Страница 193 из 267 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3841
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    А зачем два варианта? Уж очень перемычек много.
    Не так уж и много, будет яснее при совместном анализе со вторым вариантом:
  3. #3842
    Частый гость Аватар для старичок
    Как попугай
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Ну тупой я!
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Ничего не ответила рыбка...
  4. #3843
    без фанатизма
    Tartaria
    Какой больше нравится? Выношу на голосование
    Все равно, без пары перемычек не обойтись.
  5. #3844
    При размыкании входа УМ-последний может мусор ловить.
    На замыкание надёжней.
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Следующий!
  6. #3845
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    При появлении на диске капель припоя и проводков - особенно со смещением от центра масс очень много неприятных моментов возникает. Я именно поэтому (в том числе) постарался обойтись без пайки.
    Для справки еще раз привожу основные моды при "чистом" диске и с каплями припоя (проводочки учтены виртуально). Файлы с буквой "Р" (datchik5_p_2_1.wmv - ЭТО с каплями припоя по краю и на керамике). Файлы (datchik5_2_1.wmv - чистый диск).
    Должно заметить, ЭДС возникает только при однонаправленных деформациях диска. Т.е. высшие моды с разнонаправленными деформациями по диску но симметричные - ЭДС не вызывают (эффект компенсации).
    Конечно как упоминалось выше по "ветке" у нас достаточно "грубые" инсталляции - поэтому можно не заморачиваться!
    Для справки добавляю основные моды на половинках (примерно как аксель - отработанный на баночном дондышке). Диск учтен в виде сосредоточенной массы - для упрощения). Частоты от 560 гц и выше - но амплитуды малы ( в "разы" и на "порядок" меньше чем у диска с учетом "контролируемого параметра)! Отверстий для декомпрессии нет (см. статью NB).
    И при наших амплитудах (десятки мм) главное точность отслеживания изм. ускорения. И поменьше "мусора".
    Последний раз редактировалось paukt; 03.02.2012 в 08:34.
  7. #3846
    г. Тюмень
    полировать и вылизывать поделки вот не могу и всё тут. Работают -- и мне хватает.
    Уже "теплее" - только (разорви не пойму), что мешает NAG взять два старых конд. и резистор (ножниц и шило я думаю в хоз. есть) да и собрать датчик (любой - опубликовано на "вкус"). У меня за 30...40 мин получается без напряга.
    А насчет "вылизывания" - болел этим когда первые колонки собирал начиная с 1973 г.. Сейчас все стараюсь убрать с "виду" т.к. не очень ндравится визуализация ясчиков (какие бы красивые они не были) и проводов в "жизненном" пространстве. На рис. АС (30 и 10 летней давности!?) (маразм ! по "нынешним" временам)
    Насчет "работают -- и мне хватает" у меня аналогично - но основной контроль конечно проводится, имеющимися средствами.
    Немного "застрял" над новым корпусом АС для "баро-"(и вообче..) все о проблеме охлаждения бьюсь.... Довел до постоянных 700 W в объеме 20 литеров - темп до 65...70 С при 8 часовой прогонке (20 С - окружение). Вместо динов, естественно, лампады ильича. Т.е. реально можно до 1000...1500 W (муз.сигн.) снимать с реальных динов, а может и более т.к. в моих поползновениях охлаждение через "корзину" не учтено ("зевло" доской закрыто на время опытов).
ID:	146502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151105   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 31.01.2013 в 15:31.
  8. #3847
    г. Тюмень
    Любая попытка закрепить датчик такой формы вызывает необходимость построения крепежа, а значит опять же повышение веса.
    Ну я не думаю, что крепление датчика (D13 mm и весом 065 гр.) приведет к удручающей "массе". Вот "взвесил" половинку "баро-" она практически как датчик NB - не видел (кто то взвеш. или нет) и раньше не взвешивал, когда первую инсталл. делал.
    Я три датчика по 1 гр снимал с креплениями (наскоро сделанными) - от 3 до 4,5 гр в сумме, сейчас перед установкой делаю обечайку из пресшпана получ. есчо легчей - но они все в "деле" на динах не заморачивался по приведенному весу.
    Еще - можно оставить лепесточки от корпуса конд. при изготовлении крышек, но я не пробовал..... и так нормалл.
    Самым неприятным для меня - провод (будь он неладен). Но сейчас перепало от медиц. аппаратов - очень тонкий и гибкий, в очень тонкой оплеточке и сам сигнальный в 3 раза тоньше МГТФ, но тоже фторопластовая изол. и многожильный! Это все к тому - крепить теперь датчик можно на каплю термо-клея в купе с проводком (при небольших мочностях- а так лучей на эпокс.)!
    Последний раз редактировалось paukt; 29.01.2012 в 15:14.
  9. #3848
    без фанатизма
    Tartaria
    ОК. Оставляем так. Возвращаясь к мостовому ИТУНу - доводка на п/п показала: C5 надо убирать совсем (с ним генерация), С4 - увеличить до 1N, С8 - уменьшить до 470...680пФ.
