (таких почти не найти уже – с длинными валами) и с выходными транзисторами в одном канале. Все регуляторы заработали вполне удовлетворительно, после чистки и смазки.
    Звучание. На наушники слушал радио и мне очень понравился звук – не утомляющий, мягкий и певучий. При подключении к АС все стало не так интересно – звук идет непосредственно из АС, сцены нет, эмоций нет, все плоско, мутновато, но звучание без особых тембральных перекосов и окраса, хотя и легковесное, ненапористое.
    Вывод: Можно использовать как тюнер и как предмет интерьера. Возможно, что будет звучать интереснее с «легкими» полочными АС.
ID:	147562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.02.2012 в 11:56.
  7. #47
    Ветеран
    Хотелось бы немного подробнее
  8. #48
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 28 моделей
    готово. (пара техниксов на очереди, потом на ямахи переключусь, там на долго :-)
  9. #49
    Ветеран
    готово.
    Спасибо
    Хорошо Фоток бы побольше и с внутренностями
  10. #50
    tarip
    Скажите пож. с какими наушниками слушали и к каким АС потом подключали ?
  11. #51
    Завсегдатай был...
    Казань
    Продолжу. И так название фирмы “Sansui” означает “Гора и Вода”. Смысл названия связан со старинной японской техникой живописи чёрными чернилами, одним из основателей которой является японский монах Sesshu.Далее история фирмы здесь http://www.sansui.co.uk/#/history/4549972387 Возьму для примера свой Sansui AU-D907 и его клон AU-D919 ть это полные интегральные усилители. 907 сделан для Японского рынка, вольтаж только 100V ,а 919 модель для Европы 220 v питания. Могут не сильно отличатся комплектовкой электролитами ,просто то что было в данный момент на складе . Не о какой подпольной закулисной игре в лучшие комплектующие для себя любимых в точности для внутреннего рынка речи не идет!
    И так серию 07 Sansui анонсировал примерно с 1976-77 года это было первое поколение интегральников. Второе поколение 07 серии которому и принадлежит данный усь выпускалось примерно с 1979 года ,далее пошли различные мастурбации с дополнительными буквами в названии и совершенно другой и схемотехникой и конструктивом.
    Напомню его ТТХ Технические характеристики.
    Power output
    Min. RMS, both channels driven, from 10 to 20000 Hz, with no more than 0.008% THD
    100 W per channel into 8 ohms
    Load impendance………8 ohms
    THD (POWER AMP IN)
    ……………………………less than 0.008% at or below min. RMS power output
    Intermodulation distortion (70 Hz : 7 kHz = 4:1 SMPTE method)
    Rise time…………………0.5 u sec
    Slew rate…………………200 V/ u sec
    Frequency response (at 1 watt) (POWER AMP IN)
    …………………………….DC to 500000 Hz + 0 dB – 3 dB
    Damping factor (1 kHz, both channel driven)
    ……………………………..100 into 8 ohms
    RIAA curve deviation (PHONO, 20 Hz to 20 kHz)
    …………………………….+ 0.2 dB, - 0.2 dB
    Channel separation (1 kHz, at rated power output)
    PHONO-1…………………70 dB
    PHONO-2…………………75 dB
    AUX, TUNER, TAPE PLAY
    ……………………………..80 dB
    Hume and noice (short-circuit, A-network)
    PHONO-1…………………74 dB
    PHONO-2…………………90 dB
    ……………………………..100 dB
    Dimensions……………….430 mm W
    168 mm H
    428 mm D
    Weight……………………..21.4 kg http://audio-database.com/SANSUI/amp/au-d907-e.html
    Вес говорит сам за себя!! Очень тяжелый, ибо внутри все сделано в духе милитари чуть ли не из чугуна. И так что мы имеем за свои кровные денежки? А деньжонок он стоил не малых в те года , за 800$ в США . и 480
    фунтов стерлингов в Великобритании ! Это был прорыв в мире качественного звука и достигнуто статуса «Рекомендовано» рейтинга в Hi-Fi Choice ! Это прежде всего достаточно продуманную конструкцию с хорошими комплектующими ,с двумя питающими трансформаторами. Один большой тор в экране питает только транзисторы выходных каскадов ,кстати в металле ТО3 корпусе стоящих на огромных фрезерованных радиаторах .Второй Ш образный питает каскады УН и драйверы а также остальную схему интегральника. Также видим 4 заказных сдвоенных огромных конденсаторов силового питания с надписью Sansui аж по 22000 мФ .
