Страница 31 из 49 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #601
    Самара
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от Legas Посмотреть сообщение
    очень было слышно приятные низы (только) когда вспух кондёр
    верха, правда совсем срезались при этом
    обычно при исчезновении банки наоборот нч пропадает, но как я понял - пайка была одновременной, и новые 1.5 ампера 7805, не виноватые ?
    и не только у него он летит. Он летит даже иногда без твика карты (плохая вентиляция корпуса? )
    на минусовом 79L05 все 4 средние ноги, только 12v вход - я хотел на них радиатор из листочков меди, но пока недошло
    я говорю про пары с46+с27 и с72 + с56
    те самые что напрямую валят на оу+цап - туда только аналоговые банки, но...
    я хз насколько -5v банка важна для качества аналога, точнее насколько послестабовая банка -5v отражается на звуке - на геймере с75 (-5v) заменили керамикой, на титане она тоже исчезла, хотя была на первых ревизиях
    упомянутый твердотел на 6.3в у меня стоял на месте с27 и с56
    эти нетрогал - на дохлой 0460, они явно не влияют на лин.выход, а посему нафик - а вот с27 (5v) кормит оу, а значит влияет на рмаа замеры...
    Я тут не множко запутал, возможно... Первым делом я все кондёры заменил на твердотельные
    без начальных залетов никак, например у инглиш видел все в танталах - и потом неск листов восторгов
    rmaa не юзаю вообще:
    1) ничерта не понимаю в этих граффиках/циферках
    2) придётся ещё тогда твикать АЦП
    3) не пойму как через моно микрофон получают граффики про оба канала
    rmaa для контроля пайки, или сухости бу банок - както отвалился с46, просто трещинка в пайке - подсознательно заметил но недогадался, а график сразу изменился
    1 - и не надо, только сравнивать и думать - там есть наложение до 4 замеров, одной битности
    2 - ацп я не трогал - чтоб не терять совместимость с дефолтом, и чужими из инета
    3 - там лин.вход стерео, и оушка тоже стерео - но она не участвует, если в панели выбран микрофон
    Так что ориентируюсь только на слух (и мучаю переодически себя одной и той же песенкой )
    одной очень опасно - можно уйти с общего баланса, в поиск жанровости и окрасок, и узкочастотные самокопания типа басовых предпочтений - калиброватся тока наборами, с очень разнохарактерными записями, и разными методами записи
    кстати, попробовал SO8 стаб по минусу заменить на LM7905 (ставится вертикально),
    на слух не поменялось ? а то может все дефолты идут уже полудохлые ?
    +11.66 (спасибо проходным резисторам, или привет мамке?)
    -11.90 (спасибо проходным резисторам, или привет мамке?)
    стабам побоку вольтаж (вродебы), главное чтоб разница более 2v, и банка компенсировала его забор
    прозванивал тут +5в для опера, и заметил что под VA (с91 и с101)
    там есть 2 места интересней
    1 - между послестабовым с46, и цаповым VA с91 - стоит проходной смд L4, на его выходе есть пустая площадка L5 - её другой конец висит над цифровой землей, но без видимого контакта с ней - если есть мультиметр, как в сл раз полезешь, посмотри куда звонится...
    2 - рядом (над смд дросселями) полный прикол - L13, соединяет аналоговую и цифровую землю, типа давит помехи - но на той стороне перемычка, четко под цапом - и по периметру аналоговой земли, везде перемычки с площ.пайки, и под корпусной планкой тоже есть перемычки
    вот и думаю - толи надо обрезать перемычки, чтоб только L13 был посредником земли аналог-цифра - толи это "запаска" для пересадки на L5, типа усиление va-цапа - толи заготовка под керамику...
    прозванивал тут +5в для опера, и заметил что под VA (с91 и с101) есть смд дроссели, которые тоже звонятся по этой линии... Есть предположение, что если их выпаять, то питание с этих двух кандёров пропадёт
    а с43 и с16 совсем мутные - с43 (8.8v) на ноге типа стаба P2 маркировка DE (BH420=sb0410, DE550=sb0460, DE610=sb0730), на второй ноге у него висит с74 (12v)
    а с16 (0.7v) висит на тех смд дроселях, и линия от них ныряет под креативовский дсп - западники на него твердотелы ставили
    по этой картинке получается что -5v VA, и +5v VD. согласно даташиту, VA = +5 V, VD = +3.3 V (see Figure 5)
    на первых вариантах были ошибки (я её до покупки геймера делал, титан хотел брать) заменена на правильную 12.11.2011 - там VD снова 3.3 (желтая кирилица) и электролит заменен керамикой с131
    Последний раз редактировалось maxara; 22.12.2011 в 01:49.
