Страница 54 из 154 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1061
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Clarius, на другом компе обновилось?
    YUPOL, обновляется только "обновляемая" прошивка (последняя). Первые девайсы были с необновляемой прошивкой.
  3. #1062
    Тарасовка
    Купил только что Фламенко у Wired. Какая там прошивка,energetik? Вы должны быть в курсе Буду разбираться на днях...
  4. #1063
    energy audio
    Россия, Тула
    kastor666, обновляемая.
  5. #1064
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Проблема такая с генераторами. При переключении частот, на ЦАПе зажигаются на 1 сек светодиоды ошибок и потом с ЦАПа ничего не идет, пока сброс вручную не сделаешь.
    Вначале выходы генератора переключал с помощью реле, сейчас полностью реализовал схему генератора автора. Все равно стабильно приходится ресетить ЦАП вручную. Единственное отличие от авторской схемы, что питание выходных буферов берется с 5 вольт, а не с 3 в как на схеме и генераторы на AD8611. Почему клок должен быть трехвольтовым непонятно, ведь питание ЦАПа 5 вольт.
    Может быть логику сгородить, чтобы когда не горят светодиоды частот или происходит переключение частот, происходил бы сброс ЦАПа?
  6. #1065
    Какой ЦАП, Какие генераторьі? Что за буферьі?
    Ссьілки хоть дай. Ничегошеньки ж неясно
  7. #1066
    Томск
    схема генераторов приведена в первом посте темы в файле описание 2.pdf
    ЦАП AD1853 по стандартной схеме. Монитор питания ADM707 как в схеме Саши Каркулова в теме ЦАП Семигора.
  8. #1067
    Томск
    Убрал емкость С6 0.01мкф в схеме генераторов из описания. Теперь при переключении из 48 на 44.1кгц ЦАП не сбивается, а при переключении с 44.1 на 48 кгц сбивается. Придется сброс ЦАПа делать при переключении частот. Лучше было бы двумя сигналами управлять включением генераторов. При этом вначале отключать один генератор, а потом через задержку включать второй.
    Еще вопросы Энергетику.
    1. В начале темы говорится, что теперь Фламенко поддерживает частоту 192 кгц, а в описании этого нет.
    2. Можно ли из первых выпусков Фламенко сделать 192 кгц или заново покупать новую версию платы?
  9. #1068
    Внимательно смотрите: 24\96 и 16\192
  10. #1069
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для частот 4х (192 и 176.4) есть нюанс, нужна кратная частота мастерклока, не всегда это получается само собой.
    В моем случае (384Fs) не получилось, делитель=1.5, для 768Fs уже можно, т-к делитель=3.
    384*48000 / 192000*64 = 1.5
  11. #1070
    energy audio
    Россия, Тула
    никакой новой версии платы нет. Flamenco с необновляемой прошивкой достаточно прислать один раз мне, чтобы я установил обновляемую прошивку. После этого пользователь сможет самостоятельно её обновлять.
  12. #1071
    Томск
    Спасибо за ответы.
    Поддерживает ли Flamenko сейчас в формате 16\192 звук в HDTV формате видео и в супер аудио ЦД формате? Или нужно конвертировать сигнал в другую разрядность?
    Если сейчас управление генераторами раздельное через SC1 и SC2, то в схеме генераторов которая продается скорее всего так и есть? Можно ли взглянуть на эту схему генераторов? Там тоже питание обоих генераторов все время включено?
    Последний раз редактировалось sherif; 22.01.2012 в 07:46.
  13. #1072
    energy audio
    Россия, Тула
    про HDTV не в курсе, а SACD формат насколько я знаю не выводится напрямую во внешние девайсы. Только преобразованный в PCM.
    Сейчас управляющие выводы настраиваются так, как нужно пользователю. Переключение генераторов происходит без задержки. В моей плате генераторов питание на оба генератора подаётся постоянно, а переключение производят буферы с разрешением и тремя состояниями на выходе. Для переключения необходим всего один управляющий сигнал.
  14. #1073
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    С переключением генераторов на AD1853 есть одна особенность - даже небольшие сбои мастерклока рождают неприятные щелчки на выходе, даже на если на дате ноль и включен муть. Поэтому переключаться нужно уже на работающий генератор, т.е. если отключать питание незадействованного генератора нужно три сигнала управления - два на управление питанием и один для буферов.
  15. #1074
    причем транспорт уже должен заранее "знать" какой генератор понадобится чтобьі заранее его включить
  16. #1075
    Уфа
    В Гелиос153 никаких щелчков не наблюдаю.
  17. #1076
    Так Алексей же выше писал, что в его плате оба генератора работают постоянно.
    Можете провести опыт - померить мультиметром постоянку на выходе Гелиоса с поданным мастерклоком и без.
  18. #1077
    Томск
    В принципе можно и сейчас организовать отключаемое питание генераторов, нужно только после переключения генераторов формировать сигнал сброса для ЦАПа. Я сделал схемку, чтобы при переключении частот из 44.1 в 48кгц формировался сигнал сброса. Теперь ЦАП не сбивается.
    В момент переключения частот одним сигналом SC1, сигнал на включение U2 приходит раньше, чем сигнал на отключение U3, так как задержка через U1, поэтому могут включиться оба буфера и сразу две частоты пойдет на ЦАП и ЦАП может сбиться. Чтобы этого не случалось, желательно использовать раздельные сигналы для включения буферов и программно вначале отключать один буфер, а потом через небольшую задержку включать другой. Или аппаратно формировать из SC1 такую же логику работы в схеме.
    Есть ли надобность в отключаемом питании генераторов? Для себя я поставил переключатель, в одном положении только одна частота, второй генератор отключен, в другом обе частоты переключаются. Пока разницы в звучании не заметил, может потом будет заметно, после экранирования Flamenko и генераторов.
  19. #1078
    Да, во всяком случае через Фубар в настоящее время. Кстати, соответствущий SACD PCM это 88,2/24, что вполне доступно Flamenco.
  20. #1079
    Уфа
    Василий Н., Точно. Я качаю такие рипы, разницы в звуке не заметил с образом SACD.
  21. #1080
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да.
    Немного не так: как я выяснил, кроме мастерклока, на 1853 должен приходить и I2S, а иначе постоянка вылазит.....
    Проще вытащить ген на 48х и поставить играть что-либо той сетки частот.....
    Не нужно ни чего выдумывать (по крайней мере с фламенко и танго) - они получают клок с генов и только на его основе генерят I2S - т.е. даже если переключение генов произойдёт в середине сэмпла, система останется СИНХРОННОЙ!
    Но требуется современная машинка....