    Очень приличный регулятор громкости ALPS( похож на RK50 ) итд .Интегральник имеет очень разветвленную коммутацию и темброблок с переключаемыми частот коррекции на ВЧ (3 и 6 кГц )НЧ (300 и 150 Гц) cубсоник фильтр ,обход темброблока ,предварительных каскадов для подачи сигнала на УНЧ с выбором закрытого входа с конденсатором и открытого входа ,без разделительного конденсатора . То есть может использоваться с любым предварительным усилителем. Также на борту имеется очень приличный фонокорректор с огромной перегрузочной способностью ,не хуже тех же что стоят на флагманских Yamaha . Может работать с ММ и МС головками ,для ММ два входа на разные R входное 47 кОм и 51 кОм. .
    Общие болезни его все те же что и в аналогичных винтажных интегральников. Это окислившиеся переключатели и селекторы ,полудохлые межкаскадные электролиты и окислившиеся подстроечники из за которых плавают режимы по ПТ в схеме и приводящие к срабатыванию защиты и полной или частичной неработоспособности девайса.
    Селектор для профилактике рекомендую выпаять и отмочить или нашатыркой или контактолом. Далее проверить клепки площадок контактов . Могут болтаться . Далее все промыть спиртом и смазать или вазелином ,ЦИАТИМом или другим долгоживущим маслом во избежания окисления.
    Ну электролиты под замену ,это и понятно. На что менять ,на что у хозяина хватит денежек и главное ума. Можно вполне ограничится разумной достаточностью. Подстоечники рекомендую все же менять на хороший бренд. Да кстати клеммы подключения акустики могут быть разными . У более ранних экземплярах они пружинные. В последствии ставили винтовые .
    Далее проверить ток покоя по сервис мануалу что есть у нас в файловом архиве. Можно кстати чуток прибавить, но без фанатизма.
    В итоге после профилактике мы имеем мощный звук с хорошими басами ,чуть темноватый по тональному балансу с великолепной серединкой не утомляющей . ВЧ не кристальные но достаточные без цыканья и других неприятных артефактов. Есть" воздух " , достаточно всеяден по жанрам ,с великолепным если настроить корректор по мануалу звуком на виниле.
    Более подробно по ремонту можно узнать на этом сайте http://amp8.com/sansui/907/907.htm
    Внимание информация ремонтникам. Возможно что вы при ремонте обратие внимание на "плавающий нуль" в одном из каналов или в обеих , нулевой потенциал хаотично уплывает со временем до +/-100mV . Это говорит о том что во входной сборке 2SK129 "течет" один из транзисторов . Это лечится только полной заменой оной сборки на , а теперь внимание , на нее нет даташита тем не менее она хорошо меняется на 2sk389 . Правда последняя тоже довольно редкая . Поэтому можно заменить на пару N канальных полевиков например на 2SK369 или других с параметрами напряжение отсечки около 2 V, током стока около 10 mA .
    Если выгорели выходные транзисторы то это повод крепко подумать над заменой. Родные довольно высоко частотные с высокой граничной частотой порядка 15-20 мГц уже не выпускаются поэтому реально можно менять только на пару от Мотороллы это MJ15024G & MJ15025G но они по сравнению с родными довольно "медленные " с граничной частотой всего под 4 мГц в этой схеме к сожалению не совсем айс. Поэтому не удивляйтесь если вам не понравится звучание , скорректировать усилитель под них скорее всего не выйдет. Если выгорели и драйверные транзисторы то несмотря на рекомендацию по иностранных инет ресурсов про пары 2SA968-2SC2238 меняем гарантировано на пары от Тошибы 2SC4793 -2SA1837 или 2SA1930-2SC5171. Так как указанные пары имеют пластиковый корпус без металлического фланца через который в усилителе контачит вывод коллектора то вам придется извернутся и впаять лепесток для контакта болта с выводом коллектора.
