Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Также, если гудит силовой транс, может помочь аналогичная развязка, только использовать фанеру вместо кожи
    Если транс гудит, надо фильтр постоянки, а не вибру. А если он гудит и с таким фильтром, то надо транс сразу в мусор выкидывать.
  3. #262
    Аватар для PMCF
    Совсем не гудящих трансов не бывает, вопрос в том с какого расстояния его слышно, 5см, 50см, или 2м. Даже в дорогих усилителях, например Pass Labs за 20-30 тыс. у.е., пользователи отмечают слышимость транса, им отвечают что в пределах спецификаций.
    Для выносного БП, полезно монтировать транс на фанерной плите 15-20мм, это изменяет расстояние слышимости например с 1м до 5см.
    Если БП встраивать в основной блок усилителя, то БП надо развязать как по вибрациям, так и экранировать алюминиевыми панелями 10-12мм (это конечно для реально крутой системы, качественной акустики и прочего).
  4. #263
    Мой 700-ваттник в Линксе не гудит почему-то, даже если ухо ночью вплотную приложить к корпусу усилителя.
    Стальной экран чем не устроил? Толщина будет куда меньше, 2-3 мм уже достаточно.
  5. #264
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Сталь и алюминий разные функции выполняют, реально крутые пацаны еще добавляют медь и делают тройной пирог, но мы этого делать не будем. Я ведь уже решил делать двублочный вариант, поэтому сделаю виброразвязку стального экрана от корпуса. Так как трансформатор будет подвешен на резиновых амортизаторах не нужно будет подкладывать под него фанеру, либо другой диэлектрик. Эта прокладка ведь предотвращает также от намагничивания металлического корпуса. Выходной конденсатор возникла мысль через такие же резиновые амортизаторы закрепить. Вот только забыл вчера еще один момент озвучить, а как будет лучше: вертикально или горизонтально эту сборку устанавливать.
    Ромыч, у меня транс тоже от карты с индукцией 1тл, немного мощнее твоего, и все тихо вроде, но ухо поднесешь поближе и чуешь что вещь то включена. А хочется вообще сомневаться включен или нет, только по приборам это видеть.
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    У меня 6 таких радиаторов, и то усилитель в сборе будет весить около 40кг,
    Шесть таких кубиков и монтажные плиты дают примерно 13кг веса, что вы еще туда упаковали чтобы набрать 40кг.
    Цитата Сообщение от Овэд Посмотреть сообщение
    Внимательно соблюдайте направление проводов(хотя бы симметрично по каналам
    На итальянце не указано направление, и он кусками, но провод хорош, и есть разного сечения. Попробуем.
    PMCF, надеюсь на напутственное слово и пояснения. По имеющимся транзисторам
    vt1 -2SJ103
    vt2 -2SK170BL
    vt3,vt8,vt12 -2N5551
    vt4 -2N5401,BC177
    vt5 -BSP110
    vt6 -BSP110,IRF610
    vt7,vt11 -2SK117
    vt9,vt10 -RD100HHF1
    Будут какие рекомендации, кроме тех что уже были в ветке.
    Буду благодарен за помощь.
  6. #265
    Речь идет конкретно об экране - так какие тут разные функции?
    Так спрашиваю еще раз - через фильтр постоянки включено?
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    с индукцией 1тл
    У меня гдето 1,15.
  7. #266
    Нет.
  8. #267
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Ну, у меня ещё и корпус из 4мм стали, торы ватт по 500 на пониженную индукцию и капы рифа на 47000мкФ. А вообще, это у меня будет линкс-17, и с весом я немного завысил - сейчас взвесил всё железо - получается 35, но тоже немало.
    Всё гениальное просто
  9. #268
    Нет.
    Гыгы, а теперь возвращаемся к моему посту 263 и читаем заново. Делаем. А потом уже виброразвязка (хотя и она нужна, не отрицаю, в моем усилителе тоже присутствует).
