Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
  2. #281
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Ребята, я ж не настаиваю! Попробуйте хотя бы в "Бум-боксе" эл.вилку в розетке перевернуть: если услышите разницу, то делайте по-моему,а если нет,то- по-своему(для вас это не актуально)! С ув. Сергей.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Переворачивание вилки как раз имеет логичное объяснение. Так что вы опять путаете
  4. #283
    Краснодар
    Сделайте акцент(для себя) на слышно-неслышно(объяснять-лень,долго,да и не в теме). Р.S. Кстати о мистике: это например, почему только красные светодиоды стабилизируют. С ув. Сергей.
  5. #284
    Не могу понять, что вы хотите мне доказать. Я для себя акценты и выводы давно сделал.
    лишь вопрос технологии, не более.
  6. #285
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Ромыч, видимо ты был прав, через фильтр трансформатор молчит.
  7. #286
    Краснодар
    Не-е-е-т, технология одна, это-мистика! "Так оставим ненужные споры, я себе уже все доказал, лучше гор могут быть только горы на кот. еще не бывал..."(В.Высоцкий).Я к тому что лучшее познается в сравнении. С ув. Сергей.
  8. #287
    Кому как. Для современного человека молния например - нормальное и объяснимое наукой явление, а для какого-нибудь туземца неграмотного - мистика.
    Давайте конкретно по теме ветки. Цитировать прописные истины и я могу.
  9. #288
    из преисподнии
    ....например, почему только красные светодиоды стабилизируют. С ув. Сергей.
  10. #289
    Краснодар
    Интересные пословицы там у вас в царстве Тьмы! Но не по теме однако(: .С ув. Сергей.
  11. #290
    По причине установки транзисторов BSP110 возникли вопросы.
    PMCF, писал что на них будет выделяться 1.5Вт и видимо площадь радиатора 60-80см* достаточна? "Ноги" 10-15мм для этого транзистора некритичны будут? Хочу припаять транзисторы на медную плстинку 25*15*1.3мм покрытую оловом, а потом прикрутить к радиатору на плате. Мнение по этому вопросу?
    Насколько качественными должны быть резисторы R13, R19, R20. Первые два наиболее близкие к номиналу? а третий?
    Да, по светодиодам, есть горстка АЛ310, они красные и сделаны под наблюдением советских инженеров. Можно пробовать их или не стоит?
  12. #291
    Аватар для PMCF
    Монтаж BSP110 я себе представляю как припаять и к тонкой медной полоске шириной 3-4мм длиной 20-30мм (если паять их сразу к медной прямоугольной пластине можно перегреть), а потом эту медную полоску паять к медной пластине нужной площади и формы, которая является основным радиатором и крепится к плате. Пробовал этот вариант на BSP129, хорошо работает.
    R20 просто служит для слива зяряда с конденсаторов, можно спокойно увеличить номинал до 2-3 раз. С точки зрения качества эти резисторы не очень критичны.
    Светодиоды можно менять, смотреть только какое на них падение напряжения, в моем случае было около 1,8В на диод. Можно цепочку светодиодов заменить на малошумящий стабилитрон (найти такой непросто и недешево) с шунтом хорошим пленочным кондером на несколько мкФ. Но цепочка светодиодов работает хорошо, и по моему дает наилучшее соотношение результат/цена.
  13. #292
    Краснодар
    Я бы советские АЛ не ставил-чистота производства не очень(шуметь могут). И вообще - детали получше ставьте(их не много, от них будет зависить результат в итоге). Р.S. Тонкую медь к основному радиатору и прикрутить можно(: . И еще - обратите внимание какие толстые теплопрокладки на фото РМСF-делайте так же. С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 29.01.2012 в 15:52. Причина: Дополнение
  14. #293
    Надо сначала головой думать, и лишь потом (если ничего не придумал ) бросаться подбирать проводочки.
  15. #294
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Вот кстати насчёт гудения трансов - это да. у меня щас в линксе торы гудят громко. Та же постоянка в сети плюс к этому 244в в ней) Даже мелкий торик в преде загудел Благо фильтр от постоянки я изначально задумывал, на днях сделаю.
    Кстати, в соседней теме фотки этого чудовища выложены, это если кому интересно что там на 35 кило набралось)))
    Всё гениальное просто
  16. #295
    Дофига кило набрать - много ума не надо. Что со звуком - вот главный вопрос..
  17. #296
    Казань
    Если это вопрос ко мне - то со звуком всё в порядке, лучший усилитель что я делал))) Если к murlakatam - придётся подождать до завершения проекта
    Впрочем, это уже оффтоп, тема не про линксы, а про однотактники
    Последний раз редактировалось Avenger; 29.01.2012 в 19:49.
  18. #297
    Ромыч, а зачем ты все в кучу валишь, трансформатор отдельно, а кабели питания отдельно. Я кабели сегодня сделал кстати. А вот насчет экранирования трансформатора я задумался, несмотря на то что он в отдельном корпусе. Почитав в ветке про ЗЕН9 какие там чудеса творятся начал думать в этом направлении.
    PMCF, дело говорил, когда упоминал про алюминевые плиты. Про это и Солнцев писал в радио №12 за1984г. Сталь гасит магнитные поля, а немагнитные материалы электрические. Кажется так. Вот и думаю сделать экран слоеный.
  19. #298
    Аватар для PMCF
    Николай, можно и не заморачиваться с экранированием выносного БП, расстояние 1м решает практически все проблемы. Хотя, если стремиться к совершенству, то все можно. Экранирование транса стальным колпаком применяют обычно в аппаратах нижней и средней категории, в высшей лиге на сталь наложено табу, только немагнитные материалы, и если в целях экранирования, то 8-12мм алюминий. Джон Керл как-то объяснял этот подход, типа от стали не знаешь чего ждать, то ли она защитит, то ли наоборот добавит искажающих наводок.
    Может это ловля блох, но возле входных разъемов я стараюсь не применять стальные болты, либо бронзовые либо титановые (пока еще есть 4-6мм титан).
  20. #299
    из преисподнии
    .... Сталь гасит магнитные поля, а немагнитные материалы электрические. Кажется так. Вот и думаю сделать экран слоеный.
    Возьми нержавеющую сталь - она не магнитная, будет два в одном - и сталь и немагнитный материал .
    Да "слоеным бодисаундбилдингом" не надо будет заниматься
  21. #300
    Примем во внимание.
    Так к этому и стремимся, ты же говорил что твой аппарат практически совершенен.
    PMCF, кто знает как и когда блоки стоять будут, лучше сразу предусмотреть.
    Я "металлист", некоторые возможности для "творчества" есть.
    Hennady, про нержавейку тоже стоит подумать, правда это уже сложнее.