    А так - работает
  10. #3849
    Ижевск
    на транзисторах УМ специально для ЭМОС не планируется ?
    лучше изначально мощную схему использовать , чем паралелить слабые микросхемы.
  11. #3850
    без фанатизма
    Tartaria
    Мной пока не планируется. И если настроюсь - это будет УМ в классе D.
  12. #3851
    г. Тюмень
    И это логично... Два МАДа у меня пашут скоро год - только гуд..... Заказал для инсталляций монолиты (TDA) а то эти МАД габаритные. А готовые поменьше размерами пока дороговаты - в смысле если несколько брать.
    Третий МАД лежит под баро- исполнение но с корпусом АС заминка....
  13. #3852
    лучей на эпокс
    А ежели вместо "кладки из эпоксидки" сделать постельку из пенопласта? А то ведь вес датчика-1Г, а крепление втрое больше. Пенопластовый весить ничего не будет. И работы на 15 минут.
  14. #3853
    без фанатизма
    Tartaria
    Как раз чуйка получается выше чем у NB (приводился анализ НДС диска с креплением на разные втулки по диаметру) по этой причине не хватало пределов регулировки Х5 (50 к) на многих инсталл.Приходилось подбирать R5 в сторону увеличения прямого сигнала от входящих.
    Как-то пропустил момент, хочу уточнить для себя - не хватало предела регулировки - это значит пришлось взять подстроечник Х5 большего номинала? Да/нет?
  15. #3854
    Провёл сегодня измерение емкости ПП в двух точках. +17гр.С-12,7нФ, -14гр.С-10,5нФ. ТКЕ грубо -0,5%/гр.С. На стенде к ПП папироску подносишь-уровень сигнала уменьшается. Но изменение температуры тяжело измерить. Принимаем изменение чувствительности ПП -0,5%/гр.С ? Насколько это смертельно в смысле устойчивости системы?
  16. #3855
    г. Тюмень
    Нет не большего, а стартовать при настройке с начального (неск. практ. с 0 до сот ом /один из посл. D20 с обрезанной - при настр. R5-3.67 X5 - 145 om /) приходилось - неудобно. Пока не доводил R5 до 2,5 - 3,6 ком (в разных по разному) уже можно было настроить.
    Чуть не забыл в этой инст. у меня на выходе R8 и R10 одного номинала 3,6 к. На некоторых инст. R9 - 11 к , но это я нахожу мелочи.
    Последний раз редактировалось paukt; 30.01.2012 в 09:22.
  17. #3856
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    (путаюсь в показаниях, написал Мишину -- да ошибся, всё оказалось нормально. Брр, не успеваю запоминать форум, мало сижу на интернете на работе, а домой страшно ставить: деньги потрачу -- и вообще свихнусь, сидя на Сетке, опыт уже есть :)
  18. #3857
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Sergey Mishin, что-то я пролетел вопрос Михаила45 насчет фазы около твоего графика АЧХ . По-моему, у тебя провода на микрофоне местами поменять надо, которые от капсюля к предусилителю. Или может быть предусилитель инвертирует сигнал?
    (Пусть опытные товарищи меня поправят.)
    На звуковой результат всё это конечно не влияет, но для сведения по фазе с СЧ(ШП)-звеном всё же фаза нужна корректная.
    Замерялось без микрофона на входе усилителя мощности(ИТУН). До микрофона дело пока не дошло.
  19. #3858
    Казань
    А. Ну тогда как бы вопрос вновь поднимает голову, поскольку по электрическому напряжению на 20 Гц фаза не может быть плюс 180, IMO. (При условии, что на резонансе головки глубина ЭМОС у тебя около 25 дБ. Если в 2 раза меньше, то фаза наверно как раз и будет такой, а? Извиняй, что придираюсь, просто глаз уже настолько привык к графикам, что из меня оно само прёт, любое "не то" в глаз кидается.)
    PS. Тем более, что при замерах по электрическому напряжению фаза автоматически "лучше", то есть ближе к нулевой отметке, чем фаза, измеренная по SPL, когда вносится задержка через воздух. (Я к тому, что в нормальной Э_ОС на частоте 20 Гц даже фаза по SPL у недостойного меня порядка 130 градусов, а на графиках Наиля вообще по-моему около 100 градусов, лень копаться.)
  20. #3859
    Т-фильтр подавляет "звон" бародатчика. Если я свои датчики суну в ЗЯ, то подав розовый шум на динамик, смогу увидеть частоту резонанса и пересчитать Т-фильтр? Так можно, Наиль?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.01.2012 в 22:21.
  21. #3860
    Lipetsk
    Мне самому интересно с этим разобраться. Измерял впервые, возможно с настройками что-то не правильно или где-нибудь еще наворочал.
    Сейчас нет возможности продолжить все это, а вообще в планах померить заново с другим динамиком, да и запустить как готовую конструкцию.