  10. #269
    Делаем.
    Роман, а какой конкретно фильтр делал, выложил бы рабочую схему, не стесняйся. Глядишь, таким трудным подросткам как я легче бы усилители строить было
  11. #270
    Роман, а какой конкретно делал, выложил бы рабочую схему, не стесняйся. Глядишь, таким трудным подросткам как я легче бы усилители строить было
    Николай - так схем много, разницы в данном случае помоему особо никакой, делай какую нравится. Лишь бы была.
  12. #271
    Зажал
  13. #272
    Зажал
    Нет, это кое-кому лень поиск по форуму поюзать
  14. #273
    Аватар для PMCF
    vt1 -2SJ103
    vt2 -2SK170BL
    vt4 -2N5401,BC177
    vt5 -BSP110
    vt6 -BSP110,IRF610
    vt7,vt11 -2SK117
    vt9,vt10 -RD100HHF1
    На данный момент мои предпочтения такие:
    vt2 лучше будет к117
    vt3,vt8,vt12 лучше будет С1845 или ВС107
    vt4 будет ВС177
    Темой сетевого фильтра я сильно не интересовался, поскольку сеть беру от PS Audio Power Plant Premier, соответственно на самодельных блоках нет сетевых выключателей, включаю дистанционным пультом PS Audio.
  15. #274
    Нашел, попробую.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:08 ----------
    За тобой мне не угнаться, трясти уже надо.
    Не у каждого дома есть своя подстанция
    Примерно это хочется получить в итоге, только без ручек и с регулятором громкости.
    Последний раз редактировалось murlakatam; 27.01.2012 в 21:32.
  16. #275
    Он чистый синус генерит или ШИМ?
  17. #276
    Аватар для PMCF
    vt4 будет ВС177
    По поводу указанных предпочтений, подумал что зря я вношу сомнения в комплектацию. В исходном варианте все нормально.
    Питальник PS Audio представляет собой задающий генератор синуса + усилитель в классе D, кпд около 90%. Судя по тому что эффект от него положительный, наверняка выходной синус хорошо отфильтрован.
  18. #277
    Эффект от него будет положительный и в том случае, если сетевое недостаточно отфильтровано или вообще не отфильтровано (а то у многих тут сетевые фильтры "убивают динамику" ).
  19. #278
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    То мurlаkаtам: я пока не встречал проводов не имеющих направление(даже если на них не написано). Надо условно дать начало и конец, отрезая от 1 куска, распаивать симметрично по каналам(а то будет разный звук по каналам)! С ув. Сергей. 1Р.S. То Ромыч: интересно бы с Линксом этот сабж сравнить. Слушал как мощный дешевый сет.стаб(по схеме ЛАТРа) убивает бас на 2-такте. 2Р.S. Еще забыл: детали(R и С) тоже симметрично делайте.
    Последний раз редактировалось Овэд; 28.01.2012 в 16:55.
  20. #279
    Овэд, я не отрицаю что направление есть, но. У меня пара кусков по два метра с копейками, режу я их пополам и понимаю что куски с одного провода пойдут на плюсы, куски с другого на корпус, естественно соблюдая направление. Возможно я сейчас скажу ересь, но на плюс и минус должны идти противонаправленные провода. Вот как вычислить направление на имеющихся проводах
    Я так думаю нам сейчас за этот флейм достанется на орехи. Если не хозяин ветки то "эксперты" подтянутся.
  21. #280
    Лично мне свой 25-килограммовый девайс и по комнате то лень таскать, не говоря уж про то, чтоб везти кудато на сравнение. Про вес девайсов Николая было им сказано выше - там вообще "тушите свет". Так что пока - очень и очень сомневаюсь.
    не надо путать ж*пу с пальцем фильтр со стабилизатором.
    murlakatam - Коль, ты бы сначала просто собрал этот усилок, потом бы уже плясал с направлением проводов и прочим бредом шаманизмом.
