Страница 31 из 72 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    S_Grey, не совсем это ! При монтаже в корпусе у него изменился конструктив, другое электромагнитное взаимодействие блоков и внеших полей, так что очень даже может быть.
  3. #602
    Да, при монтаже я все оптимизировал, все провода сделал максимально короткими, и в питании и к регулятору, все это сказалось в итоге, ну и конденсаторов добавил по емкости побольше на питание LM, эффект реальный и слышимый.
  4. #603
    Каменск-Шахтинский
    msgkras, Где платы и корпус заказывали ?
  5. #604
    Yugra
    Кто бы спорил. Это обязательно.
    Рекомендую к повторению очень, с итальянским корпусом
    Ладно, я не со зла. Еще раз поздравляю!
  6. #605
    Платы усилителя и питания у "vovcik_82", транс у Карты, корпус тут http://www.modushop.biz/
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Спасибо
  7. #606
    Москва, Бун.Луга
    В недалеком будущем планирую попробовать включение LM3886 по предложенной схеме. За основу взял чью-то печатку и переделал под данный вариант схемы. Я не специалист в трассировке печатных плат и очень буду рад, если кто-нибудь проверит и поделится каким-либо советом.
    И еще парочка вопросов:
    1) Может 1000мкФ конденсаторы сдвинуть вниз, а поближе к LM3886 поставить 470мкФ, т.к. они меньше и получится ближе к ногам поставить?
    2) Какой примерно будет постоянка на выходе?
  8. #607
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Вероятно плата была для схемы "Мауро". Уберите резистор 0,47 Ом 5 Ватт. Если опустить ниже электролиты на 1000 мкФ, будет иметь смысл поставить конденсатор между плюсом и минусом питания 3886.
  9. #608
    Москва, Бун.Луга
    Да.
    Убрал.
    Добавил.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.03.2012 в 13:45.
  10. #609
    UA Donetsk
    вопрос к dekko, vovcik_82
    у вас случайно плат в продаже нет?
    в толкучке видел как то, но не найду...
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Бывает еще ZD-50, платы доступны.
  12. #611
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    вопрос к dekko
    Ответ: я не занимаюсь производством КИТов и плат, хотя наверное и надо бы
  13. #612
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Нет цепи "mute", без неё работать не будет.
  14. #613
    Москва, Бун.Луга
    Так подойдет?
    Никто больше никаких замечаний не сделает?
    Speedy Gonzales, Спасибо!
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.03.2012 в 22:11.
  15. #614
    UA Donetsk
    Offтопик:Бывает еще ZD-50, платы доступны.
    мне внутрение амбиции утешить, хочу с биампом поиграться. 4*ZD-50 дорого для меня.
  16. #615
    ыхтыж, вот сейчас и играюсь с три-би-параллель-ампом
  17. #616
    UA Donetsk
    dekko, полосовое услиление оч. хороший вариант апгрейда домашней системы.
    у меня есть рес денон, неплохо получается, но не то...
    может у Вас есть плата в .lay ? попробую заказать по месту, а если вдруг окажется разведенная под один источник питания (не моноблок), то ....
  18. #617
    ыхтыж, 1 Апреля (не шутка) выложу версии того, чего у меня играет. Нужно всё привести в читабельный вид.
  19. #618
    UA Donetsk
    dekko
    надеюсь в v.2 принципы будут сохранены:
    - простота
    - доступность
    - повторяемость
    ждем ;)
  20. #619
    ПП односторонняя, под ЛУТ. Собственно сам оконечник в двух версиях- моноблок, с БП и интегратором (который практически никогда не нужен и может быть отрезан) и версия для многоканалок (три-би-ампингов). И плата слаботочки-преда. "Дифсита" нет, ЛМ318 в ДИПе, ЛМ3886 в пластике. Кондёры низкоимпедансные EPCOS B41858 2700...3900*35 или SAMWHA WL 4700*35 , в блокировке ЛМ318 также низкоимпедансные 470*35 SAMWHA WL или JAMICON, керамика 2.2*50 X7R. Поскольку вариантов было много (моноблок, многоканалка, разные РГ, умощнённые ЛМ318,ЛФ356 и НЕ5534) все эти игры с перетасовкой версий заняли много времени. ПП подгонялись под имеющийся конструктив, так что они не идеальны, да и не было такой цели. Из крамолы- нет защиты от постоянки на платах оконечников. Надобности не вижу, желающие могут собрать на отдельной плате, реле установить на плате (или рядом с платой) выходных фильтров или рядом с выходными разъёмами. Наличие выходных фильтров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Усь работает и без них, но на провода к АС столько фигни цепляется
  21. #620
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можете чуть подробнее рассказать?
