Страница 31 из 582 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 11629
    Аватар для Kompros
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Подскажите как рассчитывается ёмкость конденсатора в оос оу в и/у?
    У аналог девайса в апнотах было об этом. Можно в книжке по ОУ (от AD) попытаться найти.
    Подскажите по вариантам сдвоенного оу для использования в и/у?
    ток ЦАПа какой? Какое входное сопротивление фильтра? Надо правильно вопрос ставит
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ток напряжение, полностью повторю схему из даташита.
    Входное сопротивление постфильтра исходя из этой схемы - 4.3 кОм.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    А если смысл делать трнасформаторный выхлоп, если транс и цап будут разнесены друг от друга, ну допустим сантиметров на 40 и соеденены хорошим, дорогим межблочным кабелем?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #603
    А на русском, можно что-то подобное найдти?
    Так же хочу спросить про применение ad826, в качестве и/у?
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    ток ЦАПа какой?
    +-1,2мА.
    Тани Куссо
  5. #604
    Ну раз начали появляться ответы на встречные вопросы
    1. зайдите на русский сайт аналог девайс - они переводами уже несколько лет занимаются и может и это перевели. Завтра на работе в бумажной книге найду эту часть и скажу точное название статьи.
    +-1,2мА.
    Теперь становится проще , да и выбор шире (но не открыт ещё один вопрос ДС ЦАПа или пралельник )
    Андронников вёл ветку по ОУ на аудиопортале, там же писал отзывы и рекомендации по ОУ.
    Чтоб определится до конца, надо смотреть с какой нагрузки у конкретного ОУ начинается резкий рост искажений и с учётом нагрузки ФНЧ делать выбор номинала резистора ОС и ОУ.
  6. #605
    Прочитал первые 8 страниц, больше времени не было.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Мультибитник- пцм1704. К грейда
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    Андронников положительно отзывался о ад8065, в моём случае 8066. Сейчас буду смотреть дш.
    aal, спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    Вычитал у Мусатова о 8066:
    Выводы:
    1. Микросхема плохо работает в неинвертирующем включении при синфазном напряжении на входе более 2,5 вольт, спектр гармоник становится жесткий, длинный и медленно затухает. Проверял на двух микросхемах – повторяемость хорошая.
    2. В инвертирующем включении преобладает вторая гармоника (четный спектр). Зависимость Кг и характера спектра зависит от Rн.
    3. В режиме с коротким спектром микросхему лучше использовать в инвертирующем включении при Rн более 1 ком и выходном напряжении менее пяти вольт, а при неинвертирующем включении – при выходном напряжении менее 2,5 вольт. Минимальные искажения получаются при нагрузке от 2ком и более (Кг уменьшается примерно в два раза). При нагрузке 2,5ком и напряжении менее 2в в Кг меньше 10-5
    4. Микросхема хорошо подходит в качестве масштабирующих усилителей, активных фильтров, преобразователей ток-напряжение.
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    В моём случае нагрузка выхода микросхемы- резистор в оос + входное сопротивление постфильтра? Но на звуковых частотах у этого фильтра сопротивление должно быть большое, а с частоты среза падать, минимальное 4.3кОм.
    Сопротивление в цепи ос мне нужно 2.4кОм, что бы на выходе получить 2в. Получается на звуковых частотах оу нагружен только этим сопротивлением, соответственно искажения минимальные. На частотах выше частоты среза постфильтра в нагрузку оу дополнительно прибавляется 4.3кОм, соответственно нагрузка- 1.5кОм.
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Осталось определиться с ёмкостью в оос иу.
    Тани Куссо
  7. #606
    В общем да, но и ток надо учитывать не всё однозначно.
    Фильтр можно с Ку>1 сделать
    Я не разбивал на диапазоны, считал как по постоянке.
    апнот гляну.
  8. #607
    По току, я понимаю так: оу хорошо, работает исходя из слов Мусатова, при выходном напряжении н.б. 2в, на нагрузке не менее 2кОм, соответственно ток выхода не более 1мА. В моём случае 1,2мА, вот только в дш нет графиков зависимости Кгарм. от выходного тока или сопротивления нагрузки. Просто на сколько ухудшит параметры прирост тока в 0,2мА?
