Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Американский усилитель - схемотехника
    По умолчанию Американский усилитель - схемотехника
    Попала мне в руки схема одного дорогущего американского усилителя. Очень бы хотелось узнать мнение уважаемых специалистов о схемотехнике этого уся.
    Ну и, конечно, хотелось разобраться досконально в его работе, но это - уж как получится
    Последний раз редактировалось key08rus; 26.12.2011 в 14:24.
  2. #81
    По умолчанию Re: Американский усилитель - схемотехника
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    входной ток равен выходному (с точностью до тока базы).
    Ну так точно это Вы уже подшаманили в своей модели, поставив вместо 976 Ом - 960, и вместо 1N914 - 1N4148.
    Отсюда и линейность, а не компенсация искажений. Аминь!
    Ну так у fakel*а, что не усилитель, то "так себе" и т.п. Поскольку его коробит, когда он не видит компенсации нелинейных p-n-переходов, такими же переходами. Или компенсации ёмкостей. Или когда каскад УН упирается эмиттером в шину питания, тем самым способствуя проникновению помех из него. В общем продолжать можно долго.
    P.S. Выкладываю свою модель усилителя, которая максимально приближена к схеме из первого поста. Итого имеем при делителе общей ООС 1:10 петлевое усиление в звуковой полосе в районе 50 дБ, запас по фазе 85 градусов при любом выходном напряжении, скорость нарастания 6 В/мкс. 2-я гармоника на 10 кГц - минус 80 дБ.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 29.12.2011 в 00:55.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Спорим, сделаю 0,6 В/мкс.
    Правда это будет не быстродействие усилителя, а мои "шаловливые ручки"
  4. #83
    Да я уже заметил работу эти Ваших "ручек" в той модели из поста #50. Зачем себя и других обманывать? Усилитель то практически неработоспособен из-за сильной чувствительности к изменению температуры. В моей модели, которая соответствует оригиналу схемы, при изменении температуры с 27С до 85С ток УН изменяется с 6 до 30 мА. И соответственно катастрофически меняется ток покоя ВК. А значит есть большой риск выгорания и УН, и ВК. Оно и не удивительно. Поскольку отсутствует термокомпенсация в УН и в ИТ диф.каскада.
    Мне вот интересно, Вы всерьёз думаете, что парой диодов в ИТ можно компенсировать всю эту кривоту? И то, что ток на выходе ТЗ с точностью до тока базы равен току коллектора транзистора диф.каскада путём подгонки резистора?
    Кстати, а как Вы измеряли скорость нарастания?
    Последний раз редактировалось Mepavel; 29.12.2011 в 08:56.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Бесконечный спор получается. И никто не хотел уступать... Как-то не стыкуется с предстоящим праздником и выходными. Вобщем уважайте друг друга.
  6. #85
    ОРорин, прошу прощения, но мы вроде как уважаем друг друга! И дискуссия вроде вполне ничего.
  7. #86
    Вы бы полегче на поворотах.
    Да и передергивать ни к чему.
    Честь имею.
  8. #87
    Раз уже интересуют доработки данного усилителя, то предлагаю свою модификацию.
    Основной доработкой схемы является термокомпенсация источника тока дифкаскада и токовых зеркал (в т.ч. УН), а также применение каскодной схемы в УН для увеличения его выходного сопротивления и, следовательно, глубины ООС на звуковых частотах.
    Принцип термокопенсации ИТ и первого токового зеркала заключается в выравнивании мощности, выделяемой на кристаллах токозадающих транзисторов (например пары Q5 и Q6, Q7 и Q10) и в выравнивании их базовых токов. Благодаря этому прямое падение напряжения Ube, а также его ТКН на этих транзисторах равны друг другу. И самое интересное, что такая термокопенсация совершенно не требует теплового контакта этих пар транзисторов.
    Это позволило свести к минимуму уход токов покоя УН от температуры, и, следовательно, дрейф нуля усилителя и тока покоя ВК.
    Кроме того, за счёт такого решения повышается линеаризация усилителя, а также устраняются искажения, вызванные саморазогревом кристалла.