    Также настоятельно рекомендую повыкусывать и повыпаивать в усилителе все оранжевые конденсаторы в питании и шунтах межкаскадных электролитов. Это окукленный лавсан ! В шунтах электролитов питания настоятельно рекомендую заменить его на проверенную RIFA426 . Этим вы уберете довольно назойливую "ядовитую" окраску звучания которая присутствует в звуке .
    Возможен также обзор Pioneer A серии моделек A100-150 и их братьев А77Х-А88Х и М-90 линейки Elite серий. Ждите продолжения.
ID:	149201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149202   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sansui вых клеммы.jpg
ID:	149203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sansui ММ,МС корректо&#1.jpg
Название:	Sansui пр усилитель.jpg
ID:	149205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sansui рег громкости..jpg
ID:	149206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sansui селектор очис&#10.jpg
ID:	149207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sansui селектор.jpg
Название:	вых транзистор&#10.jpg
ID:	149210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МС корректор.JPG
Название:	УНЧ Sansui AU-D907.JPG
    Последний раз редактировалось killhumax; 10.10.2012 в 06:19.
  12. #52
    Ветеран
    Наушники AKG K-301, АС - Y-1 от Клячина. http://www.klyachin.ru/ES-2011.htm
    Состав системы и фото АС есть в 1-м посте тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....F8%F2.-BUF634T
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Продолжу. Возьму для примера свой Sansui AU-D907 и его клон AU-D919
    Спасибо, очень интересно
    Ждем
  13. #53
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 29 моделей
    И так братья подошло время обзору первой в линейки Pioneer цифровой серии начало 80 х годов прошлого века. По чему цифровой вы скажите ? Да по тому что на многих изделиях того времени красовалась гордая надпись For Digital ! Готов к работе с цифровыми источниками.
    Появились и надписи CD на кнопках селекторов ,кроме того ряд фирм действительно реализовал кроме еще более умопомрачительных ТТХ усилителей еще и более короткий путь сигнала от входных клемм до унч .
    И так о истории ,фирма Pioneer начинает свою историю с 1938 года .
    Компания специализируется на создании наиболее совершенных в технологическом отношении изделий, определяющих будущее рынка электроники. Ее передовые разработки неоднократно получали признание электронной индустрии. Среди них прежде всего следует отметить лазерный диск LD (1979) Фирма и по сей день находится на пике технического прогресса выпускает массу инновационных продуктов.
    Оговорюсь сразу что мне лично всегда симпатизировала продукция этой фирмы.
    Речь пойдет о линейке интегральников от Pioneer выпущенных примерно в 1983-1985годах прошлого века А120 и A150D Для Японского и их клонов А77Х и А88Х для Европейского рынка на 220V
    И так возьмем А120D ( все то что я пишу про 120 ку непосредственно относится и к его клону 77 му)и рассмотрим его подробно .Выпускался примерно с1984 года и стоил от82 000иен . Примерно около 500$ я думаю Мог комплектоваться декоративными панельками со шпоном красного дерева ,в Европе в прочем эти панельки часто просто выбрасывали в сад. Выпускался в серебристом корпусе.
    По комплектации модели из Японии и Европы примерно одинаковые в части различных электролитов .Особых различий на упор как более качественных для внутреннего рынка я не заметил.
    Все стандартно ,только трансформаторы БП на различные напряжения. Была также некая Милитари модель мультивольтажная ,но я ее не встречал.
    И так что мы имеем.
