Страница 195 из 267 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3881
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    А ежели вместо "кладки из эпоксидки" сделать постельку из пенопласта?
    Вот приперли очередного "клиента" попробуем на пенопласте! Но пенопласт у меня качественный - из термоизоляционных муфт. Очень однородный и вспенен качественно. Очень хорошая жесткость. Сделаю на "пробу" - отпишусь. По мне так и на "обечайку" из эпокс. нормально получается, но попробовать всегда полезно .
    Кстати понятие "кладки" к моему монтажу с внутренней стороны диффа. не совсем корректно. Видимость "кладки" есть при монтаже в плоские пионы (заточено подобным обр. 4 шт. см. вверх по ветке) да и то там компауд анкерное "ложе" аккурат прикрывает, т.е. нормальный монтажный слой. А на конусах "традиционных", я делаю "юбочкой" из пластичной эпокс. - полая под датчиком!
    Последний раз редактировалось paukt; 08.02.2012 в 06:33.
  3. #3882
    Реализовал ли кто-нибудь сабвуфер с ЭМОС/ЭБОС в пассивном исполнении, с внешним усилителем? Такой вариант возможен?
  4. #3883
    г. Тюмень
    В каком смысле?
    Если на "базе" готового "из лавки", то у меня все реализации такие за исключ. первого варианта - тренировочного .
  5. #3884
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А не важно, в каком месте физически расположен УМЗЧ. Главное, чтоб он был корректно заведён в петлю ОС.
    Более того, как я понял, свежие версии плат автора ветки разводятся как раз чтоб подсоединять к Э_ОС-процессору обычный автомобильный УМЗЧ-ИНУН.
    Основные же принципы ни грамма не изменились, логика схем та же самая, что и в самых первых статьях про ЭМОС на reanimator-h.narod.ru
    ________
    Ревизуя барахло на полках, выяснил, что маленькие пьезодатчики можно брать из вышедших из строя авометров (пробников, тестеров):
    Последний раз редактировалось Nagema; 10.02.2012 в 15:05.
  6. #3885
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    На таких датчиках собирали Э_ОС ? Чувствительность будет достаточной?
  7. #3886
    Казань
    Я -- не собирал. Насчет чувствительности ничего не могу сказать: если бы стал ваять -- всё делал бы навскидку, на авось, на интуицию, "на собственное чутьё устройства" :)
    ПаукТ уверяет, что чувствительности маленьких датчиков вполне хватает для наших нужд, хотя у меня осталось легкое убеждение, что у больших дисков "плечо приложения силы" всёштки больше, чем у маленьких.
    А вообще, для меня тёмный лес тема насчет соотношения массы, угла изгиба, уровня генерации сигнала.
  8. #3887
    г. Тюмень
    Уверять не буду, а опыт к. н. накоплен! После первой пробной "по классике NB" "отработал" модульные датчики (см. вверх по ветке).
    Форм-фактор - 20 мм с обрезанной кромкой сразу потребовал питать с делителя (2/3 - (3*5,1 мом/) на входе коректора с увеличением чуйки входного Х4 (рис.26 статья NB). Кроме того усиление в петле не всегда по концепции NB (усилители разные и после предв. фарша вх. U разные).
    Чтобы не нарушать общую серво ОС "дорабатывал" иногда делителем R8//R10 (где без софт и лим.).
    А вообще перед первым замыканием ЭМОС лучей "свести" чуйку на сумматоре (R /X5), чтоб был запас по настройке. Т.е. посмотреть осц. или вольтметром - что приходит с усил. а что с корректора (Х7) датчика. Ну и т.д. и т.п.
    Завтра буду на "насесте" отпишу про чуйки 20 и 13 мм датчиков. А так все время не до того, в том смысле, что настраивается на раз.
    Лучей (грамотней) про енто наверное отпишет Ака NB !
    Последний раз редактировалось paukt; 10.02.2012 в 17:19.
  9. #3888
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    В каком смысле?
    То есть внешний усилитель располагается на расстоянии от колонки с датчиком.
    Nagema, Ничего страшного, если провод от датчика будет длиной несколько метров и будет проложен рядом с акустическим кабелем? Или в этом случае предусилитель лучше разместить в колонке и протягивать еще больше проводов от колонки к усилителю?
  10. #3889
    Частый гость Аватар для старичок
    В "устоявшейся" конструкции датчика акселерометра на баночных донышках используется пьезопластина на латунной(!) подложке диаметром 20мм. Померил монетку-в аккурат! А небольшое отклонение чувствительности в ту или иную сторону легко корректируется. Чувствительность датчика зависит от диаметра самой пьезопластины, её толщины, толщины подложки и может меняться в 2...3 раза. Но это не сильно много и не вредно для "здоровья".
    Последний раз редактировалось старичок; 10.02.2012 в 23:02.
  11. #3890
    Об этом уже несколько раз писалось. Действительно, в этом случае предусилитель, примерно такой, смонтировать непосредственно на динамической головке и четырехжильным неэкранированным кабелем-к усилителю.
  12. #3891
    Улыбка Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    А можно и экранированным. Ежели нет готового-при наличии материалов и сноровки готовится за 20 минут. И ещё рекомендация-корзину головки желательно посадить через резистор 1кОм(чуть меньше,чуть больше) на общий провод датчика.
  13. #3892
    Lipetsk
    [QUOTE=paukt;1467748. Т.е. посмотреть осц. или вольтметром - что приходит с усил. а что с корректора (Х7) датчика.[/QUOTE]
    Какая должна быть амплитуда сигнала с выхода Х7 и Х4 при минимальной ЭМОС на частотах 20гц., 50гц., 100гц. ?
  14. #3893
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    +1 !
  15. #3894
    г. Тюмень
    Так в абсолюте или в относ. и что такое минимальная ЭМОС. Пишу с таба в деревне на "кильдыме" до "насеста" видимо завтра доползу - посмотрим. Благо два проца NB настроены для фекалов 15. Кстати отказался от пластиковых "корзин" - сходил случайно со "змеёй" в лавку затарился шикарными (15...25 л) алюминевыми корпусами под 15 дины. Вопрос охлаждения отпал сам собой!!
    С собой оказались причандалы - проц. NB под два и пример 15 минутной "врезки" (без термоклея еще!)
ID:	147690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 11.02.2012 в 11:48.
  16. #3895
    Lipetsk
    Резистор Х5 имеет минимальное сопротивление(замкнут, ЭМОС не работает), на выходе УНЧ номинальное выходное напряжение.
    Если будет возможность замерить, тогда еще при выходном напряжении УНЧ в 10 раз меньше номинального.
  17. #3896
    г. Тюмень
    Замеряем - вы посмотрите допустим у нас с уся 1 в точке суммат. как минимум с датчика 20-30 % должно придти (в обратку) иначе "нету ОС" ! С датчика есть что нинабудь или нет - отдельно посмотрите (усь на головку а проц без него)?!. Я завтра в конуре буду в абсолюте и отн. величины посмотрю.
  18. #3897
    Lipetsk
    Интересны уровни на рабочем варианте. У меня мал сигнал с датчика.
  19. #3898
    Уважаемые, кто собрал датчики ЭБОС. Проводочки от пьезодатчиков обязательно тонкие? Типа ПЭВ 0.2-0.3 сойдет? Что то я задумался.
  20. #3899
    без фанатизма
    Tartaria
    Для ЭБОС - не обязательно.
  21. #3900
    Спасибо. Так и мыслил, что не волоски.