    Постфильтр я пока менять не буду, сейчас стоит гиратор, который я приводил на картинке. После него буфер, там усиление как раз прибавить можно. А смысл уменьшать выходное напряжение иу? В этом случае и сопротивление в цепи оос оу уменьшится а это же хуже, или я опять что-то пропустил?
    Тани Куссо
  9. #608
    не в ОС дело, а в том, что хоть и раил-ту-раил, но мин. искажения, если амплитуда сигнала <1/3 питания ОУ.
  10. #609
    А мне и так питание понижать придётся, там штатно +-15в. Я вот думаю, понизить общее питание до +-12в или поставить на иу отдельные стабы. Второе конечно лучше, но будут ли работать 7812 и 7912 с таким низким падением? Может лучше использовать специальные low drop стабы?
    Тани Куссо
  11. #610
    Недоступно
    Или zener+резик, или другие вариации паралельных стабов...
  12. #611
    BLR
    Вы немного не от того пляшете. Для многих ОУ действительно желательно не более 2В на выходе, а нагрузка не менее 2к. При этом действительно получаем 1mA.
    Но, т.к. у PCM1704 выход +/-1.2mA, то прийдется выбрать ОУ, который будет норамльно работать и с бОльшим выходным напряжением или на меньшей нагрузке, что в общем не особо сложно (тот же AD811, но есть и менее дорогие варианты).
    Огрничить выходной ток ЦАП до 1mA можно только цифровым аттенюатором, т.е. плясать надо именно от 1,2mA амплитуды тока на выходе ЦАП.
    Если ток не сильно большой, то 78хх работают с падением от 1,7..2V по ДШ.
    А зачем обязательно понижать?
    Как вариант можно использовать в I/U низковольтный ОУ и объединить его по питанию с ЦАП, а фильтр запитать от отдельного источника на +/- 12..15V.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 30.01.2012 в 16:04.
  13. #612
    Дело-то не в дороговизне оу, а в том, что нужен сдвоенный оу в соик8. В этом девайсе уже есть мощные линейные стабы +-15в, так что снизить до 12 без проблем. Низковольтные оу не желательно, т.к. уже найдены бг стд 25в 47мкф, для подпорки питания иу. Я пробывал как-то ад8055, в лпф, они играли заметно хуже ад8066.
    Тани Куссо
  14. #613
    BLR
    Понятно (пересмотрел предыдущие посты).
    Т.е. снижать есть смысл только ради AD8066...
    А что тут такого? BG st плохо работают при малых поляризующих напряжениях?
    Сравнение производилось при схемотехническом учете особенностей ОУ или просто заменой? Да и в LPF несколько другие требования к ОУ, нежели в I/U.
  15. #614
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Приветствую всех.
    Как такой выхлоп будет играть? Подкупает безумная простота. И вместо КТ3102 будет стоять ВС547, надо ли что то менять в схеме при замене транзистора?
    Заранее благодарен.
  16. #615
    BLR
    На ОУ - не сложнее.
  17. #616
    На ОУ - не сложнее.
    Не спорю, но нужные ОУ не лежат на столе сейчас. Из более-мене приличного есть только 5532, 2134 и М5218, но не думаю что они будут лучше 844 или/и 811.
  18. #617
    Сочи
    Наверное, как-то будет играть. Однако, в угоду "безумной простоте", пришлось применить только 1 транзистор (без дополнительных элементов ООС) и разделительный конденсатор. Следовательно, как минимум, их индивидуальные характеристики будут оказывать влияние на работу устройства.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  19. #618
    Это так же понятно. Но будут ли лучше ОУ которые есть у меня в наличии?
  20. #619
    Недоступно
    Masa1987, 5532 у Вас какой фирмы? Коль филипс/сигнетикс, то можно организовать классически-винтажный выхлоп в стиле старых филипсов - он не так уж и плох - ведь даже не ковырянные сидюки того времени (времен тда1541) были вполне кошерны. Деталек минимум, счастье будет. Как минимум - будет работать.
    А к какому цапу прикручивать будете?
  21. #620
    Техасовцы. Остальные уже поганые что ли?
    Прикручивать буду к РСМ1701.
    Да работать оно будет и с резистром или одним транзистором, но как работать - это уже другой вопрос.