    На рисунках слева направо приведены: АЧХ и ФЧХ петлевого усиления ( v(OUT)=0, коэф. делителя цепи общей ООС примерно 1:28), меандр на частоте 10 кГц и спектр гармонических составляющих на частотах 1 и 10 кГц.
ID:	143544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143547   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 29.12.2011 в 16:33.
  9. #88
    Украина, Запорожье
    А еще можно убрать зеркало, добавить ДК, зеркальный входному, закаскодить оба ДК, предварить УНы повторителями и получить нормальный усь
    Или сделать по мотивам Хафлера 9505, точно не хуже "ланзаровской" структуры. (Мне даже кажется, что лучше. Звук.) И точно лучше, чем в шапке темы, или EHHA(если не брать во внимание низковольтные безнакальные лампы - то же самое http://www.cavalliaudio.com/diy/ehha...%20Channel.png)
    Если не нужен большой ток на выходе УН, можно зеркала поставить к Т8\Т11 по схеме 9505.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 29.12.2011 в 16:18.
  10. #89
    Украина, Запорожье
    Основной доработкой схемы...
    Разбаланс дифкаскада потянет за собой весь УН.
    И коррекция шунтирующая - хорошо, но емкость под нФ - это много. По симулятору нормально, но по звуку лучше тот вариант, где удается скорректировать меньшей, я в этом удостоверился.
    Остальные излишества - дело вкуса.
  11. #90
    Думаю, не стоило нагораживать столько каскодов для того чтобы затем убить все усиление гигантской нагрузкой на выходной каскад в виде C2,C3, резисторы эмиттеров дифкаскада почему-то потерял, слишком сложный ИТ питания ДК. Вот за подобные разработки любители симуляторов и не вызывают у меня уважения, извини. С уважением, Вячеслав.
  12. #91
    Извините, не понял почему? Диф.каскад нагружен на стабильный ИТ. И сумма токов в обоих плечах постоянна.
    Кстати можно послушать через микрокап 10.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:43 ----------
    Думаю стоит. Во-первых, нагрузка не гигантская, поскольку УН достаточно мощный, во-вторых ёмкости начинают себя слабо проявлять только в верху звукового диапазона (см. АЧХ петлевого усиления). А что касается каскода, то без него на НЧ максимальное усиление в петле было в районе 40-45 дБ, а с ним 75 дБ.
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    Не вижу ничего сложного, просто привык работать в SMD. А там, как-говорится, одним элементом больше или меньше... Кроме того по работе часто приходилось делать схемы автоматики и измерения малых величин. И именно такая схема ИТ показала себя с хорошей стороны.
    Согласен, что критерий истины практика.
  13. #92
    Украина, Запорожье
    И где этот стабильный ИТ?
    Токи в коллекторах Q1\Q9 резисторами выровнял что ли? Зеркало - оно же с одной стороны только источник тока, с другой - управляющий тр-р или диод. Вот если вместо R2\R6 поставить по ИТ, тогда может запоёт.
    И про "острый" дифкаскад верно сказали, хотя не принципиально.
  14. #93
    Транзисторы Q3,Q4,Q5,Q6 микросхема X1 TL431, преобразователи напряжения-в ток - резисторы R5 и R8. При этом значение резистора R8 подбирается таким, чтобы ток через этот резистор был равен выходному току ИТ. А стабильность можете проверить хоть по симулятору. Так же можете посмотреть мощности рассеяния на кристаллах.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Вы, по-видимому, не совсем поняли суть схемы. Обращу внимание на следующие равенства резисторов R2=R10, R6=R9, думаю этот намёк сразу всё прояснит.
    По-моему, токовое зеркало должно иметь токовый вход и токовый выход. Последний является источником тока. Поэтому опять не совсем понял, что в схеме не так?
    По-моему тогда усилитель сгорит. Т.к. получим неконтролируемое падение напряжения на этом ИТ. Т.е. ток покоя УН будет неконтролируемый. А в случае с резисторами он задаётся ИТ диф.каскада. Тогда падение напряжения на R2 и R6 преобразуется снова в ток УН. Так что необходимо соблюдать хронологию преобразований тока в напряжение.