  3. #602
    Самара
    aLL : случайно поймал глюк настройки - поначалу думал что на imdswept, так хорошо повлияла замена дефолта C177 220uF на panasonic-FM 1000uF (кстати даже не меряется), или замена достабовых банок samwha-RD на epcos B41858, но...
    ... очень маленький подъем выше 1-3К, будет если после сброса на дефолт Creative Audio Control Panel >> Restore Defaults - были вручную отключены примочки в остальных режимах, вроде эквалайзера, кристалайзера и еах - подъем очень маленький, почти незаметно визуально, кроме пропажи ступеньки на графике imdswept от 6K до 10K, переключение опорной 44>>96>>44 глюк не сбрасывает
    imd 44, онже с другим наложением, ns 44, крупно другой ns 44, imdswept 48 с укрупненым вариантом, imdswept 96 с укрупненым вариантом :
Название:	полка очистка - 44 imd2 .png
Название:	полка очистка - 44 imd &.png
Название:	полка очистка - 44 ns &#.png
Название:	44 ns-у после отключ&#10.png
Название:	48 imdswept после отключ&#1077.png
Название:	48 imdswept-у после отклю&#109.png
Название:	96 imdswept после отключ&#1077.png
Название:	96 imdswept-у после отклю&#109.png
    изучение чужих рмаа, дало полный рандом по поводу пропажи ступеньки imdswept от 6K до 10K - так что пока, остается открытым вопрос, по правильности отключения примочек других режимов, после сброса Restore Defaults...
    ps : пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать
    Последний раз редактировалось maxara; 29.12.2011 в 22:58.
  4. #603
    перенаправь туда, где можно узнать как делать и анализировать тесты + скажи что подразуменвается под лин. входом (как я понел - енто не микрофон)
    у ОУ вторая половина закорочена на землю, так что ОУ правильней считать МОНО, хоть и сама микросхема СТЕРЕО ;)
    разница в пределах погрешности/внушения. Или сперва нужно заменить кандёры на "правильные"... У меня всё ещё присутствует проблема с верхами, но не так сильно как когда банка вспухла.
    Быть может это и есть тот упомянутый "клиппинг", потому что звук явно в определённых местах частично просто срезан.
    читал, не обратил внимания. По большому счёту, любое слышемое изменение для них восторг. Там же, кстати, рекомендуют некую магическую бумагу приклеить (ERS Paper) для "умного" экранирования.
    учитывая, что сейчас стоят такие же банки, и не пухнут, то ответ - да. Но напругу он увеличил. И быть может из-за повышения этого напряжения, которое по определению задрало и VA (а минус остался при своём значении), и появился некий провал на верхах.
    я имел в виду что на +5 стаб летит. насчёт 79L05 не уверен. он у меня явно цел, и не побоялся замены оперов
    с точки зрения опера, она так же важна как и +5, ведь у него нету земли, а есть только разность напряжения между "+" ного и "-"; с точки зрения цапа - он о его существовании не знает
    как прозвоню - отпишусь.
    Идея изначально была в том, чтобы выпаять эти дроссели и померить вновь везде напругу. Если напруга везде сохраниласть, кроме банок под VA, то:
    1) разворачиваем на 90 градусов эти дроссели и припаиваем обратно к тем площадкам, что звонятся к банкам. К другому контакту вешаем новый стаб на 5в
    2) выпаиваем стаб на +5 для опервов, меряем снова напругу везде. Если пропала тока на стабовских банках +5 (с46+с27), то снова удача - меняем стабы с +/-5 на +/-8
    у меня аналоговая земля не звонится с цифровой, а значит ни дроселя, ни перемычки нима. Разъеденил простым скотчем, наклеенным вокруг колца гнёзд 3.5
  5. #604
    Беларусь, Минск.
    Уважаемые, подскажите:
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Отмеченые зелёным, выпаять и заменить перемычками
    не достачно ли просто коротнуть ножки перемычками с обратной стороны платы, что-бы не сильно уродовать звуковушку?
    и еще вопрос, т.к. я использую АС Микролаб А6331(2.1) используется только фронт, можно только одну микруху менять и шунтировать только её кондёры?
