Страница 32 из 583 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #621
    BLR
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    не думаю что они будут лучше 844 или/и 811
    Схема на транзисторе с ОБ тоже.
    Но будут ли лучше ОУ которые есть у меня в наличии?
    Объективно - да.
  3. #622
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Объективно - да.
    Вот это уже интерестней. Спасибо.
    Тогда не подскажете схемы с применением этих ОУ.
  4. #623
    BLR
    См. схемы в даташитах на ЦАП-ы, схемы из статей Lynx и т.д.
  5. #624
    И в эти схемы без переделки можно совать 5532?
  6. #625
    BLR
    Если просто тупо совать - так и работать будет. Конечно нужно учитывать особенности ОУ.
    Более подробно здесь - http://audioportal.su/showthread.php?t=7276 - целая ветка.
    Если лень читать все - воспользуйтесь поиском по конкретно интересующему вопросу.
    В ФНЧ 5534 скорее всего можно ставить без переделок.
    В I/U - нужно позаботиться о защите входа ОУ от ВЧ помех; здесь, исходя из тех, что имеются, следует предпочесть ОУ с ПТ - OPA2134.
  7. #626
    Что то хорошее о этой схеме можено сказать?
  8. #627
    BLR
    Типовая классическая схема выхлопа.
    Фильтр 3-го порядка по схеме Салена-Кея. Цепочку преэмпфазиса из I/U преобразователя можно выкинуть, номиналы подкорректировать под свои нужды (зависит от амплитуды тока на входе, частоты среза и выбранной ф-ции апроксимации фильтра [баттерворд, бессель]). В общем - то что надо.
    Схему можно было взять и из даташита на PCM1704 например. Там номиналы фильтра можно и не пересчитывать (при 8х фильтрации). Только при использовании в I/U OPA2134 нужно добавить емкость с токового выхода цап на землю.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 31.01.2012 в 00:44.
  9. #628
    dortonyan, огромное Вам спасибо, надеюсь не сильно замучал Вас.
    Как раз схема преобразователя ток-напряжения из даташита на PCM1704 очень нравится, думаю для начала пойдёт. ЦФ как раз 8х. И не подскажите какую ёмкость кондесатора применить?
  10. #629
    BLR
    Да нет за что, это же форум - кому не влом - те и отвечают
    Нет, пока что я с R-2R цапами не работал, свой проект только разрабатываю. Можете задать этот вопрос в ветке по выше указанной ссылке.
    На вскидку 200..500pF, при этом желательно контроллировать ОУ на возбуд (может емкость и не нужна - ее желательно минимизировать).
    Посмотрите так же схему Lynx7V3 или Lynx D35, там фильтр реализован по такой же схеме, и так же рассчитан на 8х. Номиналы резисторов там побольше и соотв. нагрузка на ОУ - меньше. Т.е. - шире возможности по выбору ОУ.
    А можете и самостоятельно загнать схемку в микрокап, покрутить, поменять номиналы и посмотреть как меняются характеристики фильтра (АЧХ, фаза, ГВЗ).
    Последний раз редактировалось dortonyan; 31.01.2012 в 09:51.
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для aal
    апнот гляну.
    Это из раздела применение ОУ с АЦП и ЦАПими (Дата Конвершн) стр 27 по моему (книгу домой не потащил).
  12. #631
    Спасибо, глянул, действительно очень похоже.
    А вот тут не могу разобраться с микрокапом, схему нарисовал, а вот как правильно номиналы проставить и источники тока и напряжения не пойму.
  13. #632
    BLR
    Рисуете схему (номинал можно менять двойным кликом на значение или правой кнопко - свойства компонента). Выбираете источник тока или, как я - источник напряжения с последовательным сопротивлением, что больше соответствует модели токового выхода цап.
    Если надо получить амплитуду 1mA, то при выходном сопротивлении 1,5К амплитуда напряжения источника - 1,5V. Т.е. в источнике на закладке pulse задаются значения V1 = -1.5, V2 = 1.5. Задаем время импульс-скважность.
    Затем выбираем Анализ/AC(Частотный анализ). Вписываем в окне нумерацию графиков, ставим автомаштаб, задаем частотный диапазон и ОК.
    Картинки с синтексисом вывода графиков прилагаются.... Можете для начала вписать мои параметры, потом поменяете под свои.
    Таким образом можно интерактивно менять номиналы и смотреть результат.....
    Анализ / transient (переходные процессы), можно посмотреть отклик фильтра на меандр.
    P.S. Кстати в капе неплохая база по компонентам. Здесь удобно пользоваться поиском component/find component.
Название:	окно моделирования.gif
ID:	146737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройка источника напряжения.gif
ID:	146738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Настройка АС анализа.gif
ID:	146739   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Переходной процесс.gif
    Последний раз редактировалось dortonyan; 31.01.2012 в 23:54.
  14. #633
    dortonyan, ниже я привёл скриншот того, что у меня вышло. И еще вопрос - какие ОУ Вы использовали в Вашей симуляции?
  15. #634
    BLR
    Masa1987 смотрите вниметельней синтаксис параметров. У вас график построен по ф-ии от V(1), а вам нужно от Output. 3-ий график должен быть не db(Output), а gd(Output), т.е. group delay. И на всякий случай гляньте какую теорию по активным фильтрам, чтоб иметь представление о полученных графиках. Тип ОУ на характеристики фильтра не влияет. В симуляторе главное, чтобы напряжение питания ОУ соответствовало выбранной модели. В моем примере верхняя частота 176,4кГц соотв. 4х передискретизации, для 8х нужна вдвое выше. Можете собрать схемку из ДШ на PCM1704, посмотрите как должны выглядеть параметры фильттра для 8х.
  16. #635
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну вот, кое что нашёл по расчёту конденсатора в ос iv на опере.
    Я нашёл то, что нужно?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #636
    А как узнать выходную ёмкость пцм1704?
    Выходное сопротивление пцм1704- 1к.
    Входная ёмкость ад8066- differential 4,5pf
    common mode 2.1pf
    Я так понял, что входную ёмкость надо в этом случае считать 2.1 пф?
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    Пересчитал по первой формуле схему из дш на пцм1704, получается вых емкость цап ~1.1 нф?
    Тани Куссо
  18. #637
    Джем
    Харьков
    для каких частот это будет считаться и какую роль там будут играть эти несчастные 2.1 пф?
    Емкость будем подбирать с допуском 0.1% ???
  19. #638
    На счёт частоты, я даже не знаю, цапы работают в режиме 24/96. Я думал эта ёмкость нужна для предотвращения звона или возбуда оу.
    2.1пф это входная ёмкость оу, для подставки в формулу.
    Тани Куссо
  20. #639
    Джем
    Харьков
    А какой смысл заниматься расчетами даже не представляя себе величины ключевого параметра? Вообще то, как правило, эта емкость является первым или вторым звеном фильтра.
  21. #640
    Имеется в виду частота среза пост цифрового фильтра?
    Тани Куссо