    ТТХ
    Form Non switching Integrated Amplifier Effective output 20Hz - 20kHz :
    120W+120W (6 ohm, both channel drive)
    100W+100W (8 ohm, both channel drive)
    1kHz:
    160W+160W (4 ohm, both channel drive)
    130W+130W (6 ohm, both channel drive)
    110W+110W (8 ohm, both channel drive)
    THD (20Hz - 20kHz) 0.003% (at the time of an effective output) Cross modulation distortion (50Hz:7kHz=4:1) 0.003% (20Hz - 20kHz, 100W, 8ohm) Output bandwidth 5Hz - 55kHz (IHF, both channel drive, THD0.01%) Output-terminal Speaker(4ohm-16ohm): A, B, A+B
    Tape Rec1, 2:150mV
    Dumping factor 100 (20Hz - 20kHz, 8ohm) Input sensitivity/impedance Phono man month: 2.5mV / 50kohm
    Phono MC: 0.2mV/100 ohms
    compact disk, Tuner, AUX, Tape Play1, 2:150mV / 30kohm
    Phono maximum permissible input (1kHz, THD0.003%) MM:200mV
    MC:15mV
    Frequency characteristic Phono man month: 20Hz-20kHz±0.2dB
    compact disk, Tuner, AUX, and Tape Play:2Hz-100kHz+0 -3 dB
    SN ratio
    (IHF, A network, a short circuit)
    Phono MM:88dB
    Phono MC:70dB
    compact disk, Tuner, AUX, Tape Play: 110dB
    Stereo separation 88dB(10kHz) Tone control Bass: ±8dB (100Hz)
    Treble: ±8dB (10kHz)
    Filter Low: 15Hz, 6 dB/oct. Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 300W Dimensions Width 420x height 151x depth of 427mm Weight 14.2kg Option Sub- wood JA-A120 (4,000yen) Данные взяты вот отсюда http://audio-database.com/PIONEER-EX.../a-120d-e.html
    Усилитель довольно приличный по весу около 15 кг. Двойное Моно с двумя трансформаторами по одному на канал . Питание +/- 63 V с четырьмя заказными конденсаторами питания по 8200 мкФ и одним маленьким трансом на питания корректора .С развитой системой коммутации причем пассивной то есть без активных усилительных элементов на пути сигнала. Выход на запись у него фактически проходил через коммутатор ( кнопочный) и шел на вход активного RCA задействованного в данный момент. Может работать с 2 парами ак систем с коммутацией через реле. Разъемы винтовые ,достаточно большие .
    Далее все кнопочки у него имели приятную светодиодную подсветку .
    Располагал он 4 мя входами один их которых был для CD . Имел два входа выхода для подключения дек в сквозной канал запись- воспроизведения итд.
    На борту имелся стандартный по тому времени фонокорректор с включением RIAA цепочки в цепь ООС и могущей работать с ММ и МС головками. R 47 кОм и R 100 Ом.
    Далее имелся субсоник фильтр и темброблок включенный в цепь ОООС унч. Весьма типичное решение для того времени . По сегодняшнем мерка весьма спорное и дурное. Имелся режим обхода темброблока кнопкой Straight Line. Регулятор громкости заслуженный ALPS Голубой вельвет. Не смотря на возраст не скрипит .
    Далее шел блок УНЧ который располагался в верхней части корпуса одной большой платой.
    Сам УНЧ гордо именуемый Non switching Integrated Amplifier был стандартным на то время для фирмы и использовался в других усилителях в частности в A150D и М 90 Еlite серии и кстати с доработками в более поздних моделях фирмы.
    Мулька его была такова что бы не допускать работу выходных транзисторов с отсечкой . То есть полноценный АВ режим благодаря специализированной ОЕМ микросхемы РА0016 следящий за током по потенциалу на эмиттерных резисторах мощных выходных транзисторов и корректирующий их режим по пт. Насколько такое решение удачно мы обсуждать не будем ,мне кажется что да определенная отличная идея есть. В последствии эта микруха перекочевала в УНЧ более поздних моделей от Pioneer серий А 616 ,А 757 итд.. В современных моделях не встречается.
    Конструкция усилителя с точки зрения охлаждения обширных радиаторов не мене 800-1000 кв см каждый безупречна .Обеспечивается превосходная конвекция и охлаждение . Что же до всего остального и в частности силового питания то тут начинаются проблемы .
    Сами диодные мосты находятся на платах под силовыми трансформаторами фирмы Bando мощностью примерно по 160 ватт на канал . Тут же рядом вверху сидят силовые конденсаторы
    напомню по 8200 мкФ и от них идут весьма тонкие одножильные провода питания на верхнюю плату УН и в низ на плату к выходным транзисторам и драйверам!
    Плата УН верхняя соединяется с платой драйверов и выходных транзисторов в корпусе ТО-3Р шлейфиком . Не каких дополнительных силовых емкостей на этой плате нет и не предусмотрено.