  15. #94
    Украина, Запорожье
    Против этого ИТ ничего не имею, я подразумевал нагрузку в коллекторах ДК.
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Симметрия конечно некоторая просматривается, но вот смысла использовать зеркала с большим "коэф. отражения", т.е. сильно разным током в плечах от этого больше не становится.
  16. #95
    Ни разу не видел схемы, где в коллекторах обоих транзисторов ДК стоят ИТ. И честно, говоря не представляю реального применения этой схемы, кроме как в компараторах. И то во всех компараторах, с которыми я имел дело, нагрузкой ДК обычно является ТЗ.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    Ну так эта симметрия далеко не "некоторая", а является изюминкой этой схемы. А о каком ТЗ с большим коэф.отражения идёт речь?
  17. #96
    Украина, Запорожье
    Распростаренные THS4061, AD826 и некоторые другие ИМС. (вложение)
    Из дискретных - небезызвестный услилитель Канеды, там в обоих стоках ДК ИТ..
  18. #97
    Спасибо за иллюстрацию, да такая схемотехника имеет место. Просто для меня в этом случае нагрузкой ДК является не ИТ, а транзисторы с ОБ, ток в эмиттерах которых задаётся ИТ. Тут же нагрузкой является каскад по схеме с ОЭ. Поэтому для правильного задания режима работы, необходимо выполнить смещение напряжением, а не током. Именно по этому американцы и поставили туда резисторы.
  19. #98
    Украина, Запорожье
    Про изюм я понял, скажу прямо: не вижу смысла ставить тр-ры Q2, Q12.
    А по Q8\Q11 у меня вопрос - зачем они?
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Терминологию оставим, положим: "нагрузкой является каскад по схеме с ОЭ". Вот его закаскодил правильно, тройка - правильно, это можно считать улучшением. Остальное - усложнение. Кроме того, токи в плечах дифкаскада равными не будут, резисторами - это можно частично скомпенсировать, всё равно режимы плавать будут.
    Эмиттерные резисторы в ДК и коррекция - повторюсь.
    Кроме всего, "острый" ДК больше всего подвержен тепловым искажениям, но это уже так, факультатив.
    Предлагаю к обсуждению пост №88.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Резики в зекркале лучше уменьшить - нечего миллера в ДК кормить
  21. #100
    Ого, а как же термокомпенсация тока покоя УН? Кроме того, с этими транзисторами наблюдается хоть какая компенсация нелинейности напряжения Ueb в УН (см. Q13 и Q17).
    Для выравнивания мощности рассеивания на токозадающих транзисторах Q7 и Q10. Согласитесь, эти транзисторы располагаются не на одном кристалле, а поддерживать температуру на их переходах надо постоянную. Также уменьшается эффект Эрли и повышается выходное сопротивление ТЗ.
    Прошу прощения, не понял причём здесь равные или не равные токи дифкаскада? В рабочем режиме они и не должны быть равными. Их соотношение постоянно меняется. Но главное, чтобы их сумма была постоянна. И никаких режимов в этом случаем плавать не будет, кроме небольшого температурного дрейфа нуля на выходе усилителя. Последний эффект я старался приблизить к минимуму.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:11 ----------
    Хорошо. Вот мне лично непонятно зачем там эмиттерные резисторы? Из-за них упадёт петлевое усиление (которого кстати в этой схеме маловато) и возрастут искажения.
    Что касается коррекции... то был бы очень признателен, если бы Вы смогли правильно отстроить этот усилитель, чтобы получить более хорошие результаты по КНИ. Разумеется интересно было бы, если бы эти изменения были не существенны (т.е. принцип действия схемы не меняется, только коррекция и резисторы в ДК).
    Тут всегда есть два противоречивых фактора. Либо хорошая устойчивость, либо большая глубина ООС. Уменьшив резисторы, снизим петлевое усиление.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 29.12.2011 в 19:22.
