Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: керамические конденсаторы в усилителе
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию керамические конденсаторы в усилителе
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется усилитель tangent amp 200, так вот, открыв его , я обнаружил там кучу керамических конденсаторов (желтые лепешки, с матовым покрытием) причем они стоят на плате сразу же после входов для источника звука. И вообще их на плате очень много, даже на выходных клеммах для Ас они имеются. Если их все заменить на пленку, будет ли хоть какое нибудь улучшение звука ? Извиняюсь, что не приложил схему, так как нигде ее не могу найти.
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: керамические конденсаторы в усилителе
    Вы имеете ввиду, что транзисторы начнут перегреваться ? Я думаю, если увеличивать не намного, то ничего страшного не произойдет, главное не переборщить =)
    При большом токе покоя могут сгореть все транзисторы усилителя,У меня эсть усилители работающие в Auto Class A но особого прироста качества звука при увелечении тока покоя транзисторов я незамечаю ,Эсли у Вас эсть опит ремонта усилителеи попробуите измерить ток покоя выходных транзисторов этого усилителя а потом думать как эго увеличить,
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Запоздало глаголю истину в последней инстанции, известную почти всем: эти керамические кондики малой ёмкости искажений на 20 кГц до 5 В ампл на уровнях более 0,001% не вносят. Оставьте их и не мучайтеся. Керамические кондики начинают искажать где-то с С более 1 нФ - 2,2 нФ, 8,2 нФ... .
    Аватар для boomkaa
    Я уже не думаю об этих конденсаторах Хотелось бы просто сделать звучание усилителя более мягким.
    Это повышай ток покоя выходников до 250 мА.
    Помогите определить емкость Чип керамического конденсатора на плате написано С50, если можно заменить на обычного конденсатора сколько должно быть емкость вол и мкф
Название:	Керами Конденс.jpg
    Последний раз редактировалось arbi; 12.02.2012 в 02:54.
    "С50" - это порядковый номер конденсатора на схеме, определить по нему типа, номинал, вольтах и тип диэлектрика - невозможно.
    А как я могу определить конденсатора, на плате у меня где то 11.05вольт
    на 10вольт 100 мкф плюс минус сколько можно заменить
    Аватар для boomkaa
    Попробуйте найти сервис манул на данное устройство, там должно быть обозначение.
    Выпаять и померять. Или схему найти и посмотреть.
    ---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Керамический конденсатор и есть "самый обычный", для чего тебе его менять ?