    Вот так вот, ребята не заворачивались в то время, На плате находилось по два выходных транзисторов в плече ,всего по 4 шт на канал. Каждый канал имел достаточно большой как писал радиатор установленный вертикально , и прекрасно продувался. Ток покоя вых транзисторов был на уровне 40-50 миллиампер .
    На этом технический обзор А120D можно и закончить ,оставляет двоякое чувство . Проектировали его независимо и видимо даже не видя друг друга разные инженеры. Одно сделали хорошо но другое ниже всякой критики.
    Так вот перейдем теперь к его более старшему брату A150D и A88X .
    И так старший брат Pioneer A 150D ( A88X) стоил около 118000 yen примерно в те же года 1984-1985 г
    Был выше в линейки и очень походил на младшенького и дизайном и ТТХ кроме более высокой мощности.
    20Hz - 20kHz :
    150W+150W (6 ohm, both channel drive)
    120W+120W (8 ohm, both channel drive)
    1kHz:
    200W+200W (4 ohm, both channel drive)
    160W+160W (6 ohm, both channel drive)
    130W+130W (8 ohm, both channel drive)
    THD (20Hz - 20kHz) 0.003% (at the time of an effective output) Cross modulation distortion (50Hz:7kHz=4:1) 0.003% (20Hz - 20kHz, 120W, 8ohm) Output bandwidth 5Hz - 60kHz (IHF, both channel drive, THD0.01%) Output-terminal Speaker(4ohm-16ohm): A, B, A+B
    Tape Rec:150mV Dumping factor 100 (20Hz - 20kHz, 8ohm) Input sensitivity/impedance Phono man month: 2.5mV / 50kohm
    Phono MC: 0.15mV/3 ohm, 0.25mV/40 ohms
    compact disk, Tuner, AUX, Tape Play1, 2:150mV / 30kohm Phono maximum permissible input (1kHz, THD0.003%) MM:250mV
    MC:18mV Frequency characteristic Phono man month: 20Hz-20kHz±0.2dB
    compact disk, Tuner, AUX, and Tape Play:2Hz-100kHz+0 -3 dB SN ratio
    (IHF, A network, a short circuit) Phono MM:90dB
    Phono MC:76dB
    compact disk, Tuner, AUX, Tape Play: 110dB Stereo separation 90dB(1kHz) Tone control Bass: ±8dB (100Hz)
    Treble: ±8dB (10kHz) Filter Low: 15Hz, 6 dB/oct. Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz Power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) 350W Dimensions Width 420x height 151x depth of 427mm Weight 16.6kg Option Sub- wood JA-A120 (4,000yen)Взято от сюда http://audio-database.com/PIONEER-EX.../a-150d-e.html
    Весил чутка больше ,но не особо . Отличался еще и косметически ,ввели круглые ручки селекторов.
    Внутри конструктивно не отличался кроме чуть более мощных трансформаторов питания и чуть больших силовых конденсаторов 4 по 10000 мкФ.
    Далее из положительного в нем наконец то убрали регулировку тембра из цепи ОООС и сделали ее активной с применением ОУ. Так же ввели еще по одному выходному транзистору на плечо для надежности что бы не выходить при работе за рамки ОБР ,всего по шесть на канал .
    Далее во входном каскаде МС корректора поставили настоящие входные трансформаторы, схема фонокорректора осталась прежний.
    Всю силовую и проводку и шлефик оставили прежней , в этом Pioneer овцы были последовательны.
    Типичные неисправности у обеих моделей одинаковы как у близнецов. Это все те же окислившиеся контакты кнопок селектора от ALPS требуют хорошей чистки . В общем все что переключается и щелкает все относится к доктору.
    Далее лучше заменить реле коммутации ак систем на новое ,контакты обычно убитые окислами.
    Мелкие электролиты тоже под замену .Особо отмечу силовые . Могут потерять до -30% емкости. Сами решайте на что их менять. Вот по большому счету и все. По твику не чего рекомендовать не буду , не хочу ,хотя резервы у моделек есть.
    Если вышли из строя выходные транзисторы то меняйте их на пару КТА1962А и КТС5242А Проверено.