    в Минске есть только "AD8066ARZ" - подходит для замены?
    Последний раз редактировалось megamozg13; 29.12.2011 в 17:02.
  6. #605
    Самара
    http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml + шнурок 3.5 миниджек стерео-стерео, + выбрать пресет частоты в АК наверху в панели Snapshot, + общий сброс настроек Restore-Defaults перед тестом, особо после выдерга карты
    ... но это скорее ради развлечения или длительного твикоковыряния - обычно слух не подводит, подвох рано или поздно сам вылезет
    значит оу только под микрофон, и в лин.входе не участвует - я вечно это забываю
    это типа поролона с ферритом или графитом, объемом чтоли помогает, иногда феррит есть в виде песка - замешивают с клеем и кучькой на оу или цап, еще в хайфаях бывает что вся плата залита силиконом с феритовым песком
    сделай общий сброс софта креативы, есть шанс что это глюк - пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать
    а мне именно про минусовой 79L05A встречалось, три случая - тот аузен, герман, и еще с хобота - про сгоревший плюс, чегото впервые слышу...
    это плохо, значит геймер и титан немного хуже - хотя хз как оно по факту происходит в цаповом самопале - наверно надо ветку цапостроя помучить
    наверное, не звонится земля ноги питания оу - я забыл уточнить, что про полигоны писал - которые вокруг всего аналога, но с обоих сторон платы, отделены зазором от полигонов цифры, на тыльной стороне есть перемычки
    от С16, погуляв по дроселям, дорожка уходит к дсп - может он видит питание аналога, и если его нету, то просто невыдаст сигнал
    достаточно, вполне можно если твик будет простой - но неэстетично
    и нужно, даже на 5.1 обычно фронт получше, а остальные заметно хуже качеством - что дорожки, что сами колонки
    ad8066 у меня и стоят, проверенная оушка хотя у некоторых греется и генерит чегойто - ad8620 повыше уровнем звука (сам хз, так пишут), но и ценой тоже, прочие оу :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....67#post1255267
    замкнуть только её банки, конечно можно - но слэнгово, шунт это когда керамику или пленку, ставят на ноги электролита из расчета 1/100 от его емкости
    судя по вопросам, еще там надо почитать :
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-108 - хобот твик карт, там поболее народу
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18176 - вега твик креатив X-fi и Live-24bit
    http://forums.overclockers.ru/viewto...?f=25&t=126233 - овера твик креатив
    http://www.head-fi.org/forum/thread/...5#post_4014341 - инглиш, вольтаж и ошибки твиков
    Последний раз редактировалось maxara; 29.12.2011 в 20:35.
  7. #606
    г. Пенза
    это типа поролона с ферритом или графитом, иногда он есть в виде песка - замешивают с клеем и кучькой на оу или цап, еще в хайфаях бывает что вся плата залита силиконом с феритовым песком
    Бывает аэрозоль для экранирования.
  8. #607
    Россия Вологда
    Отыскал графики RMAA своей карточки (EMU1212mPCI) до и после модификации, можно посмотреть альбомы до после
  9. #608
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Тема по линейке X-Fi закрыта, поэтому пишу сюда.
    Имею X-Fi Surround 5.1 USB звуковушку. Использую с наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm.
    Перестал устраивать звук на ВЧ. Помня о отличных результатах замены ОУ на X-Fi Xtreme music задумался о замене оу TDA1308 во внешней звуковухе на вариант подостойнее. Из того, что нашёл в интернете, по напряжению подходят OPA2365, OPA2132 и AD8397. Не могли бы вы что-нибудь порекомендовать? Может, имеете опыт с перечисленными ОУ или можете назвать достойную замену? Звуковушка без бнешнего питания, так что там только 5В по шине USB.
    Спасибо!
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    о замене оу TDA1308
    Цоколевка, на удивление, стандартная для двойного ОУ, т.е., действительно, можно искать замены. Главное, не забыть посмотреть тип корпуса (SO8 or TSSOP8).
    AD8397
    Не знаю ничего насчет OPA2365, но AD8397 - хорошо работает на низкоомную нагрузку. Только небольшие блокировочные керамические емкости по питанию ей добавить, если сейчас их на плате нет.
    OPA2132 - на такую нагрузку вообще не рассчитана.
