Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компоновка компактных устройств - близость трансформатора и приносимый урон?
    Недоступно
    По умолчанию Компоновка компактных устройств - близость трансформатора и приносимый урон?
    Уже второй раз наступаю на те-же грабли - пытаюсь затолкать в маленький корпус тор с усилителем.
    В первом случае "маленький" от Vidalgo - не решился запустить все в одном корпусе, вынес БП наружу.
    Во втором случая - еще один ушной усилитель калибром покрупней, и в очередной раз влазит, но впритык...
    Вопрос - можно ли ставить трансформаторы настолько близко к платам усилителей? Если нет, то
    - как быть с компактными конструкциями?
    - какую дистанцию соблюдать?
    Усилитель Vidalgo:
    до
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php.......
    и после
    И нынешний Bijou от Cavalli (в правом верхнем углу - бп со стабом, внизу - платы усилителей)
    Донецк
    По умолчанию Re: Компоновка компактных устройств - близость трансформатора и приносимый урон?
    Это же торик, да и похоже мощность у него взята с запасом. ИМХО всё будет нормально.
    Царенко.В
    а торик не великоват?
    делал так http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?...ownload&id=113
    негатива не заметил...
    Недоступно
    Торик с 30-40% запасом, другого просто небыло, 100ва (2х250в, 2х6.3в 3а).
    Просто корпус маленький - 275x203mm
    Wired, а за ториком (сзади) что? Если БП, то имхо наводки от торика оказывают лишь незначительное влияние относительно основного сигнала.
    Я еще не запускал усилитель - страшно, вдруг сгорит Но питание уже развел, корпус продырявил и закрепил все части. Осталось провести аналоговые вход/выход и подключить регулятор громкости.
    Ну и верхнюю крышку продырявить под лампы.
    Справа налево : УМ на 3886 по мотивамZD-50(упрощенньій без стабов), основной тор питания, блок управления - дежурное питание.
    корпус hammond 1455t2202 габаритьі 165х220х51 мм
    Недоступно
    Год с лишним спустя, могу рассказать, что все работает отлично, и не гудит. Вот проверил, собрав.
    Фото девайса:
    http://s3t.it/headphone-amplifiers/bijou/
    Последний раз редактировалось s3tup; 16.04.2011 в 18:55.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Поднимем чуть тему, а то скучно тут у вас.
    Для своего наушникового усилителя (на сдвоенных ОУ) я применял какие-то покупные, довольно приличные на вид, тороидальные трансформаторы 10 ВА, диаметр 56 мм (из Киевского радиорынка), расстояние до платы УМ было около 4-5 см (от края транс. до края платы), от края трансформатора до выходного разъема чуть ближе - около 4 см.
    Результат - сигнал/шум УМ 110 дБ (сетевые наводки уровнем -120 дБ).
    А чем больше мощность (размер) трансформатора, тем дальше от него нужно отодвигать все цепи (естеств., кроме цепей 220 В, и выпрямителей). Чисто эмпирически, мне думается, что для трансформаторов, мощностью 30-80 ВА нужно расстояние уже 8-10 см, 100-200 ВА - около 10-14 см.
    Если при указанных расстояниях, значительные наводки все таки присутствуют (например, уровнем -100..-110 дБ и выше), значит причина или трансформатор, или неправильно выполненная разводка проводников (петли с большой площадью).
    Последний раз редактировалось Vovk; 19.01.2012 в 14:08.
    Москва, Бун.Луга
    У меня вот такой вариант фонил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1303797. Трансформатор из мультимедиа фигового качества и дополнительно некачественная сеть. У меня абсолютно все приборы с трансформаторами гудят будь то увлажнитель воздуха, музыкальный центр Sony или даже энергосберегающие лампочки. Поэтому сделал просто - вынес сам усилитель в отдельный блок - фон ушел полностью.
    Зеленьій клин
    Такая коробка не может не фонить, так компактно делать нет смысла (из-за фона). Лучше уж подключать наушники прямо на источник - слишком большой трансформатор, и стоит прямо рядом с платой УМ.
    Нужно найти маленький тороидальный, и поставить его спереди, под кнопкой питания, тогда он будет дальше от платы УМ.