    Вот и добрались до звука. А тут нас ждет разочарование . Кроме дурной мощности модельки не блещут звуком. Звук во первых очень светлый подвижный ,иногда может быть резковат и отдает некой тухлятинкой ,ненатуральностью . Из за потерявших емкость фильтров звук может быть легковесным ,без мяса . Усилители я заметил не очень любят работать с тугой 4 Омной акустикой . ВЧ могут быть излишни подчеркнуты и ненатуральны. При включения теброблока все становится еще хуже. Звук натурально протухает ,съеживается. Поэтому лучше его и не включать совсем. В общем по моему разумению играет как из ведра. Серединка вот передается неплохо вот и все достоинство . Кстати подтверждается независимо то меня еще одним форумчанином немцем. По его просьбе я его консультировал с твиком А77Х .
    Звук с фонокорректора тоже не какой ,серенький тухленький невыразительный ,но все же лучше чем у многих бюджетников с элементной базой на средних по качеству ОУ.
    Подвожу итог ,не очень удачные модельки Просто разочарование !!!.Требуют хорошей огранки напильником .Рекомендовать к покупке не могу , на любителя.
    Фотографии привожу А77Х форумчанина ака
    Express за что ему большое спасибо. Так же есть фото внутренностей А120 D у меня в галерее . Фото А88Х у меня не сохранилось за давность да и не зачем они одинаковы.
Название:	Pioneer A120D.jpg
ID:	149340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150081   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток покоя.JPG
ID:	150082   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pioneer УНЧ Р0016.JPG
    Последний раз редактировалось killhumax; 15.04.2012 в 11:48.
  14. #54
    Ветеран
    Спасибо за такой подробный и интересный обзор
    Ссылки на него поместил в 1 пост.
    Если даже не считать клонов, то, с активной помощью участников Форума, количество описанных в ветке моделей уже перевалило за 30
  15. #55
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - более 30 моделей
    И так господа пришло время поговорить о Европейской технике, ярким представителем которой была фирма Dual .(http://dual-reference.com/History/DUALHIST.htm) Речь пойдет о таком продукте Европейского усилителестроения как модель CV-1460. ( Кстати может быть сделан в Японии )
    C моей точки зрения в те года европейцам тяжело было конкурировать с быстро набирающим темп локомотивом Hi-Fi Японской промышленности ,из за этого случались забавные перегибы в производственной политике европейских фирм.
    Ярким примером является рассматриваемая модель CV-1460.
    Это интегральный полный усилитель был в продаже в Европе примерно с 1977 года по 1980 год и стоил примерно 680 DM .И так ТТХ
    Dual CV-1460
    Dual classA . Выход на 8 Ohm. MM/MC фоновход! Technische Daten: Ausgangsleistung (DIN an 8 Ohm): 2x120 Watt/Sinus: 2x95 Watt Klirrfaktor bis 2x70 Watt, 1kHz: 0,02 % Leistungsbandbreite nach DIN 45500: 10 Hz - 60 kHz Dämpfungsfaktor (8 Ohm): > 70
    Rated output (DIN / 8Ω):
    Music power: 2x120 Watt
    Rms continuous power output: 2x95 Watt
    Power details in accordance with IHF 20-20,000 Hz, harmonic distorsion < 0.1%, 8 ohms: 2x80 Watt
    Harmonic distorsion at 2x70 watts, 1.000 Hz: 0,02%
    Intermodulation factor: 0,05%
    Power band width
    in accordance with DIN 45500: 10 Hz-60 kHz
    Damping factor (8 ohms): >70
    Frequency response
    15 Hz-25 kHz ±1dB
    8 Hz-60 kHz ±3dB
    20 Hz-20 kHz ±1dB
    Inputs
    Tuner; CD/AUX; Tape 1; Tape 2/Monitor: 200mV/47 kOhm
    Phono MM: 2,5 mV/47 kOhm
    Phono MC: 0,8 mV/100 Ohm
    Outputs
    2 press-type terminal strips for two sets of speakers, output 1 and output 2 switched: 8-16 Ohm
    1 coaxial jack 1/4 inch for headphone
    1 tape output to Tape 1 (DIN)
    1 Line output to Tape 2/Monitor (Ri = 470Ω)
    Signal-to-NoiseratioPeakvalue via extraneous voltage filter (DIN 45405)
    Related to nominal output
    Tuner, CD/AUX, Tape 1, Tape 2/Monitor: 88 dB
    Phono MM: 68 dB
    Phono MC: 61 dB
    Related to 2 x 50 mW
    Tuner, CD/AUX, Tape 1, Tape 2/Monitor: 65 dB
    Phono MM: 65 dB
    Phono MC: 58 dB
    Noise voltage
    Measured in accordance with IHF
    Evaluated with A-filter (RMS)
    Reffered to rated power
    Tuner, CD/AUX, Tape 1, Tape 2/Monitor: 100 dB
    Phono MM: 80 dB
    Phono MC: 74 dB
    Cross-talk attenuation at 1.000 Hz
    Between the channels: 55 dB
    Between the inputs: 70 dB
    Power consumption
    No-load condition: ca. 44 VA
    Nominal power: ca. 500 VA Данные взяты http://www.vintage-audio.com.ua/ru/cat/55/233.html
    Max: 680 VA
    Line voltages resolderable: 220 V
    Обратите внимание на одну верхнюю строчку где написано Класс А!!!