    Посмотрел на OPA2365 - она аналог AD8397, только корпус чуть другой, и питание максимум 5,5 В.
  11. #610
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    AD8397 Хорошо работает в плане стабильности? Или звучание у него также достойное?
  12. #611
    Зеленьій клин
    От вас зависит.
  13. #612
    Самара
    народ : каков номинал индуктивности(?), отрезающей электролит оушных +5в - от электролита va-цапа ? на всех креативах маркированы как , например для sb0460/sb0730/sb0880 это L4, L1, L7
    а то наткнулся на такое - было прям было до степени, совсем неохота слушать :
    30.05.2012
    поставил один 1000 FM на va-аналог цапа cs4382, и снова он был выпилен - противный синтетично-пилящий характер FM, пробился даже сквозь некий элемент L4 - на карте он разделяет банку аналога-оу, и банку va-пин аналога цапа - заменен на пару намного более музопригодных FC 2*820µF...
    дефолт пути для sb0460/sb0730, отсутствуют керамик-дубли электролитов :
    1-pin PCI -12v --- ][ ---- 2R2 (r235) --- 22/25v (c75/cG) --- input 79l05a ---zzz--- (-5v output) --- 22/16v(c72/ceram) --- ground ad8066
    1-pin PCI -12v --- ][ ......ground analog цапа нет
    2-pin PCI +12v --- ][ ---- 2R2 (r236) --- 22/25v (c74/cG) --- input 78m05/ams1117 ---zzz--- (+5v output) --- 100/16v (c46/c81) --- plus ad8066
    2-pin PCI +12v --- ][ ......c46/c81 --- ??(L4) --- 10/16v(c91/c81) --- VA-pin analog цапа
  14. #613
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    maxara, купи via tremor 5.1... и будет щастье...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #614
    Самара
    ...а потом собирай годами, эти ваши шим-модуляторы из цапостроя
    как ас путевые будут, может и мигрирую куданить во вне рс... а пока мне просто интересно, почему Panasonic-FM так чудесно умудряется иметь бас, но рубать все вокруг себя...
  16. #615
    Барнаул
    не надо ничо собирать... она и так хорошо поет...
  17. #616
    Самара
    Цитата Сообщение от German Ivanov Посмотреть сообщение
    к слову я печатку XFI уже наполовину вызвонил, потом доделаю.
    http://german-ivanov.ru/Content/Imag...xfi-filter.jpg
    источник - http://www.head-fi.org/t/589078/almi...er-x-fi-models
    там обновляемая страничка, есть схемки твика банок и выпайки ключей, периодически туда что то докладывает веселого - рекомендую иногда заглядывать, к себе положил на всякий...
    Последний раз редактировалось maxara; 30.06.2012 в 03:11.
  18. #617
    Самара
    обновление тамже, дешифровка номиналов и деление на резюки и банки )))
  19. #618
    Юг Украины
    Максарыч, ты все еще заменами банок страдаешь? Никак в тебя матчасть не лезет.
    кликабельно
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    Когда-то хотелось "пять минут славы". написано, но нигде не опубликовано. Пользуйся.
    Разгоняем X-FI, или практика напилинга.
    Название Sound Blaster долгие годы было нарицательным для звуковых карт. Глядя на современные изделия этой фирмы можно с уверенностью утверждать, что теперь название фирмы (в традиционной для ру-нета интерпретации) может стать синонимом для ее поделий.
    В заметке будут указаны некоторы телодвижения, которые позволят превратить Creative X-Fi TITatium почти в звуковую карту.
    Фото 1.
    1. Для начала можно действительно заняться "разгоном", правда бессмысленным и беспощадным.
    Как всем известно базовая модель ТИТатиума отличается от своих сестер только меньшим обьемом набортной памяти, в данный момент абсолютно ненужной. Но дело принципа.
    Необходимо
    - планка памяти с микросхемами DDR1 и организацией 32М*16, например тотже самый Hunix (маркировка);
    - EEPROM типа 24с32;
    - понипрог
    - прошивка, любезно вычитанной камрадом Hardwareman и выложенной на http://electronix.ru/forum/index.php...=0#entry927535
    - резистор на 47 Ом, устанавливаемом на пустое место.
    Результат
    В эру отсутствия аппаратного звука- Х-RAM just for luls.
    2. Интернеты пестрят сообщениями, как в очередной раз при включении/перезагрузке X-Fi таки определился как чертичЁ.
