Страница 193 из 915 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #3841
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А разница между чёрными и зелёными ничиконами мьюз есть или всё равно..?
    Зеленые серии ES - биполяры
  2. #3842
    Зеленые Ничиконы более раннего выпуска - не биполяры. Это Муза полярная, как и нынешняя.
    ES серия современная, она биполярная, это верно, и зеленая.
    Чем старые полярные зеленые Музы отличаются от нынешних - наверное никто не знает. Лично я не знаю.
    Набор номиналов у старой Музы был шире.
  3. #3843
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Например сони их пихала во все цепи (и цифру , и аналог).
    А Elna Duorex они ставили только в аналог
  4. #3844
    Тамбовский Волк
    Ни фига подобного. Первичные цепи питания -ничиконы. Вторичные цепи, в особенности цифровые-силмики.
    На одном аппарате экспериментировали-в цифре силмики на зеленые ничиконы поменяли. Звуку значительно поплохело.
  5. #3845
    Нижний Новгород
    Первичные цепи питания это что..?- аналог или имеется в виду сразу после диодного моста? Просто я не знаю этих терминов, расшифруйте пожалуйста....
  6. #3846
    Тамбовский Волк
    да, именно там и эта тенденция у них сохранялась до недавнего времени. В усилителях мощности в бп можно встретить и элны тоже.
  7. #3847
    Подскажите пожалуйста,если заменить в фильтрах АС конденсаторы 10мкФ 100В на 10мкФ 600В это как то отрицательно скажется или не страшно? (Bennic vs. Mundorf Supreme)
  8. #3848
    На кошельке крайне отрицательно может отразиться.
    Ну а так, всё ОК, на бОльшее напряжение ставить можно.
  9. #3849
    Николаев
    Есть необходимость менять электролиты в старой (15-25 лет) аудиотехнике (по цепям питания).
    Из доступного предлагают вот такого производителя:
    http://www.cinetech.com.tw/index.php...odtype&pt_id=2
    Вопрос - это как ?
  10. #3850
    Тамбовский Волк
    Вопрос-что за аудиотехника? И 15-25 это далеко не старая.
    А вот это в "аудиотехнику" уж точно не стоит.
  11. #3851
    Николаев
    Магнитофоны....
  12. #3852
    Нижний Новгород
    кудрявый,
    Может типы электролитов озвучишь?- сфоткай их и покажи, если электролиты добротные то ни чего им скорее всего не сделалось. Некоторые выборочно можно заменить.
  13. #3853
    Николаев
    кудрявый,
    Вопрос именно об этих "некоторых".
    На что их менять в случае отбраковки (а это случается). И что дадут фотографии ?
    Я не могу достать то что там стояло или хорошие советы "поставить Elna и не париться".
    Спросил именно о том, что мне доступно прям сейчас.
    Одно мнение что это какашки уже услышал.
  14. #3854
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Попробуй, они наверное не дорогие, не понравятся выбросишь...
  15. #3855
    Нижний Новгород
    Хотя бы будет понятно что вы меняете, да и с чего вы решили менять..?...вы их ёмкость мерили, она вас не устроила. Я конечно не крупный спец, но первое что бы я сделал это осмотрел их визуально, и померил ёмкость. Если всё нормально то нечего и париться.
  16. #3856
    Николаев
    Да как-то неохота ставить (вдруг) заведомо никудышные детали
    Вот что стояло:
  17. #3857
    Нижний Новгород
    Я таких даже не знаю, а что за аппарат в котором эти кондёры стояли и что с ёмкостью..?
  18. #3858
    Вот что стояло:
    Так и стояло барахло. Какая разница.
  19. #3859
    Нижний Новгород
    Я думаю любые элны, панасоники или ничиконы подходящие по габаритам и характеристикам замечательно подойдут....
  20. #3860
    Николаев
    Содержательный ответ на мой вопрос (о cinetech).
    Только я писал два поста выше, в наше сельпо сегодня Элну не завезли (и Панасоник тоже), обещали в 2015 году....
    А завезли гемберд и этот синитеч...
    По гемберду в этой ветке уже все потоптались, интересовался мнением о cinetech.
    Но от Вас получил очень содержательную рекомендацию. Спасибо !
