Страница 12 из 123 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #221
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Доделал и я свой усилитель. Так сказать все в одном USB transport Flamenco + ЦАПов Helios153 + Регулятор громкости Никитина + Noosfera A8. Компоновка и экранировка дала свои результаты. Минимум наводок минимум шума. Но а теперь о звучании. Усилитель нагружен на акустику Георгия собранных на ScanSpeak D2905/9700 и 18W/8542. Весь этот комплект играет просто замечательно. Нет никакого желания что то менять в этой системе. За исключением собираю еще сабик на Visaton W300S/8, но так для эксперимента, система и так отлично играет.
    Ребята отличные модули разработали, сборка одно удовольствие, а результат выше всяких похвал. Молодцы, спасибо Вам за удачные разработки.
ID:	148600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148602   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #222
    Аватар для ИГВИН
    Vavilin, спасибо за отзыв.
    Думаю, решение разместить в одном корпусе транспорт, ЦАП и усилитель понравится многим. Да и расходов на корпусы заметно меньше, и компактность не в ущерб качеству.
    Посмотрел компоновку и вообще начинку, и тут наткнулся на современный и недешевый усилитель Exposure.
    Вот для сравнения фотка внизу.
  3. #223
    Не пойму, он моно что ли? Выходные клеммы запараллелены?
  4. #224
    Аватар для ИГВИН
    Моноблок.
    Балансный вход сделан из небалансного, просто два проводка.
    Особенно мне понравилось подключение земли к клеммам акустики. Прямо по шасси
    Стереовариант, если интересно.
  5. #225
    Moscow
    а на шасси написано July 94. Июль 1994?
  6. #226
    Аватар для ИГВИН
    Они каждый год пишут новую цифру, а по сути начинка прежняя
  7. #227
    Радиатор супер.
  8. #228
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Бриты вообще мастера делать порнуху из всего.
    Что взять Musical Fidelity (совет по починке которого мне любезно дал Игорь) - ну порнуха чистой воды. Корпус жестянка, все конструктивно сделано так, что поубивал бы за такое.
    Зато бритфлаг на морде
  9. #229
    Поделки из раздела "для начинающих"
    Очень прилично а что за корпус?
  10. #230
    Изначально был "УСИЛИТЕЛЬ ALEKS К2 ВТ-878", играл так ничего. Внутри стояли 2 тора по 100 Вт, полупроводниковый усилитель 2Х60Вт и 3 TDA. Для китайца сделан довольно неплохо, но все равно пошел на слом. Изначально был такой как на фотке.
  11. #231
    Аватар для ИГВИН
    Готовлю вариант внешнего оформления под РГ antecom.
    Фотография даёт неважное впечатление, на деле выглядит интереснее, особенно фацет по краям.
    Материал - стекло, немого затемненное, видимо надо будет добавлять тонировочную пленку.
ID:	149488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.02.2012 в 17:14.
  12. #232
    Аватар для ИГВИН
    При наладке собранная плата А8 не заработала нормально.
    Ошибка нашлась быстро.
    Однако потом подумал - а сколько искал бы эту ошибку новичок? И решил сделать и запостить фотографии.
    Платы - от надежного поставщика, не одна сотня прошла, ничего подобного не было. Всю партию просматривать сейчас не стал, по верхним судя, всё в порядке.
    Случайный дефект - см. фотографии. Усик от полигона к паду.
ID:	149579   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #233
    Давно не заходил
    Тольятти
    Питание для ECHO хочу развести моно жильной моно кристаллической медью. Провод какого диаметра необходим для питания УН и выходного каскада?
  14. #234
    Аватар для ИГВИН
    С электрической точки зрения для УН подойдет сравнительно тонкий провод. В трансформаторе обмотка 27V намотана диаметром 0,45 мм. То есть диаметр 0,5 или около этого вполне подойдёт.
    Для основного питания можно взять диаметр 1 мм, его вполне хватит.
    Если будет не лень, то провода следует расположить по тому принципу, который показан на рисунке в конце мануала для А8. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1318317186
    Если от трансформатора идут три провода, то два идут "вперед", а земляной - возвратный.
    Эти провода следует свить, но не сильно деформируя, не "в натяг".
    Для входного сигнального я советую взять диаметр 0,8 мм, а для сигнального выходного на акустику - сложить три провода 1,0 мм, эта тройка образует один проводник.
    То есть три провода (один проводник) идут на красную клемму акустики, а три других (второй) - от черной возвращаются на плату к её земле.
    Если эти три параллельных провода будут изолированы друг от друга (соединены только на разъемах платы и выхода), с такими звук получается лучше.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 28.02.2012 в 19:18.
  15. #235
    Аватар для ИГВИН
    Упаковка трансформатора.
    На почту даже надеяться не стоит, что она что-то там бережно доставит.
    Поэтому вот...
  16. #236
    Занимаюсь сейчас переделкой конструктива усилителя Ноосфера Эхо, о котором я писал в этой ветке раньше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1398341 . Наконец-то руки дошли до этого аппарарата Были планы все перенести в новый корпус, но пока принято решение оствить как есть - в корпусе от ресивера Пионер.
    По окончании всех переделок, сделаю новые фото и размещу тут отчет о прослушивании.
    Хочу запитать от отдельного трансформатора процессорную часть РГ от Antecom. Я посмотрел внимательно и определил, что к РГ идут три напряжения от общего трансформатора - с клемм транса, обозначенных как 15В-0-15В и просто 8 В переменки. Если я правильно понял, то именно с обмотки 8 В и питают процессорную часть регулятора?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.03.2012 в 12:07.
  17. #237
    Аватар для ИГВИН
    Олег, усилитель питается от своих обмоток.
    Это две силовых, каждая 2х31V переменки; и две маломощных (провод диаметр 0,45), переменка 2х33V, после неё нестабилизированный выпрямитель, отдельная платка.
    Обмотки 2х15V и 8V - служебные, делались для вспомогательных устройств.
  18. #238
    Игорь, это я понял Именно от них и запитан РГ. Честно говоря, не хотелось искать и поднимать документацию на РГ, думал, что тут мне быстро ответят, какое напряжение идет на питания схемы управления РГ Ведь во многих образцах Ноосферы стоит именно РГ от Максима.
  19. #239
    Аватар для ИГВИН
    Олег, 12 V постоянки, на клеммы, которые под винт.
  20. #240
    Спасибо, Игорь! Похоже, что напряжение на эти клеммы идет, как раз, с отдельного транса дежурки. Ладно, буду дальше разбираться по ходу