    Это обусловлено записью мусора в первые байта ЕЕПРОМ, всилу логики работы оной. В креативе этот вариант предусматривали, но из-за того, что стандартный пользователь Х-Фвя неосиливает просто переключить режимы карты, отказались от возможности аппаратной защиты записи, оставив за собой возможность с помощью внутрифирменных утилит перепрошивки ЕЕПРОМ драйвером. Похоже, эта функция ниразу ими небыла использована.
    Необходимо
    -впаять на пустующее место двуштыревой разъем JP1
    -сместить R247 на место R246.
    Результат
    У 24Схх есть функция Write Protect(защита записи), которая активируется при подаче логической единицы на вывод 7 и запрещает запись в МС. Резистор R247 стоит между землей и этим выводом, перманентно разрешая запись. Передвинув его на место R246, мы подаем с питания 3,3В на выод 7 логическую единицу, включая защиту записи. Для возможности перезаписи устанавливается JP1, который закоротит вывод WP на землю, разрешая операцию записи в МС.
    Честно говоря, сразу после покупки этой карты автор был сильно удивлен. Учитывая, что х_Фай ТИТаниум стоил дороже материнской платы, дефолтная его реализация играла отнюдь не лучше встроенного в эту самую плату RTL889. Слегка подругому -да, луше- отнюдь. Возникал вопрос, а за что собственно деньги то плачены.
    Что ж беремся теперь уже за "аналоговый" напильник.
    3. Выхлоп ЦАПа вызывает большое удивление и вопрос, какие собственно вещества злоупотребляли разработчики. Однозначный вывод- они были креативными
    3.1 Реализация с разделительными конденсаторами стара как мир, и так же давно себя изжила. Поможем же этому
    Необходимо
    - выпаять 16 конденсаторов,
    - запаиваем на их место ферритовые биды(бусины). Их тип- практически любой из доступных, ток больше 10мА с максимальной зависимостью дисипации от частоты,
    - с обратной стороны запаиваем керамические емкости 68-82pF с бида на земляной полигон,
    - меняем "наружные" резисторы номиналом 1,2кОм на одноразмерные номиналом ровно 1кОм.
    Результат
    У Кристалловских дельтасигмовых ЦАПов грандиозно большой уровень надзвуковых и ВЧ помех. И хотя в CS4382_A вроде как их попытались уменьшить, но у нас то стоит "не рекомендованная для использования в новых разработках" модель без_А.
    Биды совместно с конденсаторами приглаживают помехи начиная от МГц, что несколько облегчает жизнь ОУ сумматора.
    Резисторы необходимо менять для устранения постоянной составляющей на выходе ОУ. Бех их замены она составляет около 200мВ, что полный не фен-шуй. После замены- около 10мВ. Не нужно бояться расстройки фильтра, ибо проектировали его полные му.... т.е. креативовцы.
    Главное назначение послецапового фильтра- фильтрация переключательных помех. Поэтому же выход ЦАП делают симметричным, чтобы помехи были одинаковы на обоих частях выхода канала и вычлись в сумматоре/ФНЧ. Поэтому главнейшим параметром послецапового сумматора является подавление синфазной помехи. В рекомендованном Кристаллом фильтре, с которого и слизали свой дизайн в креативе, это не выполняется (подавление синфазной помехи ~20дБ).
    3.2 Самое приятное для аудиолюбов- смена ОУ, как же без этого.
    Нужно
    - мозги
    -AD8066-1шт. , AD8034-3шт. 8066 неочень хорошо работает, когда входной сигнал отличается от положительного питающего напряжения меньше чем на 2,5В, а питание то ОУ у нас 5В. Автор тоже любит запаять, потом читать даташиты, впрочем денег ему за это не платят, в отличие от...
    - выпаять и закоротить выходные ключи.
    Результат
    До него еще пилить и пилить.
    4. Обвязка ЦАП CS4382. В этих их даташитах на внятном ангельском языке написано, что токоотбор от вывода Vq(21 pin) не должен превышать 1мкА (стр 6, таблица Analog characteristics). Электролит 10мкФ*16В по всем даташитам будет иметь на порядок больший ток утечки. Но всем как всегда.