    Что за класс А мы еще рассмотрим подробнее , кстати фирменное обозначение его Dual classA !
    Усилитель достаточно мощный имеет красивые стрелочные индикаторы от которых глаз не оторвать.
    Очень интересный на внешней вид ,выпускался в серебре и черном цвете.
    Имеет достаточно большой около наверно 300 ватт Ш образный трансформатор питания. Весьма хиленькие радиаторы на выходных транзисторах ,и это то для класса А !
    Стандартный фонокорректор с цепью RIAA в ОООС c входными каскадами на полевиках и далее стандартном ОУ. Почти прямой вход на УМ- Monitor . Cелектор входов и выход на запись . Та же есть и регуляторы тембра в цепи ОООС ,субсоник фильтр , в общем вполне стандартно на то время.
    В блоке питания имел всего лишь два электролита порядка 10000мкФ и это при такой заявленной мощности!
    Стандартный УНЧ ,правда довольно “кудрявой“схемотехники . На его входе стояли совершенно банальные пп ключи на двух биполярных транзисторах для предотвращения щелчка при включении в акустике.
    Мда.. вот уж решение ,ну да ладно .
    Как уже упоминалось выходные транзисторы кстати в пластике стояли на довольно хиленьких радиаторах а термодатчик ,транзистор отвечающий за ток покоя вых пары стоял на плате УНЧ без теплового контакта с ними !!!
    Далее еще интереснее ток покоя выходного каскада гулял как ему вздумается ,даже от банального дуновения на плату УНЧ и его ток покоя самое главное не о каком классе А не говорил!!!
    По сервис мануалу что то около 20 мА . Что подразумевали конструкторы Dual под словом класс А я могу только догадываться. Так вот если внимательно почитать фирменный буклет фирмы то вот и разгадка фирменного обозначения Dual classA .
    Что то связанное с работой УНЧ без отсечки ,применяя “кудрявую” схемотехнику не иначе ,но факт фактом не о каком настоящем классе А речи не идет ,а идет речь о снижении искажений усилителя благодаря фирменной схемотехники которую и обозначили Dual classA по аналогии с АА технологии фирмы Тechnics и т п.
    В общем оставим сей факт на совести конструкторского бюро фирмы.
    Дальше,не какой защиты от перегрузки на выходе и появления постоянки в случае неисправности кроме обычных плавких предохранителей на выходе у усилителя не было!Вот так то вот товарищи,очень аккуратно надо быть ,возможно наткнутся на то что вместо предохранителя какой нибудь даунтвикер поставит аудиофильскую перемычку в виде куска провода и тогда прощай акустика .
    Выходные гнезда у усилителя пружинные .
    Неисправности у него связаны с скрипящими регуляторами и селектором ,а также заменой все тех же электролитов и подстроечников тока покоя на новые. . Остальное связано с казусами описанной конструкции лечится известными методами.
    Человек с мозгами сам догадается что по чем и почему.
