Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Американский усилитель - схемотехника
    По умолчанию Американский усилитель - схемотехника
    Попала мне в руки схема одного дорогущего американского усилителя. Очень бы хотелось узнать мнение уважаемых специалистов о схемотехнике этого уся.
    Ну и, конечно, хотелось разобраться досконально в его работе, но это - уж как получится
    Последний раз редактировалось key08rus; 26.12.2011 в 14:24.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Американский усилитель - схемотехника
    Если будет все-таки переделка схемы усилителя, то и про цепи коррекции не забывай. Но из всей схемы только входной дифкаскад впоне норманьный. Дальше непонятно зачем так было сделано. По защите триггерной - вполне поддерживаю. Но усилитель автомобильный, видимо он расположен не под торпедой, а значит выносить придется кнопку сброса защиты.
    Эта нелинейная нагрузка компенсирует нелинейность первого транзистора. Об этом еще Саша Нетрусов писал. Он же предложил и усилитель. Смотри: линейное изменение Uбэ рождает экспоненциальное изменение тока коллектора. Затем оно логарифмируется диодом и, ОПА!, на диоде оказывается линейное напряжение!
    Интересно было бы увидеть более подробное математическое доказательство такой линеаризации. А то пока, как говорится, пальцем в небо....
    Теперь, выскажу свое мнение по данной схеме:
    По моему мнению усилитель не удивляет особенным быстродействием и глубиной ООС, с другой стороны, мягко говоря, не радует исходной линейностью. Так что ждать от него чудес, как мне кажется, не стоит, лучше та же LM3886. Но собрать для интереса можно, всё-таки не очень стандартная схема.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да ну? Трудно логарифм от экспоненты взять? 11класс средней школы...
    Банальная схема, рассмотрена в азбуке схемотехники Петрова.
    Серов
    А у меня чувство, что на схеме усила пытались сэкономить. Вот смотрю, а источник тока на Q12 опирается на резистивный делитель.
    Нет, не трудно. Пусть ток коллектора меняется по экспоненте Ic~exp(Ube), а нагрузкой является диод + резистор. Тогда напряжение на этой нагрузке равно Ud+Rн*Ic.
    Пусть напряжение на диоде пропорционально логарифму тока Ud~ln(Ic)~ln[exp(Ube)]~Ube. Т.о. получается, что напряжение на диоде меняется линейно с Ube. Но как же второе слагаемое? На резисторе ток так и продолжает меняться по экспоненте:
    Rн*Ic~exp(Ube). Отсюда следует, что если прибавить к линейному напряжению нелинейное, то получим снова нелинейное. Следовательно в общем случае никакой компенсации нелинейности не получается.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Ну если величина порядка 40В/мкс (причем в обе стороны симметрично) - не "особенное быстродействие" (по МС9), то я согласен.
    Как и на любом серийном изделии. поэтому, кстати, и диод вместо транзистора в ТЗ
    А вообще, схема в микрокапе показала себя на удивление сбалансированной. Очень адекватно корретируется, шустренькая, симметричная. Не исключено, что будет "играть". ИМХО.
    Троечку бы на выход...
    И это при каком же запасе по фазе при напряжении на выходе близком к ограничению?
    Нет, не трудно.
    Видать, все таки трудно...
    Комментарии какие-нибудь последуют?
    Изучайте!
    В цепи эмиттера тоже резистор. Не забывай про него!
    Так было сделано для получения симметричного выходного каскада УН и получения в два раза большего исходного усиления, об этом и речь - при своей простоте достаточно грамотная схема. С уважением, Вячеслав.
  14. #53
    Изучайте!
    G.S.S., спасибо.
  15. #54
    В обеих плечах усилителя по УНу с миллеровской коррекцией, значит, усь вероятнее всего, будет чувствителен к чистоте питающего напряжения, поэтому ВК (силовые) рекомендую питать отдельно
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    Ток драйверов двойки довольно мал (6мА), я бы поднял раз в 5-10, чтобы драйверы работали в классе А
  16. #55
    Я ожидал такой ответ.
    Просто схема обсуждалась из поста #37... там вроде резистор не нарисован. Хотя можно было бы про него подумать.
    Хорошо, ещё раз. Пусть есть резистор в эмиттере. Тогда, если не затруднит, можете математически как-то обосновать такую компенсацию нелинейности?
  17. #56
    Ток покоя ВК - тоже (в эмиттерах стоят резики)
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Проще простого: на резике в цепи диода выделяется линейная составляющая (тут все верно). Она же выделяется и на резике в цепи эмиттера. Сокращаем ее как аддитивную величину
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    Ну так и я с диода сигнал снимал
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    Q3 я бы зашунтировал емкостью, чтобы снизить чувствительность к ВЧ-шуму питания. Механизм появления интермодов по питанию я описывал ранее
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    В коллектор Q7 можно добавить ОБ, чтобы разгрузить Q7 от постоянки и убить миллер, вносящий разбаланс в скорость нарастания плечей
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Ввиду отсутствия резиков в эмиттерах ДК и малому току ДК ППК обязательна
  18. #57
    Частый гость Аватар для const1105
    Есть схема ОЭ где вместо коллекторной нагрузки цепочка из диодов, резко снижаеться КНИ.
    А если применить тот же тип транзистора в диодном включении то вообще мечта))))
    Здесь применимо это свойство?
  19. #58
    В схеме поста 37 - да
  20. #59
    Ставропольский край
    Re: "Американский" усилитель - схемотехника
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Вложение 143451
    Диод вместе с нагрузочным резистором Rн1 - нелинейная нагрузка, которая будет усугублять НИ, вот о чём шла речь. Я просто развернул каскады со лба в лоб на последовательное включение по питанию. Возможно схемка вышла экзотичная, но не настолько, чтобы вообще не работала, а для пояснения высказывания сойдёт .
    Анатолий.
    Задолбало отключение света!
    Даже если на диоде линейное напряжение, это не значит,что в следующем каскаде ОЭ будет линейное изменение тока базы и коллектора, а совсем наоборот ВАХ базового входа резко нелинейна, и пошло, и поехало. О чем и толкую: не всякое включение диода в нагрузочную цепь предыдущего каскада снизит НИ. Пост #33
    Анатолий.
    Р.S. 2часа не было светы а тут столько всего понаписали! Завидная активность!. Только про автора топика не забывайте, полагаю что не все ему будет доступно и интересно, а если интересно, то поподробнее, на уровне предлагайте, а не типа "переделать цепи оос на многополюсную коррекцию" кто то написал. Будь я на месте автора темы, оскорбился бы. (но я не автор темы и потому совсем не оскорблён .)
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Возможно что там стабилизированный источник питания, и такая экономиявполне оправдана, ведь мы не видим всей схемы девайса.
  21. #60
    Серов
    В усилителе УН -самое неудачное решение какое видел и вряд-ли кто-то возьмет его на "вооружение".