    Необходимо
    - разрезать дорогу к С102, впаять в разрез мелкий резистор номиналом 1 Ом, на место С102 керамический (X5R/x7R) конденсатор емкостью 10мкФ. Тип диэлектрика легко можно проверить нагревая еонденсатор до 100градусов паяльником во время измерения емкости. Если упала до 20-30%, то Y5 или хуже. Правильная керамика потеряет около 10-15% емкости. Резистор необходим для нейтрализации ESR керамики, которое сильно растет на НЧ и очень мало для работы внутреннего стабилизатора ЦАПа.
    Результат
    Он уже близко.
    5. Пришла пора заняться питанием. Проектировал питание явно схемотехник цифровик с характерными для них признаками- работает, значит все ОК. Как именно- в двоичную логику не укладывается.
    Питание аналога организовано. Это уже достижение.
    Итак, МС ЦАП питается от четырех источников - питание аналога(Va), питание цифровой части(VD), питание цифрового аудиоинтерфейса данных(Vlc) и питание интерфейса управления мс (Vls).
    5.1Аналог питается от +5В, снимаемой с АМС1117, блеск и нищета которой будет показана ниже.
    5.2интерфейс управления и цифровая часть ЦАПа питаются.... напрямую от шины 3,3В компьютера. Помехи на которой могут невозбранно достигать по станларту 100мВ р-р. Если же Vls толком не лечится, то VD можно слегка подправить.
    Необходимо
    - или передвинуть перемычку(заменить на ферритовый бид) с позиции R158 на R160. Этим мы переведем питание с шумного 3,3В питание на 2,5В.
    Недостаток такого решения- при инициализации карты сильный шум в колонках, ведь ключи мы ампутировали ранее.
    Причина- Циррус всегда рекомендует при возможности делать VD больше или равным Vls. К тому же никто не гарантирует работу именно вашего экземпляра микросхемы со столь значительно пониженным питанием. Видимо планировалось использование CS4382_A, с питанием только до 3,3В (в отличие от CS4382_без_А), но жадность взяла свое. се ля ви.
    - с помощью перемычки(бида) подать на VD аналоговое +5В, естественно предварительно удалив R158. Ибо у мс ЦАП/АЦП цифровое питание оно такое цифровое, что Аналог дивайс поменяло свои взгляды и теперь категорически требует считать его аналоговым, и в случае отсутствия возможности организации отдельного стабилизатора, соединять его с аналоговым.
    Что автор и сделал.
    5.3 Питание цифрового аудиоинтерфейса(Vlc). Тут все плохо. У Х-ФАЙ есть набортная память стандарта ДДР, который предусматривает ее питание напряжением в 2,5В. Вульгарная прозвонка цепи показывает, что эти самые 2,5В напрямую заводятся на Vlc ЦАП. Правда вместе с помехами от питания памяти в диапазоне до сотен МГц, но уровни правда достаточно малы. Это гораздо лучше чем 3,3 с шины БП.
    - безжалостно режем дорогу от переходного отверстия к конденсатору С109, паяем бид. Учитывая мизерный ток, можно несколько омный резистор.
    Результат
    Таки есть. Сцена начинает обретать глубину.
    6, Дальнейшие эксперименты с питанием.
    У Х-фая есть две шины "типа_аналогового" питания- "+5В" и "-5В". Почему типа?
    6.1 "+5В" делается линейным стабилизатором АМС1117. Стандартный шумный лоудроп, у которого шум даже не нормируется. К тому же для снижения оного ставится конденсатор с регулирующего пина на землю.
    Необходимо
    - безжалостно выпаиваем сие поделие. Замена на аналогичный лоудроп никчему не приведет, выход только один- LM317 в SOT корпусе. Лучший из лоудропов ncp1117 c нормируемым уровнем шума(стр6 рис.14) и рядом не валялся с безродным LM317.
    - на пустое место С227(о котором говорилось выше, под который есть место, но самого его нетути...) устанавливается СМД електролит 10мкф >6.3В общего назначения. Возможна установка мерзкой керамики (у нее, в отличии от приличной, большее ESR), но не электролита с низким ESR- в силу кривизны внутреннего эквивалентного сопротивления от частоты результат будет скорее отрицательный.
    Результат
    Без следующего пункта- никакого.
    6.2 "-5В" делается с помощью tps60403dbv. Это хит сезона среди (дальше идет нецензурная брань)
    ПрЭлЭсть сего поделия заключается в принципе ее действия- это емкостной инвертор напряжения. Емкость заряжается напряжением между +5Вольтами и землей, потом ключами переворачивается, положительно заряженная обкладка подключается к земле, на отрицательно- получаем искомое отрицательное напряжение.