    Что же до звука то не чего особого я не заметил на своем тракте включающем акустику Магнепланар Семинар Magnepan Звучок довольно подвижный ,серенький особо не чем не примечательный но особо и не красящий и особо не утомляющий . Картинка сцены не глубокая ,из за подсевших электролитов питания возможно бас( НЧ) слишком светлый облегченный ,упрощенный . Серединка типичная для нормального транзисторного УНЧ не класса А ,шершавая . Типичный звук середины 70 х от весьма среднего компанента. При включении тембров ,звук становится как бы сказать таким в общем тухленьким”. В режиме Монитор звучание лучше всего. Мой приговор ,типичный Hi-Fi весьма среднего класса ,то что просят за него аудиобарыги от audio прикрываясь волшебным словом класс А не соответствует действительности. Своих денег может и стоит,не люблю эти выражения ,тьфу. Одним словом компанент в систему начального уровня.
    Доп фото и инфа
    http://www.audiofilek.pl/index.php/h...s&sobi2Id=1040
    http://wega.we.funpic.de/dual.html
ID:	150718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось killhumax; 09.03.2012 в 23:09. Причина: доп инфа
  16. #56
    Ветеран
    Мне попадалась другая модель этой фирмы, с таким же классом А Звук тоже был очень средненький и классом А не пахло даже.
  17. #57
    Завсегдатай был...
    Казань
    Prophetmaster,Да это просто фирменная фишка ,если внимательно почитать буклетик то она называется Dual classA !!!! Не спроста. Вот и вся разгадка.
  18. #58
    Ветеран
    Так и есть, скорее всего Далеко не все пользователи себе отчетливо представляют работу реального класса А - на этом и играют производители.
    Добавил ссылку на обзор про Dual CV-1460 в 1 пост ветки.
  19. #59
    Ветеран
    Sansui A-80
    Интегрированный усилитель, 80-е годы
    Диапазон частот: 5 Гц - 70000 Гц (+0.5/-2 dB)
    Выходная мощность: 65 Вт + 65 Вт (20-20,000 Hz); 72 Вт + 72 Вт (RMS, 1 KhZ); 75 Вт + 75 Вт (DIN, 1 kHz)
    Коэффициент гармоник: 0.05 %
    Чувствительность лин. входов - 150 мВ/47 кОм
    Красивый бюджетный аппарат. У меня создалось впечатление, что разрабатывал его очень грамотный инженер, но ему жестко ограничили бюджет Попал ко мне на профилактику и с неработающим пиковым светодиодным индикатором, остальное - все родное и все работает. Индикатор теперь тоже, естественно
    Общение с этим усилителем оставило очень приятное впечатление - органы управления расположены удобно, ручки имеют очень плавный ход, удачный дизайн, с моей точки зрения. Присутствуют стрелочные и пиковые индикаторы, встроены ММ и МС корректоры. Разъемы для АС не пружинные и не винтовые - поворотные, рассчитанные на довольно толстый кабель.
    В усилителе нет реле защиты, постоянка регулируется интегратором, о чем свидетельствует надпись DC Servo на передней панели. Щелчок при включении есть, но он очень слабый.
    Экономия тоже налицо - нижняя крышка из оргалита, боковые панели чисто пластиковые, в блоке питания основные емкости 2 штуки по 6800 мкФ, трансформатор питания хиловат, радиатор один на 2 канала и довольно скромный, для указанной выходной мощности.
    Радиаторы сверху прикрыты металлической пластиной, чтобы направлять конвекционные потоки в блоки отверстий слева и справа (во вложении есть фото с крышкой и без нее). Непонятно только, в чем тут выигрыш? Или верхнюю крышку и общую компоновку разрабатывали два разных человека, находясь в изоляции друг от друга
    Звучание.
    Ничем не выдающееся, но и без явных артефактов. Усилитель даже пытается построить какую-то сцену, правда, она довольно странная - звук хоть и немного шире колонок, но в сцене явная дыра в середине Эмоций почти нет, сложные композиции валит в кашу сразу. При увеличении громкости выше 3-5 Вт, по среднему значению, АЧХ начинает заметно заваливаться по краям, особенно снизу. Однако, дискотека 80-х на нем играет очень даже с драйвом
    Вывод: этот УМ трудно ругать - он красивый и эргономически продуманный Что-то в нем есть и в звуке.
ID:	150956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150958   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #60
    Сорри что встреваю но дабы иметь точку отсчета оценок. Как бы оценили звук LM3886 по сравнению с этими усилками?
