Страница 24 из 182 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #461
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Надеюсь на техподдержку..
  3. #462
    г. Кемерово
    Кто-нибудь проводил сравнения USB транспорта с очень дорогими CD транспортами? Мне интересно, может ли уже USB транспорт конкурировать с CD транспортами, стоящими 20 килобаксов? Или это все только пока в теории?
  4. #463
    Вопросы бессмысленные.
    Вот здесь краткий ликбез на тему транспортов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1440411
  5. #464
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    Правильно сказать - никакой CD транспорт не может конкурировать с USB транспортом. Для этого никаких тем смотреть не нужно. Это и так ясно.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я так думаю, что USB транспорт в принципе не будет лучше "петь" CD транспорта, хотя бы потому, что мы слушаем музыку, которая изначально была на CD (DVD, BD).
    Тут уж зависит от читаемости рипнутого диска и правильности рипа.
    Ещё думаю, что будущее хорошего звука за твердотельными накопителями. Флешки (ох, прикроют!), ПЗУ (легальное).
    Последний раз редактировалось Voffka; 27.01.2012 в 12:38.
  7. #466
    Только если с ЦД - с DVD и BD нет "проблемы правильности рипа", там оно как файлы читается.
  8. #467
    Кстати, и при рипе СД тоже. Если не читается бит, то скорость чтения падает и, в конце концов чтение происходит с энной попытки, да ещё с хитрыми алгоритмами чтения. При прослушивании с СД такое не допустимо, значит, всёж чтение с флешки или жёсткого диска - качественнее, чем с СД.
    В итоге, транспорт Сергея рулит!
  9. #468
    Теню точнее - может быть, может не быть.
    Для этого ЕАС и придумали, а если рипать чем-то более простым - вероятность ошибки гораздо выше.
    Но вопрос не в этом, а в том что АудиоЦД не дает гарантированного правильного чтения, а ДВД/БД - дают.
    Более того - прочитать битый файл с дискеты/ДЦс_данными/ДВД/БД/винта/флешки и т.п., что читает файлами - стандартными средствами нельзя, что иногда вынуждает применять "спецтехзнику" для чтения битых файлов.
  10. #469
    Только "спецтехникой" данный транспорт не является. SD Transcend "битый" попался и пришлось вспоминать откуда качался файл.
    После полного форматирования проблема больше не вылезала.
    И ДВД/БД - не дают гарантированного чтения. А самописки так вообще дохнут со временем. Оптика она и в африке оптика.
    Флешки, всёж, понадёжнее будут
  11. #470
    Этот транспорт тут не причем. конечно он такой "спецтехникой не является" и на таком файле просто запнется.
    Я имел ввиду на компе специальные программы, чтобы из битого файла спасти хоть что-то.
    Дают конечно. читай про их устройство и методы записи. И ЦД дают, если оно в Data а не CDDA.
    БР не знаю, а ЦД самописки у меня есть и которым более 15 дет, ДВ самописки - 10-летнике. Вроде не дохнут, если изначально дерьмо не покукпать, купили мы как-то с приятелем по пачке филипсов, оказалось "write only", т.е записать можно, и вот проиттаь - даже сразу послех записи не всегда...
  12. #471
    Зачем вообще нужен cue для прослушивания на плеере, проще было бы плейлист какой-нить распространённый, например M3U. И создать его просто и редактировать. Часто он в комплекте с лосслесом на торрентах бывает.
    Обновил прошивки для индикации на TIC.
    Улучшил поддержку(ранее некоторые файлы не проигрывались) и добавил перемотку для mp3 файлов. Но перемотка как и индикация времени будут корректно работать только для файлов с постоянным битрейтом.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 30.01.2012 в 20:45.
  13. #472
    УКРАИНА, Харьков
  14. #473
    Тирасполь
    Спасибо Серега за прошивки на TIC-ах!!!
  15. #474
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Присоединяюсь к благодарностям!
  16. #475
    Для TICов есть ещё кой-какие задумки , со временем постараюсь их реализовать.
    А пока выкладываю очередную версию для индикации на TFT дисплее.
    Основное нововведение это воспроизведение файлов образов как одного целого файла.
    Кроме того добавлена перемотка в mp3 и индикация процесса воспроизведения
    Voffka, тестируй долгожданный нон-стоп.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 04.02.2012 в 14:16.
  17. #476
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Вроде всё нормально функционирует, особенно понравилась индикация процесса воспроизведения,так намного удобнее, спасибо.
  18. #477
    SergVKS,
    Спасибо, теперь в музыке, где CUE и один FLAC без затыка звучит!
    Но затык как был, так и остался в потрековых рипах. Есть ли CUE или нет - всё равно. Можно победить эту проблему?
    Прокрутка это отлично! IMHO, теперь счётчик времени звучания совсем не нужен. Просто показ времени продолжительности трека, без отсчёта.
    Насчёт проги для конвертации M3U->CUE. Что-то она у меня не работает. Даже в мр3 флаки конвертнул. Всё одно.
    С MP3 заработало! Окацца не любит прога русских букв в названиях директориев. Но с флаками она работать не желает.
    Последний раз редактировалось Voffka; 05.02.2012 в 22:18.
  19. #478
    Саров, Нижегородская обл.
    SergVKS,
    Сергей, спасибо за очередное обновление
    Новый вариант индикации воспроизведения удобный. по дизайну - если не возражаешь, что если попробовать процессбар опустить в самый низ под номер трека и текущее время воспроизведения? Не пробовал? Хотя вроде и так хорошо
  20. #479
    Вот программка для создания и работы с CUE. С её помощью можно не только создавать/редактировать CUE, но и объединить потрековый рип в однофайловый образ.
  21. #480
    Не затык, а просто небольшая пауза между треками которые находятся в разных файлах.
    Обычно композиции переходящие из одной в другую без пауз идут однофайловым рипом.
    CUETools
    Пробовал, при отображении имен каталогов цифры лучше всего смотрятся в самом низу, а если процессбар переместить вниз, то цифры будут прыгать туда-сюда при переходе между воспроизведением и навигацией, поэтому остановился именно на таком варианте как сейчас - во всех режимах всё отображается в своих полях.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 06.02.2012 в 08:44.