    По даташиту пульсации на выходе с максимальной для нее нагрузкой в 60мА (да-да, читатели самостоятельно могут посчитать максимальную мощность, которую получат низкоомные наушники, подключенные к Х-ФАЮ) будут достигать уровня 100мВ.
    Любознательный читатель может пролистнуть даташит до страницы 12, картинки 21 и 22 весьма красноречивы.
    Вторая ее мерзкая черта- инжекция шума в питающую ее цепь, а учитыывая что питается она вместе с ЦАПом от +5В стабилизатора, то лицезреть крассивый меандр в 20мВ р-р может любой владелец осциллографа на выводе 32 (аналоговое питание) CS4382.
    необходимо
    - что-то с этим делать. Автор собрал инвертор(дополнительная плата над картой) на подвернувшейся ST755 в безразрывном режиме токов, печатки и схемы не приводится, ибо мс давно и прочно снята с производства. Инвертор запитывается от 3,3В и выдает -5В с риплом в 20мВ при нагрузке в 200мА (уменьшить можна заменив бид на нормальный дроссель между сглаживающими емкостями, установкой снабберов- но уже лень, ибо не в коня корм), и таким образом не связан с питанием ЦАПа.
    Результат.
    Карту уже можна слушать. Дальнейший напилинг признан нецелесообразным, в виду оставшихся неизлечимых генетических болезней.
    ПС. Измерения в лупбеке не имеют смысла, ибо АЦП карты WM8775 имеет THD -90дБ (0,003%) о чем явно говорится на первой странице даташита. Осциллограммы может лицезреть любой владелец осциллографа и карты. Если у Вас нет осциллографа, то врядли вы дочитали до этого места, и красивые картинки вам бы ничего не сказали.
    1. АЦП http://www.wolfsonmicro.com/document.../en/WM8775.pdf
    2. ЦАП http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat.../CS4362_F2.pdf
    3. Его более молодая инкарнация с индексом "А" http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat...CS4362A_F2.pdf
    4. NCP1117 http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/NCP1117-D.PDF
    5. tps60403 http://www.ti.com/lit/gpn/tps60403
    6. ссылка на апнот аналог дивайс.
  20. #619
    Новичок Аватар для Xruss
    Содержательно.
  21. #620
    Самара
    если в ветке нет новых постов более полугода-года - её сносят да и эти номиналы всегда всех интересовали
    Никак в тебя матчасть не лезет.... Пользуйся.
    она треба оборудования, и негуманитарного склада ума - а они оба ограничены моими доходами
    на моем низкопрофильном геймере sb0730 тоже стоит 1117, но он там просто фиксированный 5v стаб, и впринципе перепаиваяется на l78m05 - но до этого дело не дошло, частично от неоправданости полной перепайки карты
    ...в итоге я переполз на титан-нд, во многом после таких новостей, и опасаясь даунгрейда в ZxR
    а с банками чота бросил, хотел ради хохмы дешовые jamicon tk/wl вставить, но последняя связка устаканилась и понравилась (оу nippon-SME 4*470µF, va panasonic-FC 2*820µF) и стало лень менять
    ...кстати о питании - между банкой выхода 5v стаба, и va банкой цапа, стоит элемент L4 - так влияние полу-лоуеср panasonic-FC (стоит на va-цап) слышно даже через эту L4
    а зря, твик глубже банальной перепайки - чуть причесать, и туда выложить http://people.overclockers.ru - просто ветки иногда дохнут, а статьи живут намного дольше - только фотохост лучше хоботовский, там и заметки к картинкам можно писать
    ...если понадобится фотка-схемка, могу скинуть послойный фотошоп этой этой 0880, надписи сам исправиш на нужные и правильные...
    а возможно на титанах таким макаром с LM317/LM337 ? если титан-нд аналогичен питанием простому титану, то актуально...
    AD8066-1шт
    у мну к нему претензии по проработке середины, но они появильсь только после 1 года пользования и экспериментов - в идеале лучше брать "другую серединку"
    емкостью банок это частично решается ?
    просто я в итоге пришол к минимальным 1000µF - на каждое место для выхлопа стаба и va-цапа, а после стаба 85гр электролитов набрал пучком 1880µF, ибо 940µF звучало явно попроще...
    Последний раз редактировалось maxara; 02.09.2012 в 19:34.
