Страница 13 из 270 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #241
    Питер
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Я свою очередь на комплект ППлат отдаю Wooferman
  3. #242
    Ukraine Lviv
    Скажите пожалуйста можно ли питать вашу схему таким же напряжением как в оригинале 78в/96в - и есть ли возможность где нибудь достать транзисторы 2sj79 и 2sk216. Спасибо
  4. #243
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно, нужно ставить другие конденсаторы.
    Лучезар пытается раздобыть.
  5. #244
    Г.Одесса
    У нас в Киеве есть на imrad.kiev.ua
    Хочу в своей конструкции 2-е моно использовать 4 транса, 2-а на питание ВК, 2-а на питание УНа. Могут ли возникнуть нюансы с такой конструкцией? И для питания УН хочу использовать стабилизированное питание, посоветуйте схему! И какой ток надо обеспечить УН?
  6. #245
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    транзистор полевой 2SK216 HIT TO-220AB 37.14гр.
    транзистор полевой 2SJ79 HIT TO-220AB 34.75гр.
    Это сколько в рублях?
  7. #246
    Г.Одесса
    1$ - 8 грн
  8. #247
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    [QUOTE=kukuruku;1471348] - и есть ли возможность где нибудь достать транзисторы 2sj79 и 2sk216.
    я знаю несколько мест где их можно купить, но только в трёх уверен, что не левак...
  9. #248
    Г.Одесса
    С уверенностью могу сказать только про imrad, сколько там не заказывал все оригинальное и цены нормальные, что нельзя сказать о rcscomponents.kiev.ua!, недавно заказывал у них SJ74(5шт) цена вопроса 125 грн. после чего прислали контрафакт(ждал месяц)! и это был 2-ой раз за 2-а заказа так что вот так
  10. #249
    г.Рязань
    А нагрузка будет 16 или 32 Ом? Тогда можно!
  11. #250
    г. Рязань
    TO LepekhinV
    Володь немного нетак, можно но аккуратно...
    ну и немного пересчитать номиналы...
  12. #251
    Ukraine Lviv
    Суть вопроса по напряжению сводится к свойствам комплементарной пары на выходе усилка - снижается внутренняя емкость при максимальном напряжении питания(практически до пФ, по даташиту), что и сделал производитель в оригинале
    СПАСИБО
    Усилок тогда лучше работает с пасивной акустикой (особенно если кривой импеданс в диапазоне воспроизводимых частот) - где-то читал))
    Плату развели замечательно - но есть одно существенное замечание - когда будут паятся конденсаторы возле транзисторов - у них будут соответствено выступы после пайки - а эти выступы какраз на середине корпуса транзисторов - предложение перенести места пайки между транзисторами, пока не поздно.
    koklushkin дуже дякую!
    Последний раз редактировалось kukuruku; 16.02.2012 в 04:55.
  13. #252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все номиналы деталей стоят от оригинального варианта.
    И вообще всё сделано как в первоисточнике, кроме защиты, организации питания, фильтров, и обычный РГ.
    Можно, но есть опасность выйти за пределы ОБР, тогда надо ставить пять пар ВК.
    Поднять напряжение до +/-50в/60в будет безопасно с тремя парами...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.02.2012 в 11:57.
  14. #253
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего страшного, имеется зазор между ПП и транзистором 4мм. Стойки - 10мм
  15. #254
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока суть да дело, решил померить полевики при токе 10ма.
    - падение напряжения:
    2sj79 - 1,010 - 1,005 - 0,999 - 0,980
    2sk216 - 0,745 - 0,739 - 0,734 - 0,732
    Разброс не слабый между типами, а в между собой нормально.
    В пары так и ставить?
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Принимаются заказы на изготовление этих печатных плат.....
  16. #255
    черновцы
    А какие операционники ставить, на схеме не обозначено.
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    И еще вопрос к максим, какой фирмы выходные транзисторы использовали?
  17. #256
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я использовал такие:
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP
    TOSCHIBA 2SK1530/2SJ201, ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДОБРАТЬ В тройки, а ещё лучше в шестёрки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.02.2012 в 14:50.
  18. #257
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да ёмкости транзистора уменьшаются...
  19. #258
    Украина, Запорожье
    Но больше параллельных пар нужно, а значит емкость повторителя повышается.
  20. #259
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал менять начальные токи ВК транзисторов.
    Ни заметил не ухудшения, ни улучшения в звуке, оставил 250ма.
  21. #260
    Андрей Константинович, а в каких рамках меняли? Наверное, разницы нет потому что полевики, с биполярами разница была бы, уверен.
